SoG
Membres-
Compteur de contenus
29 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par SoG
Impression sla et temperature ambiante
SoG en réponse au topic de MONFRED dans Les imprimantes 3D SLA
Intéressant ce sujet, car justement je me posais la question sachant que mon imprimante est dans le garage. J'avais déjà lu ici que de stocker la résine dans l'appart était mieux, c'est ce que j'ai fais, ça se passe relativement sans souci, mais aujourd'hui après une impression de 6h j'ai quelques taches blanches comme de la poudre après lavage. Je pensais que c'était du à la chaleur -
malgré que tu es paramétrer le Home correctement ?
problème de collision entre le Bed et l'écran LCD
SoG en réponse au topic de webetmoi dans Les imprimantes 3D SLA
Si tu imprimes une pièce dans un sens mais qu'en tombant la pièce se mette sur le coté et donc elle est peut être plus haute que sur ces supports voila pourquoi quand le plateau descend à nouveau pour faire la couche suivante il vient plaquer la pièce sur l'écran... je l'ai vu comme ça et effectivement pas de sécurité la dessus. -
Tu laisses l'objet sur son plateau tête en bas et tu le laisses durcir ou tu l'enlèves ? Je pense qu'effectivement ton écran va fatigué rapidement.
Réglage des options de résine / Mars 2 pro
SoG en réponse au topic de Mr_Grave dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Il me semble que sur le forum, j'avais trouvé un lien donnant les données que tu cherches pour la Elegoo en fonction de la résine mais je ne le retrouve plus... -
Elle imprime sur le PEF ou même pas du tout ? Et elle fait le même bruit que cité plus haut ?
J'avais eu le souci aussi après mise à jour de Chitubox, finalement je suis revenu à la version précédente et ça marche nickel... il faudrait que je test de mettre à jour mon imprimante aussi.
Salut, j'ai fais cette pièce et j'ai exactement le même souci que toi, mais sur une Elegoo Mars Pro La pièce est nickel sur la dernière couche mais la première a des petits bourrelets, je pensais à un manque de supports. Je vais regarder les vidéos de ce pas et je verrais un peu aussi pour le BED magnétique.
Je pense que c'est plutôt l'humidité qui peut poser problème, après l'odeur en elle même ca va, elle est pas trop trop forte non plus mais je mets quand même un masque à cartouche même si j'en ai pas la phobie vu la quantité d'IPA que j'utilises dans mon milieu pro. Maintenant la grey lavable à l'eau l'odeur c'est surtout quand tu transfères dans ton bidon que ça peut sentir le plus.
Fait un imprim écran de tes réglages pour voir un peu ... mais ça semble étonnant qu'il monte autant, ça doit être un souci de réglage plutot que de machine.
Le plateau monte et redescend bien si tu fais pas d'impression mais pour le réglage par ex ? L'axe n'est pas trop sec ?
Peut être pas de pixel mort directement, mais simplement une "fatigue" de l'écran à certains moments et voila pourquoi la suite de l'impression se fait mal
Merco a toi en tout cas pour ces infos.
Je reviens pour donner des news... Donc mon test avec l'exposition 35s au lieu de 70 s'est bien passé, mieux que les autres. Voici le résultat : Encore une fine pellicule mais sur les tentacules y'a plus la plaque dessous. Bien content en tout cas... je vais pouvoir imprimer d'autres trucs maintenant lol Une partie de mes tests ça commencait à faire beaucoup je trouve
Merci de l'info ! Oui ça me gonfle un peu lol... Ecoute j'ai trouvé sur le forum des infos sur les temps d'exposition en fonction des résines, je suis passé donc de 70 en temps d'expo sur la base à 35. Ca me semble bas mais qui ne tente à rien n'a rien. Si ça marche pas je baisserai le plateau pour voir si ce que tu dis peut être bon.
Bon bien encore un échec... je suis au bout du bout, personne à des idées ?! Je n'arrive pas à enlever cette couche de base qui me bloque les tentacules.
Le plateau qui essaye de monter ? En tout cas pas normal, si tu l'as depuis peu je te dirais de contacter ton SAV.
Bon en +0,7mm toujours pareil... je test +0,8mm et 0,9mm pour voir ce que ça donne, mais je comprends vraiment pas pourquoi j'ai cette petite épaisseur à la base. Temps d'expo trop long ?
Après un test où j'ai remis le Z avec +1mm la pieuvre n'a pas du tout accroché au plateau et elle est restée sur le PEF, j'ai donc mis le Z avec +0,5mm (par rapport à mon Z de départ, de ma 1ere pieuvre) et là je me retrouve avec une pieuvre sur le plateau mais la couche aplatie est beaucoup moins importante, mais toujours présente donc je vais faire encore un ou deux tests avec +0,7 ou +0,8 pour voir ce qui est le mieux. Merci pour les conseils en tout cas, je reviendrai vers vous pour vous donner la solution trouvée et aussi quelques photos.
C'est étonnant car c'est sur un coté ... pas en haut ou en bas... peut être un défaut sur l'écran ou le PEF
@Yo' Merciiiii Oui c'est pour ça que l'idée en haut de Jonathan était pas bête et je vais voir en remontant légèrement le plateau si j'ai encore ce souci.
Ok, je pensais que cette section était pour toutes les imprimantes lol... Si un modo peut modifier la destination du post à la limite !
Pas grave mdr ! Le principal c'est que l'idée est peut être bonne, j'attends de voir si j'ai d'autres réponses puis j'irai faire quelques tests.
Merci pour la réponse, je me demandais la même chose mdr, pas de buse non ?! Mais peut être qu'il parle du plateau en lui même... Il faudrait que je test avec une mise à niveau légèrement plus haute.
