Evox54
Tout ce qui a été posté par Evox54
  1. Généralement par défaut la valeur de l'angle est de 45°, regarde si tu n'as pas accès au paramètres plus détaillés des supports et prends un screen pour su'on puisse voir si une valeur est à changer ^^. Tu as essayer de translater ta pièce, des fois le trancheur cura oublies par exemple, de faire la moité d'une surface plane, à remplir, mais en bougeant la pièce le problème disparaît. Bonne journée
  2. Bonsoir, J'utilise Cura 2.3.1, les supports apparaissent normalement, a voir capture d'écran, regardes tu bien en mode visualisation de couche ? Comme ceci : il y a bien les supports pour moi ! Bonne soirée
  3. Bonsoir, Voila je propose mon porte clef en forme de ..... clef bien sûr ! Désolé si l'idée est déjà prise , mais j'ai modélisé celui-ci depuis 5 jours, et c'est un peu différent. A savoir que ce n'est pas forcément la version finale. Et l'impression n'est pas parfaite, manque de temps ... je compte faire un autre porte clef, Bonne soirée ! PS: Les lettres tiennent super bien ^^
  4. Bonjour, je tente depuis peu d'imprimer une aile d'avion rc : de ce site : https://3dlabprint.com/ Sauf que j'ai un petit problème pour l'imprimer, l'impression est convenable sauf que là ou l'imprimante comme a faire le contour de l'aile, il n'y a pas assez de plastique (PLA) et cela fait une sorte de dentelle. (voir photo) Le site du concepteur de l'avion préconise ceci : sauf que c'est pas précis ... Je sais pas si vous avez une solution au niveau de la rétractation sachant que j'ai un extrudeur mk10 et que j'utilise simplify 3D. Si on regarde l'intérieur de l'aile, on peut voir pleins de fil, et je pense que soit la rétractation est trop lente ou pas assez haute, ce qui fait que quand l'extrudeur est dans le vide, il y a un peu de plastique qui sort. Et donc quand il reprend son contour d'aile, il n'y a pas assez de plastique vu ça a extrudé un fil. qu'en pensez vous ? (si vous m'avez compris) , a savoir que le manque de plastique est à l'endroit ou l'extrudeur commence à faire le contour. Si vous pouviez m'aider ? Merci d'avance et bon dimanche
  5. Evox54
    Une nouvelle wanhao i3 !
    merci je vais tester je verrai bien ^^
  6. Evox54
    Merci pour votre aide, le problème est enfin réglé ! Au moins ca m'a permis de bien connaitre la machine. J'hésite entre 2 filaments PLA: -du ICE filament -du filament emotiontech Lequel prendriez vous ?
  7. Evox54
    Merci pour vos conseils , je vais énumérer les étapes pour pas faire de bourdes , si j'ai bien compris : 1) monter la buse en haut 2) couper le fil ( le problème faut pas couper trop proche de extrudeur quand même ); avec cutter chaud ou pince coupante 3) démonter l'extrudeur 4) Mettre en preheat PLA 5)je prends deux pinces une pour tenir l'extrudeur et l'autre pour tirer le fil 6) je tire le fil 7) je refroidis en gardant avec ma pince l’extrudeur le temps qu'il descende en température Donc c'est bon ? vous pensez que cette méthode semble bien ? Bonne soirée , j'ai vraiment pas envie de faire de bourde ...
  8. Evox54
    Merci ! Donc en gros je monte l'ensemble moteur extrudeur en hauteur, puis j'enlève l'extrudeur mais c'est quoi la potence ? et enfin je tire le PLA avec une pince ? L’absence de ventilateur ne causera pas de problème ? Dernière question question aurais tu une ref de PLA , sûr de bonne qualité qui causera peu de problème ? Et as tu une idée d'une amélioration qu'il faut forcément avoir ? Bonne journée, merci pour ton aide !
  9. Evox54
    Bonjour, j'ai fais quelques petites impressions plus ou moins bien depuis, mais voila maintenant j'ai mon premier problème: il faut d'abord voir l'image pour comprendre , en gros sur une impression longue le fil a fondu au dessus de la buse, en dessous de la roue crantée permettant de tirer le fil, ce "surplus de PLA" bloque dans les deux sens le fil, je n'arrive pas a l'enlever. J'ai démonté le ventilo et le radiateur sur le coté pour voir, et maintenant impossible de le remonter les vis se mettent pas en face du trou du moteur, je sais vraiment pas quoi faire étant donné que le moteur , je sais si c'est le cas pour vous, n'est pas totalement fixé , en gros c'est très dur de trouver le bon positionnement de la vis. Si vous avez une idée pour mes deux problèmes, pour le premier on m'a conseillé de chauffer a 230 ° et de forcer un peu pour enlever le fil. Sinon j'avais pensé a passer un coup de fer à souder pour enlever le bouchon... , je sais pas si vous avez une idée de laquelle est la meilleur. De plus, j'aimerai savoir comment changer la vitesse d'impression a une couche donnée, faire varier en fonction des couches , dans CURA ? Bonne soirée , merci d'avance
  10. Bonsoir, C'est vrai qu'il existe beaucoup de logiciels 3d, tous différents dans leurs interfaces mais certains ont à peu près la même logique de conception.. Il y a deux ans, j'étais dans le même cas que toi, j'ai pu utiliser solidworks, je ne peux donc que conseiller celui-ci. Il est pour moi simple, en même temps complet. Il est vraiment fait pour avoir des objets très précis, cotés ... ou autre. Par contre, tu ne pourra pas faire par exemple des chose artistiques pointilleuses comme une main. Si tu vois beaucoup de boutons, n'ais pas peur, chacun a son utilité, et au fur et à mesure tu maîtrisera le logiciel. Donc désolé je connais pas d'autres logiciesl , du coup je peux pas dire lequel est le meilleur mais je peux au moins te dire qu'avec solidworks tu peux réussir. Bonne soirée !
  11. Evox54
    Merci, je vais tester et vous tenir au courant ^^.
  12. Evox54
    Merci beaucoup pour ta réponse, j'essayerai de mettre un fichier audio pour que vous entendiez ce bruit c'est bizarre. j'ai une question: quelle vitesse vous utilisez pour faire de petites pièces précises ? et est ce qu'on peut choisir la vitesse d'impression en fonction de la couche ? Pour le brim, il est tellement fin qu'il adhère beaucoup au plateau et j'ai du mal à le décoller (j'ai deux trois rayures à cause de la spatule ), je vais arrêter d’utiliser le brim car cela créer que des problème depuis que j'utilises mon deuxième filament . Les filament emotiontech sont bien du coup ? Pour les petites bavures je sais pas mais as tu vu les photos ? En tout cas merci ! ^^
  13. Bonjour à tous, après avoir hésité pendant des semaines a l'achat d'une imprimante, me voit ci enfin avec une wanhao i3 V2.1 , achetée ici : https://www.technologyoutlet.co.uk/collections/3d-printers/products/3d-printer-wanhao-duplicator-i3 Du coup, depuis jeudi j'ai fait deux trois petites impressions, dans un premier temps j'aurai svp besoin de vos conseils pour certains points, puis je montrerai (si je peux) mes différents projets. j'ai eu la chance d'avoir une petite bobine de PLA semi transparent qui je trouve est magnifique ! Malheureusement j'en ai presque plus, sauriez vous où trouver le même filament qui était sans le colis ? Ou avez une idée valeur sur pour la wanhao, pour une bobine de PLA ? ce que j'ai remarqué depuis sur l'imprimante : (si vous pouviez m'aidez ? ) -une sorte de bruit de gravier , (je mettrai un fichier audio dès que je peux ) quand l'axe Y bouge. -a un endroit précis, ca se voit quand j'imprime un brim, l'axe Y fait un aller retour en une fraction de seconde faisant un petit décalement de plastique visible sur le brim -les brim se décollent mal ^^ ,( plateau chauffant un peu rayé ) -Quand j'ai changé de PLA et lorsque je fais un brim pour une pièce il a tendance a s'incurver et donc à se décoller ce qui fait rater l'impression (rétraction du plastoc ? comment y remédier ?). Ma première impression fut la main en OK comme le veut maintenant la tradition des wanhao ^^. Alors Malheureusement le raft s'est décollé et je n'ai pas pu finir, je crois que la pièce est parfaite, le seul problème étant de sortes de bavures que j'ai remarqué sur d'autres OK d'imprimantes sur le forum, j'imagine que c'est la température qui joue sur ceci ? deuxième impression : http://www.thingiverse.com/thing:1363023 , un test de l'imprimante . Bon le résultat n'est pas optimal , je sais si on peut faire mieux sachant que le buse travaillait plutôt vite a mon goût , a 60 mm/s ,sachant que c'est du 0.1 mm je crois troisième impression: petite pièce pour un projet , je la trouve réussie sachant qu'elle est faite sans support ( j'ai oublié d'imprimer l'objet sur la tranche) 0.15 mm; 60 mm/s quatrième impression: avec du nouveau PLA blanc, mais il y a eu comme je le disais des décollements du brim, et ça me foire souvent mes impressions. les photos en bas de la page en spoiler: (lien vers un autre site ) Donc je suis preneur si avez des solutions pour améliorer certains point de l'imprimante en voyant les différentes pièces. Et si vous pouviez SVP répondre a mes questions plus haut. Merci d'avance , et bon dimanche ^^! Evox54
  14. 353 dollars avec frais de port + frais de douanes donc c'est pas les 500 € en france . Mais c'est vrai que sinon le SAV est peut être moins bon ... L'imprimante en elle même est mieux que la wanhao ?
  15. Du coup j'ai le choix entre la anycubic mega i3 et la wanhao i3 V2.1 , laquelle vous prendriez ? La anycubic a l'air d'avoir de bien meilleur caractéristiques mais c'est une toute nouvelle printeuse on a aucun recul sur celle-ci ... J'ai trouvé un site qui la vendait à environ 350 € moins cher que la wanhao V2.1 = c'est bizarre: https://www.3dprinterkart.com/products/details/Anycubic i3 Mega Large Desktop 3D Printer Trigorilla Mainboard Print Area 210X210X205/vPs6zdIowXvugeJnLV9Vv64_oewlSXuCyROB_u8RLQQ Vous pensez que c'est fiable ? Si je prends avec paypal je suis sur de ne pas avoir de problèmes . Bonne journée !
  16. Rebonjour, excusez moi de relancer le sujet. J'ai eu une petite cagnotte en plus, mon budget est donc à la hausse : 400 € Vu que la wanhao n'est pas pour l'instant disponible, j'ai fait quelques recherches et sur d'autres sujets on a conseillé d'autres imprimantes : la prusa YM120 , la anycubic i3 mega , et une tevo Black widow , toutes dans mon budget de 400€ . Sont elles mieux comparées à la wanhao ? Bonne journée
  17. Bonjour , j'ai envoyé un message au vendeur au sujet de son imprimante recondtionnée et du délai de livraison en France, ils ont répondu , mot à mot je comprends ce que ca veut dire mais j'ai du mal a interpréter : hi, we are now sold out of refurbished we have new product arriving on 10th and is 48 hrs to france via UPS thanks tim En gros ils disent qu'ils ont vendu toutes les reconditonnées mais qu'il y a un nouvel arrivage le 10 janvier ? Est ce que ca vaut le coup de mettre 20 € en plus pour une plaque en verre et un spray ? Par ailleurs il est écrit pour la version normale : THESE ARE NOW SOLD OUT UNTIL JAN 4th 2017 Shipment arrives Ça veut dire qu'ils vont arrêter de la vendre ? le lien du site : https://www.technologyoutlet.co.uk/products/3d-printer-wanhao-duplicator-i3?variant=4757531205 Bonne journée
  18. ah merci mais c'est la version plus. Je pense que je vais commander sur le site anglais je les ai contacté pour savoir la raison du reconditionnement. Je sais pas si ca vaut le coup de mettre 50 € en plus pour la version plus. Bonne journée, enfin bonne nuit pour toi du coup ^^ Edit: j'ai rien dit, il y aussi la version V2 , mais c'est 50 € plus cher de commander en Chine, pour une fois ^^
  19. Merci , aurais tu un lien ? Pour comparer
  20. Franchement, je pense que ça vaut le coup de mettre 50€ en plus pour être sur . Je pense commander bientôt, je vous tiens au courant de l'achat ! Merci à tous pour votre contribution ! Je ferai par de mes différents projets . Bonne soirée. Et bonnes fêtes de fin d'année ! PS: il y a du filament donné ? Si ce n'est pas le cas est ce qu'il y aurai une bonne base de PLA pour commencer ?
  21. Merci , ça va quand même le reconditioné c'est suppose être comme du neuf ? La 2.1 est le bon compromis donc .
  22. Merci ! Ça y est je suis décidé a prendre la wanhao , y a t i il de grosse différences en la version 2.1 et la plus ? Si j'ai bien compris la marque est assez fiable et on peut toujours faire des améliorations pour la wanahao ? Dernière question, quel site est le mieux pour commander la wanhao, celui que tu m'as donné ? Vraiment merci, j'ai hâte de commander ! Bonnes fêtes de fin d'année ! EDIT: J'ai vu qu'il y avait la tarantula i3 dans mon budget, et le lien que tu as donné pour la wanhao c'est écrit rfurbished = rénové , c'est du reconditioné ?
  23. Bonjour, merci pour vos réponses ! C'est vrai que mon coeur balançait aussi pour une anet étant donné que j'ai reçu des objets fait par une A8. On peut donc après un certain temps arriver à une très belle qualité d'impression ? Est ce que ça vaut le coup d'acheter plus cher une A6 que la A8 ? Aurez vous un lien d'un site marchand, de préférence expédié d'Europe ? Pouvez vous me faire une liste des composants à acheter en plus, qu'on peut acheter directement prendre au cas ou si une pièce du kit était cassée et pour directement améliorer le kit ? J'avais entendu parler de vis trapézoïdales et d'anti-wroble par exemple. En tout cas merci beaucoup! Bonnes fêtes de fin d'année ! Evox54
  24. Bonjour, je suis sur le forum depuis un petit bout de temps, cela fait longtemps que je veux m'acheter une imprimante 3D, faisant de la modélisation 3D. Je me tourne donc vers vous pour m'aider dans le choix d'une imprimante : Donc après pas mal de recherches je pense opter pour une prusa i3, mais le plus dur est de choisir le modèle (il y en a tellement !) Je cherche pour moins de 300 € un kit à monter, le plus fiable possible (éviter les problèmes ou les pièces du kit sont livrées cassées). Je pense que le mieux étant d'acheter une imprimante bas de gamme et de l'améliorer au fur et à mesure. Mon but étant d'arriver (avec les améliorations , calibrations ... ) à une qualité d'impression se rapprochant du 0.1 mm (si c'est possible). Par contre je sais que l'acrylique a des problèmes de rigidité, ma question est : est ce qu'on peut rigidifier un support acrylique ou vaut mieux directement acheter un kit en aluminium ? J'ai plusieurs idées en tête comme une geetech , une anet A6 ou une CTC (en promo a 150 € en ce moment) , mais je suis ouvert à d'autres imprimantes. Le mieux serait que l'imprimante est déjà une communauté pouvant m'aider en cas de problèmes et qu'on puisse me conseiller sur les améliorations à faire. Et aussi si possible éviter les frais de douanes Vraiment merci d'avance, je suis pas sur avec tout mes critères que l'imprimante de mes rêves existe ^^. bonne soirée ! Evox54 EDIT: Sinon on peut trouver des imprimantes d'occasion ou reconditionnées ?
  25. Salut, ayant fait mon TPE l'année dernière, je peux un peu te conseiller, tu es dans quel cursus ? Pour fabriquer du fil, il y a déjà des projets comme celui ci http://www.additiverse.com/kickstarter-avec-la-strooder-fabriquez-votre-fil-pour-votre-imprimante-3d/ Il y en a d'autres, plus ou moins fiable. Tu pourrais au lieu d'inventer une nouvelle matière ( qui est dur), de chercher plutôt à faire du recyclage et par exemple utiliser les bouchons de bouteilles en plastique, des briques LEGO pour fabriquer ton filament, il y a but plus ou moins social. Au TPE, tu n'est pas obligé de faire une maquette fonctionnelle ( tu n'auras jamais le temps, il n'ya pas assez d'heures) donc je te conseille de t'orienter sur l'étude de besoins ... étudier sur des logiciels ( modélisation d'une broyeuse à plastique +étude .... , modélisation du système pour chauffer le plastique dans les grandes lignes) et après pourquoi pas faire si vous avancez bien une maquette par exemple de la broyeuse (on en a besoin pour faire du plastique de recyclage) ou le compartiment pour fondre le plastoc. Bon voila si tu as des quest n'hésite pas ! PS: C'était une de mes deux idées de projet l'année dernière ! Bonne soirée
