Tibo X1
Tout ce qui a été posté par Tibo X1
  1. A vrai dire j'ai déjà effectué comme tu as dis les test moteurs et câbles quand j'ai testé pour les drivers et c'est le port de la carte mère qui merde... Plus qu'à la changer
  2. Bonjour, J'ai changé le driver qui était "défectueux" mais pas d'amélioration, Le moteur ne tourne pas en aillant changer le driver. Il y a que quand j'intervertis les câbles entre l'axe z et l'extrudeur que ça fonctionne. Je pense que c'est une panne de carte mère ? Qu'est ce que vous en pensez ?
  3. @MrMagounet est ce que tu peux m'envoyer une réf ou un liens que je puisse commander la bonne pièce parce que j'ai peur de me tromper Sinon comment tu fais pour ajuster la Vref à la bonne tension et surtout qu'est ce que c'est la Vref ? Merci à @MrMagounet@Savate pour vos réponses et conseils Merci de m'avoir aider, je commanderais ce qu'il faut et je vous tiens au courant de ce qu'il en es
  4. J'ai essayer mais y a aucun mouvement, je vais du coup voir pour les drivers Je viens de débrancher mon imprimante mais j'ai un petit soucis, un pas de vis sur les 4 vis du capot du dessous de celle ci est complètement mangé. J'essaie de l'enlever comme je peux. Dans le pire des cas je finirais ça demain soir. Je vous tiens au courant @Savate J' J' j'ai bien fais comme vous et @MrMagounet m'avez dit L'extrudeur fonctionne avec l'échange de drivers Du coup, que faut il que je fasse mtn que je sais ça Je met la vidéo en pièce jointe 20211014_193953_1_1.mp4 Je ne sais pas pourquoi ça fais autant de bruit mais au moins ça fonctionne
  5. Je viens vérifier l'état du connecteur, RAS mais j'ai décider de changer la carte connecteur extrudeur pour écarter complètement cette piste là, vu que je l'avais en pièce détaché et le moteur ne tourne toujours pas... Est ce que vous pensez que changer le moteur peut avoir un impact bénéfique sur le résultat avant que je m'attaque au driver de l'extrudeur et a démonter le dessous de mon imprimante ?
  6. Je vérifie bien 2 fois avant de démonter remonter, dans le sens ou j'ai pris des photos de chaque étape de démontage et je met mes éléments dans des boites bien séparé et rien ne me reste à la fin. Oui comme ça, il y a pas de soucis ça sort du filament fondu comme si j'extrudais. Cela a commencé sur l'ancienne tête lors d'impression de pla bois et depuis que je l'ai changé j'ai fais quelques print nickel depuis plus rien... Je viens de jeter un coup d'oeil à l'ancienne nappe et il y a un pin tordu que je n'avais pas vu, cela à pu endommager le connecteur de tête ? Oui j'ai test avec et sans filament, dans tout les cas ça ne tourne rien J'ai fais comme tu m'as dis et la roue tourne à la main mais toujours pas de réponse quand je demande à l'imprimante de faire filament in ou out
  7. Bonjour @Savate, J'ai changé la nappe et le connecteur de nappe de la carte de tête n'était pas abimé. J'ai également changé le bloc de chauffe complet avec heatbreak et tube ptfe (car le filament bois s'est mis partout et en le nettoyant j'ai abimé le filetage interne coté heatbreak) Vidéo.mov
  8. Bonjour à tous, J'ai ouvert un tchat car j'ai à peu prêt le même soucis que @Gunship, j'espère que vous pourrez m'aider
  9. Bonjour à tous, J'ai un soucis avec mon artillery sidewinder x1 que j'ai depuis maintenant 11 mois. Le moteur bloque et fais des bruit bizarre comme dans la vidéo ci joint. J'ai essayé de réinitialiser l imprimante mais le problème n'est toujours pas réglé. J'ai vu pour changer la nappe (qui arrive à l extrudeur) le moteur ou même la carte connecteur Extrudeur, mais aucun résultat, le moteur ne tourne plus du tout. La dernière impression que j'ai fais c'était un groot en pla bois et il n'a pas fini car le filamant a bouché le heatbreak et le tube ptfe qui mène au heatbreak. J'espère vous avoir donné assez de détails Vidéo.mov
