grozby88
À propos de grozby88
  • Date de naissance 15/05/1969
Contact
    SAINTE HELENE
    DIY / Impression 3D / CNC maison / gravure Laser / bricolage bois
    Ender 3 moddée Sprite pro sous Klipper
    Artillery Sidewinder X1 moddée sous Klipper
    3DEER Evo 300
    Bambu Lab A1 Mini Combo
    Bambu Lab A1 Combo
Récompenses de grozby88
  • Reacting Well
  1. Bonjour Savate, Merci de te pencher sur mon cas ! j'avais repéré ce soucis et corrigé çà il y a quelques jours sans succès l'adresse est pourtant bien définie dans le fichier mmu.cfg ci joint : Je pense que mon klippy.log ne se met plus à jour depuis quelques jours on dirait non ? Est il possible de faire un reset du klippy.log pour le vider ? @Savate : J'ai trouvé ! c'est une ligne que j'avais rajouté avec la mauvaise adresse dans le fichier overrides.cfg qui outrepasse le mmu.cfg de base ! Put... 8 jours pour comprendre çà !!! Elle n'est pas démarrée cette imprimante ! Mdr D'ailleurs je me retrouve avec une nouvelle erreur donc je vais continuer à corriger fait à fait jusqu"à ce que ma config soit correcte ! Je reviens vers toi si j'ai vraiment un problème bloquant ! Merci en tout cas de m'avoir mis sur la piste !!!
  2. Bonsoir à tous ! Je me suis lancé début février dans la transformation de ma ender3 en core XY E3NG. Ce projet est génial et très prometteur et je n'ai pas rencontré de difficultés particulières pour le montage physique de la machine, ce qui est déjà pas mal car c'est assez velu quand même !!! Mais bon voilà, çà fait maintenant plus de 10 jours que je galère à installer klipper sur la machine et je ne compte plus les heures à corriger les erreurs générées à chaque redémarrage. Ces erreurs sont pour la plupart bien documentées et en cherchant un peu on arrive à les régler au fur et à mesure... Sauf que maintenant j'ai une erreur MCU can't connect depuis 8 jours et rien n'y fait !!! j'ai reinstallé Klipper complet (via Klipain), le firmware de carte Octopus V1.1 plusieurs fois et nada !!! je deviens fou et je me décide enfin à demander l'analyse et l'expertise des experts Klipper de ce forum. J'ai bien l'ID qui s'affiche dans la console Putty et je l'ai bien recopiée dans le mcu.cfg (procédure spécifique à Klipain) Je vous joins les fichiers log et images liées à cette affaire et vous remercie pour vos commentaires et analyse de ces logs. Cordialement
  3. Oui et bien à ce prix là, ils peuvent la garder... je reste sur mes A1 qui sont top pour ce que je fais avec !!! Bref, pas vraiment hypé par cette nouvelle !
  4. Salut les printeurs ! Cartouche chauffante reçue ce jour (version améliorée 50W un poil plus longue en câblage !) et mise en place ce soir ! Bonne nouvelle l'imprimante est enfin repartie et je suis en train d'imprimer un cube de calibration ! çà fait du bien au moral de la voir tourner de nouveau ! Un grand merci à Mr Magounet pour ses réponses Bon maintenant que çà c'est réglé, je vais prochainement me pencher sérieusement sur le remplacement de l'extrudeur par un modèle plus fiable ! Qui a déjà moddé cette partie sur la X1 et qu'est ce que vous avez mis à la place de l'extrudeur d'origine ?
  5. Re MrMagounet, C'est tout à fait exact ! Je dois vérifier sonde et cartouche chauffante c'est çà ?
  6. Salut MrMagounet, J'avais payé par Paypal mais tu ne peux pas contester car il y a un suivi indiquant livré et pour Paypal, il considère que c'est bon ! donc bahhh tu t’assoies dessus quoi !!! J'ai effectivement pu chauffer ma buse une première fois pour insérer du filament et chauffer le bed pour faire le leveling... et AUjourd'hui bahhh les températures ambiantes s'affichent bien et la température de consigne aussi ... on voit que l'imprimante passe en mode chauffe car changement de bruit au niveau de l'imprimante (ventilation du dessous qui augmente et led bleue en dessous° mais rien au final et au bout de quelques minutes voir secondes l'imprimante se met en Halted avec l'erreur déjà mentionnée !!! C'est à n'y rien comprendre ! Qu’est ce que je peux changer de plus ??? Et au niveau des nappes, j'ai tout viré la dernière fois en remplacant le système d'origine par la kit complet de notre ami allemand IT&E services (cablages complet et jeu de nouvelles cartes adaptéees)...
  7. Salut Tous, Je vous donne des nouvelles concernant mon imprimante ! Alors déjà, j'ai rencontré un gros problème avec Aliexpress (et c'est bien la première fois depuis plus de 8 ans !) car ma carte mère Gen1 n'est jamais arrivée !! (et comme marqué livré sur le suivi bahhh pas de contestation possible et idem pour un petit lot de buses commandée en même temps mais en envoi séparé ! vraiment chelou et pénible !) Passablement agacé, je commande donc une autre carte mère chez Atome3D et là bien entendu elle arrive quelques jours plus tard pour pas beaucoup plus cher finalement ! J'ai procédé à l'échange de la carte mère... l'imprimante s'alliume, je peux chauffer le bed et la buse et je fais tranquillement mon Bed leveling... jusque là tout va bien ! ... je laisse refroidir et je coupe mon imprimante avant de m'absente pour le WE (c'était la semaine dernière !) Bien décidé à imprimer ce WE, je lance une impression et là à priori pas de chauffe du hotends et apparait l'erreur Heater : ID=0 Pfff çà me gonfle car là j'ai quasiment tout changé et je ne sais plus vraiment quoi faire !!! En attendant (et heureusement !) j'avais commandé un extrudeur Sprite pro pour ma vieille Ender3 qui n'avait plus tourné depuis au moins 2 ans !!! Et çà fonctionne à merveille donc je suis dépanné en attendant ! donc il n'y a pas urgence mais çà fait c... quand même que ma brave X1 ne tourne plus du tout !!! Des idées à suggérer ?
  8. Merci pour ta réponse MrMAGOUNET, Je vais donc attendre l'arrivée de la nouvelle CM et procéder au remplacement et je vous redis après !!! Bon WE
  9. Salut les printeurs ! Je suis l’heureux possesseur d'une X1 depuis plus de 2 ans maintenant et j'en suis relativement satisfait surtout depuis que j'ai lourdement moddé la partie mécanique de l’imprimante (kit HALDIS complet / rails linéaires HIWIN / bed ALU 5 mm rectifié de chez ABS.de, heartbreak bimétal triangle labs, etc...) Récemment, j'ai de nouveau eu un bouchage de buse et un extrudeur qui patine dans le vide et l'impression qui continue dans le vide !!! Bref du classique sur cette imprimante qui m'arrive de plus en plus souvent et je finirai par évoluer vers un extrudeur plus fiable, voir me laisser tenter par le système REVO complet malgré son coût prohibitif !!! Toujours est il que au cours du démontage de la buse à chaud, j'ai fait une connerie de débutant et j'ai touché la partie LED avec ma pince qui serrait le bloc de chauffe ! petite étincelle qui va bien et reboot de l'imprimante !!! ... Depuis bien évidemment des soucis liés je pense à ce choc électrique ! donc, j'ai décidé d'en profiter pour revoir complètement le système fragile des nappes et des cartes PCB et leur connecteur à 2 francs !!! ... J'ai donc investi dans un kit de câblage premium de chez AT&E services (nouvelle cartes PCB avec gros connecteurs / cablage filaire à la place des nappes, etc) et j'ai bien monté le tout sans soucis particulier. J'en ai profité pour faire un gros nettoyage et graissage des rails linéaires HIWIN pendant que j'y étais... Faisant de nombreux aller et retour avec le bed pour répartir le graissage ! Au redémarrage de l'imprimante, cela se passe bien jusqu'au moment ou il m'affiche le message classique : Error : MINTEMPS triggered, system stopped! Heater_ID : bed J'ai tout de suite pensé à mon plateau chauffant à remplacer pensant avoir coupé la connectique lors mes aller retour de graissage mais contrairement à beaucoup (plateau qui ne chauffe pas et température sondée affichant -15°C), de mon côté, le plateau chauffe à priori mais l"ecran TFT indique une température de 29°C/30°c et n'en bouge pas et au bout de quelque minutes, l'erreur ci-dessus s'affiche et l'imprimant s'arrête !!! J'ai commandé un nouveau pad thermique chez 3DJAKE et je l'ai installé ce matin mais malheureusement, toujours le même comportement ! Dois je m'orienter vers un soucis de carte mère qui aurait pris un coup ??? Dans le doute, j'avais commandé une nouvelle carte mère Gen1 chez Ali mais elle n'est pas encore arrivée !!! Des idées ou une piste à explorer en attendant ?
  10. Bonjour à tous et joyeux Noël !!! Voilà une bonne idée de cadeau à mettre sous le sapin... Du coup, je vais peut être le laisser en place jusque début janvier, on ne sait jamais !!! Le premier truc que je ferais, c'est très certainement la gravure pour personnaliser et signer tous mes projets en cours !!! A bientôt et très bonnes fêtes de fin d'année !
