Aimdard
À propos de Aimdard
  • Date de naissance 12/10/1996
    Bordeaux
    Sport, moto, science, informatique bricolage
    CR10 V3 et Elegoo Saturn
Récompenses de Aimdard
  1. Salut, Alcool isopropylique c'est très bien tu mets ça dans un spray et tu vaporise après chaque impression pour nettoyer ton plateau. Certains utilise aussi de l'alcool ménager ou de l'acetone, mais je les trouves moins efficaces/ polyvalent Aim'
  2. Bonjour, J'aimerai changer la carte mère de ma CR-10 V3 pour passer sur une 4.2.7. Je ne trouve pas de trace de personne ayant effectué un tel changement sur ce modèle je me permet de faire un post. Tout les liens que je trouve ne disent pas si la CM est compatible avec la CR-10 V3, plutôt que de faire une bêtise, je préfère me tourner vers vous. Savez vous quelle carte mère faut il commander ? Faut-il changer l'écran avec ? Acheter des drivers en plus ? Auriez vous un lien ( Idéalement amazon ) ? Merci d'avance Aimdrard
  3. A quel endroit dans le fichier dois-je inclure ces codes ?
  4. Dans quel logiciel doit on rentrer les commandes que tu sites dans ton message ?
  5. Bonjour, Oui je l'ai bien débranché. le problème maintenant c'est que je n'arrive même plus a connecter mon imprimante à cura pour changer le firmware. Honnêtement je suis vraiment perdu, je ne vois pas ce qui coince et le fait que je n'ai pas trop de connaissance dans le domaine ne m'aide vraiment pas. Si il le faut je suis prêt à payer quelqu'un pour qu'il prenne le temps au téléphone avec moi pour m'aider à le faire étape par étape. Le problème c'est qu'au moment de faire un set home ou un bed leveling la buse monte au lieu de descendre, comme si son Z=0 était 15cm au dessus du plateau
  6. Bonjour, Puis-je utiliser ce tuto pour une CR-10 V3 ( nottament la partie BL-touch). Aim'
  7. C'est à dire ? Oui, comme indiqué sur cette image Merci pour la modification
  8. Bonjour à tous, Il s'agit bien d'une CR10 V3 alors j'ai essayé d'installer les firmware dédié à la CR10 V3, ça ne change rien. A chaque autohome la buse remonte de quelques centimètre . Le BL touch et neuf et toute les pin sont branchées correctement L'imprimante affiche "STOPPED." et - *.,( au niveau du Z j'ai acheté un BL pour la V2 est-ce que ça peut venir de là ?
  9. J'ai testé les deux, mais sans résultats mon extrudeur est un titan direct drive
  10. J'ai pris le titan
  11. Pour la CM c'est du V2.5.2 pour les branchement, les fiches ne permettent que de brancher d'une seule manière voici des photos
  12. Celle d'origine, l'imprimante n'a pour le moment subit aucunes modifications
  13. Bonjour à tous, Aussitôt arrivé que je viens déjà soliciter les plus courageux d'entre vous pour régler un problème tout récent qui est l'installation d'un BL Touch sur ma CR-10 V2. Voici donc le problème que je rencontre: Le BL-Touch acheté est de la marque creality. Je branche mon BL-touch, il est rouge, la tige descend. J'ai installé le firmware de creality ( j'en ai même testé d'autres vu sur ce forum. Mais ma buse est a mi hauteur de l'imprimante et a chaque auto-home elle remonte un petit peu en z donc impossible d'avoir un réglage en Z cohérent. Si quelqu'un peu me guider pas à pas ça serait vraiment génial. Merci par avance pour ceux qui m'aideront Axel
  14. Bonjour à tous, Aimdard aka Axel, 24 ans et Etudiant en thèse dans le domaine de la cancerorésistance sur Bordeaux. Passionné de sport, de moto et de bricolage en tout genre ( Figurine, montage de meuble ikéa). J'aime que ça bouge et j'aime me lancer dans de nouveaux projet. Petit nouveau dans l'impression 3D, je débute un peu dans le domaine. Heureux détenteur d'une Créality CR10 V2 et d'une elegoo saturn. J'espère pouvoir partager avec vous et apprendre des plus expérimentés d'entre vous. A très bientôt sur le forum, Axel
