bertrandp
À propos de bertrandp
  • Date de naissance 10/01/1972
    Toulouse
    Imprimante 3D / Drones / Moto
    Prusa i3 Rework 1.5 / Sculptr Delta MK1
Récompenses de bertrandp
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Si je comprends bien le fait de souder me permettra de régler la vref via Marlin et si je ne soude pas réglage avec le potar sur le stepper ? Et si je veux les passer en spi qu’est ce qu’il y a à faire ? Je vous remercie d’avance pour votre aide vous êtes top [emoji106] Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  2. Une photo du dessous Je peux les brancher comme cela sans modif, juste en configurant Marlin ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. Merci pour ta réponse, oui je sais bien pas de fonctions spécifiques. Mais le silence par rapport à des A4988 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Bonjour, je viens de recevoir une Bigtreetech SKR V1.3, j'avais des TMC2130 V.10 dans un tiroir que je n'avais jamais installé sur une Ramps 1.4 (je ne m'y suis pas osé). Ca a l'air beaucoup plus simple avec la SKR, afin de faire une bétise ou les cramer et pour comprendre, il faut juste que je soude 2 petites broches sur les empreintes en bas à gauche pour les passer en mode SPI ? Ou est ce que je peux les utiliser directement comme cela sur la SKR 1.3 en mode standalone ? Merci d'avance pour votre aide.
  5. C’est un Noctua NF-A9X14 pwn Tu trouveras le stl du support un peu plus haut dans les messages Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. Bonjour, avec un peu de retard pour ma réponse mais j’ai la même imprimante avec capteur inductif avec la carte d’interface. J’ai mis à jour mon Marlin vers 1.1.9. De mémoire il faut reparametrer les pins de la carte d’interface dans un fichier du marlin Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. Super j'ai réussi en reprenant étape par étape, pas à pas, plus qu'à lancer l'impression. Merci pour ton aide
  8. Bon j'ai réessayé ce soir...mais je n'y arrive pas !! Quelqu'un qui maîtrise Fusion 360 ou un autre logiciel pourrait il m'aider ? D'avance merci de votre aide
  9. Bon j'ai du loupé quelque chose quelques part ...marche pas. Le fichier en question en PJ 0037 - SUPPORT TFT 32.stl
  10. Merci super sympa...j'ai compris le principe en regardant le gif animé Y a plus qu'à....on verra si j'y arrive
  11. Merci pour ton aide, J'ai converti mon fichier en mesh to BREP, Après pour le reste c'est un peu l'inconnu pour moi...je vais chercher
  12. Bonjour, J'essaie d'appréhender Fusion 360 et j'aimerais modifier un fichier stl J'ai un fichier conçu à la base pour un écran mks tft32 et j'aimerais l'adapter pour un mks TFT35, la seule différence est la largeur de l'écran. Le MKS TFT32 fait 80mm de large alors que le MKS TFT35 fait 85mm de large, j'essaie donc de retirer 2,5mm à droite et 2,5mm à gauche. Quand j'essaie de faire cela, cela me fait des arrondies mais ne me retire pas la matière souhaitée. D'avance merci pour votre aide.
  13. Alors dès news...tous le monde a abandonné ou au contraire ça fonctionne ?
  14. Problème sonde de température réglé. La commande de mon heatbed pad rond 300mm 12V 270W (chez Ali) a été réceptionné cette semaine mais j'ai reçu un heatbed pad carré !!! Ouverture d'un litige et plus qu'à recommander sauf qu'il est plus dispo ! Tout est parfaitement fonctionnel maintenant, j'ai voulu lancer une première impression hier après un autolevel mais pas concluant. Mon autolevel (G32) n'a pas du être pris en compte et quand je lance une impression j'ai ce message d'erreur : "config override file deleted /sd/config/config-override, roboot needed" !!! à creuser......
  15. @serge69 En ce qui me concerne j'ai pas mal galéré a vouloir installer la hotend avec capteur piezo intégré et les résultats n'étant pas là, j'ai abandonné cette solution. Je suis revenu à une solution d'auto level avec un capteur piezo aussi que j'avais en stock de ce type https://fr.aliexpress.com/item/LERDGE-3D-Printer-Auto-Leveling-Sensor-with-Auto-Leveling-Feature-3D-Touch-Module-Film-Pressure-Probe/32819122270.html Là j'ai un problème de reconnaissance avec la sonde température de la hotend mais ça touche à sa fin et je devrais pouvoir lancer les premières impressions dans les jours à venir.
