cyspak
Tout ce qui a été posté par cyspak
  1. Bonsoir, Merci pour ta réponse @pommeverte En effet, lorsque que je fais un déplacement sur l'axe Z, le M119 retourne en permanence : z_min: TRIGGERED Alors qu'un déplacement en X, passe bien en open pendant tout le déplacement. Maintenant je sais quoi chercher pour voir d'où vient le défaut.
  2. Bonjour à tous, Je vous sollicite car après pas mal de recherche ici et ailleurs, je ne trouve pas la réponse à ma question. J'ai une Wanhao D12 (celle noire et orange) qui tournait tout à fait bien depuis environ 2 ans sur le firmware de @Jonathan06 qui avait été proposé ici : La semaine passée, j'ai mis en place le firmware de NeoprodFX pour tester un 3D touch : mais il dysfonctionne, le end-stop ne s'enclenche pas... Bref, je remet le câblage et le firmware de @Jonathan06 J'initialise l'eeprom, je fait mon ajustement de plateau, j'enregistre la config. Maintenant dès que je fais un home en Z, la tête remonte de 10 mm. En lançant l'impression ca démarre 10 mm plus haut. Dès que je rentre G28 Z0, elle remonte systématiquement de 10 mm et je ne comprends pas pourquoi... J'ai essayé le firmware de NeoprodFX sans BLTouch, même chose. Merci de votre aide.
  3. Très sympa ta modification. Pour l'obstruction des buses et surtout lié au PTFE qu'il y a encore la buse et le Y pour le dual color. Il y a @Jonathan06 qui a transformer la sienne pour avoir le PTFE en direct jusqu'à la buse pour un utilisation en mon bien sur.
  4. cyspak
    FanDuct pour Wanhao D12
    Je suis en train de tout imprimer pour ton FanDuct (v6) @Jonathan06 et je pense qu'il manque le support du BLTouch. Est-ce tu pourrais le partager également ?
  5. C'est souvent le cas avec leur filament (chez wanhao)...
  6. J'ai pris le filament de chez Wanhao.
  7. Personnellement je suis parti sur du PETG (aussi pour le coté contact alimentaire). Je n'ai pas eu de difficulté particulière en tout cas.
  8. En effet le tube PTFE n'est pas installé en compression. Risque de fuite au niveau de buse ?
  9. cyspak
    Patience, il me manque encore des choses, je démarre juste les impressions quand j'ai un moment. Je partagerais cela ici quand je l'aurais installé (enfin si j'm'en sors)
  10. cyspak
    Ils sont trop court d'origine ou c'est toi qui a coupé trop court ?
  11. cyspak
    Je suis en train d'ajuster mes réglages avec le PETG. Tu conseilles de les imprimer en quelle hauteur et largeur de couche ?
  12. J'ai enfin reçu mes pinces pour le plateau ultrabase et bien c'est nickel pour les 2 première impressions que j'ai fait sans rien à ajouter pour l'accroche. Le gros avantage c'est la planéité. Je n'ai pas encore de BLTouch et du coup le point central était toujours un poil plus bas avec le buildtak d'origine.
  13. C'est bien possible, je le faisais avec un peu d'eau mais c'était beaucoup plus laborieux qu'avec la lac. C'est tellement rapide et la couche est très fine ce qui rend la première couche vraiment propre.
  14. Je suis passé à la lac à cheveux car c'est beaucoup plus simple à appliquer uniformément par rapport à la colle bâton.
  15. Super, merci. Je ne suis vraiment pas doué pour interpréter les gcodes... Maintenant que tu me donnes la solution c'est logique
  16. J'ai un petit soucis que je n'arrive pas comprendre. Lorsque je termine mon impression j'ai ce end gcode qui m'avance complétement le plateau vers l'avant : G91 Z20; G28 X0; G1 Y150 ; G92 E0; G92 E-6; M140 S0 ; turn off heatbed M104 S0 ; turn off temperature M107 ; turn off fan M84 X Y E ; disable motors Et si je reprends une impression sans faire manuellement un Home, ma purge ne fait pas, enfin si mais n'importe comment dans le vide et l'impression part avec du filament qui traine sous la buse. Voici mon start gcode (j'utilise l'extrudeur 2 ici) : M104 S140 ; prechauffer l'extrudeuse a 140C pour eviter le suintement M140 S[bed_temperature] ; Regler la temperature du lit chauffant, poursuivre sans attendre M190 S[bed_temperature] ; Attendre la temperature du lit chauffant M109 S[first_layer_temperature_0] ; Attendre la temperature de l'extrudeuse M92 X80.56 Y80.29 Z401.24 M92 T0 E418.68 M92 T1 E409.68 M301 P17.54 I0.73 D105.35 M900 T0 K1.00 M900 T1 K0.2 G28 X0 Y0 ; Retourner a la position d'origine du plan X = 0 et Y = 0 G28 Z0 ; Retourner a la position d'origine en hauteur Z = 0 G1 X10 Y20 Z30 F1200 ; Se deplacer en vitesse 1200 mm min jusque au point de coordonnees (x = 10, y = 20, z = 30) (en mm) G92 E0 ; Reset Extruder T1 G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder Merci de votre aide.
  17. Merci pour le déterrage de sujet, ca m'a rappelé que je devais justement imprimer ce support maintenant j'ai reçu les roulements ! En effet il fonctionne super bien encore merci @Jonathan06
  18. En fait j'ai fait 2 start gcode ou je sélectionne l'extrudeur avec lequel je veux commencer (T0 ou T1). Et je prépare mon filament manuellement avant de lancer. Le 2 deuxième filament je l'avance en buté et je le recule un tout petit peu (5mm environ). Ça évite les purges à rallonge que Prusaslicer fait quand même après.
  19. J'étais parti sur celui de cette vidéo : (profil en description)
  20. C'est sur mais bon j'aime bien comprendre pourquoi ca déconne quand même Mais j'ai tout de suite pensé à ce PTFE dans la tête... C'est vrai que c'est pénible le Y pour ça. La longueur de ce morceau est très importante et doit être ajustée pile poil...
  21. Je ne pense pas qu'il ait eu de nœud dans la bobine, je l'ai même déroulée un peu pendant les problème pour être certain que ce n'était pas cela. J'avais des claquements dans l'extrudeur quand je faisais des tests d'extrusion pour comprendre ce qu'il se passait : normal le volume de PLA était 2 fois plus faible. C'était bon bien la buse partiellement bouchée. Mais je ne sais par quoi exactement. Bref j'ai retiré le PLA dans la buse et retiré, coupé et remis celui dans le PTFE. J'ai relancé mon impression et j'ai eu une petite zone avec de légères boulettes (bien moins que sur la photo) et après 2 couches tout est devenu super lisse. L'impression se déroule parfaitement maintenant. Niveau température je suis à 190°C et 210°C en 1ère couche.
  22. Sous Prusaslicer normalement c'est dans Réglage du filament > Annulations de Filament > Retraction (il me semble que c'est bien le même qu'en fin d'impression mono) Je n'ai pas encore essayé le dual depuis octoprint, je te dirais dès que j'en aurais l'occasion. EDIT : hmm en fait non, ca ne me parait pas être ce paramètre car je n'ai que 5.5mm ce serait plutot : Dans réglage imprimante > Extrudeur 1/2 (Mode expert)
  23. Ah pardon la voici :
  24. Voici ce que ca me faisait : des petites boulettes puis une grosse sous-extrusion. J'ai stoppé là et heureusement j'ai pu constater les dégâts en début d'impression. Possible, ca semblait bien serré quand j'ai démonté mais on ne sait jamais.
  25. Vraiment sympa la vue par chez toi ! A bientôt @chacha007
