perrito
À propos de perrito
  • Date de naissance 25 Mai
Contact
    Anglet
    Tenlog TL-D3 Pro
    Geeetech A10
Récompenses de perrito
  • Reacting Well Rare
  1. perrito
    Firmware Tenlog
    Bonjour, Je cherche a mettre ma tenlog a jour pour la vendre, j'utilise klipper sur l'imprimante depuis un long temps, quand j'ai voulu remettre le firmware originel, j'ai trouve que je l'ai perdu et bien sur le site de studiolab n'est plus en ligne. J'ai la version avec endstop optique et bed de 220v, je me demande si quelqu'un d'entre vous a ce firmware a la main. Merci
  2. Merci, c'est la meme que moi, la mienne a eu les Caps gonfles mais un échange l'a remis en marche,
  3. Je viens de mettre les nouveaux, c'est mieux, les vieux étaient déjà un peu bruyantes a cause de la poudre de plastique, on voit qu'ils ont mal a tourner. Il me reste d'échanger celui de l'alim, est-ce que tu sais les caractéristiques pour celle de 600W? Je ne veux pas démonter toute la machine pour ca (chaque fois que je soulève la tld3 je finis avec mal au dos ) Malheureusement j'ai pris beaucoup de photos quand j'ai fait le changement des caps mais aucune du ventilateur
  4. J'ai mis deux Sunon 60x60x15 https://www.amazon.fr/gp/product/B07G12PNJD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 J'ai du enlever la grille, agrandir un peu le trou, enlever les deux écrous soudés a la plaque et fait des trous pour fixer le fan.
  5. J’ai déjà échangé les autres, un coup de dremel et c’est facile d’adapter plusieurs sunon je dois maintenant faire silence au hotend et le part fan
  6. @Jeff78sest-ce que tu as eu des bons résultat coté bruit avec cet échange? Je commence à en avoir plein les oreilles (la machine est a cote de mon bureau)
  7. Elle passe bien la tige, tu dois seulement prendre soin de pousser ouvert le levier de la roue creuse jusqu'à ce que la tige est bien enfile (comme si tu serais en train de passer du filament en fait)
  8. J'ai fait un petit tuto sur un site ou je tiens compte des modifications que je fais sur mes imprimantes. J'ai modifié ma tl-d3 pro pour avoir un lit 750W et, comme j'aurai bien aimé un peu plus de documentation pendant le processus j'ai écrit un document. Normalement je tiens sur mon site des documents quand je fais des trucs comme ca en cas que je doive revenir a faire des modifications. Attention, il y a des liens sponsorisés dedans pour les matériels utilizes. Voici le lien mais je suis content de copier et coller tout le corps de l'article dans ce forum si je trouve comment
  9. Si ca vous est utile, j'ai acheté des alimentations 230v (pas multi voltage) un peu plus d'espace dedans et au moins la mienne est bien dimensionné mais elles sont assez difficiles à trouver en stock. https://www.amazon.fr/gp/product/B07NHT4WDC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 Le Fan n'est pas 100% aligné avec la grille de la tl-d3 mais assez
  10. perrito
    Les derniers Firmware
    C'est exactement ca, C'est les 2 grands 680uf, ils sont dimensiones pour 105C alors ils tiennent bien mais par contre sont 200v avec 20% tolerance alors bien sur si on marche toujours sur le +10% de tolerance ca fini par échouer. J'avoue que j'ai mis le meme car j'avait deja 6 et ils étaient pas chers mais de que je puisse remonter mon petit atelier hobby je vais acheter les bons pour 250v
  11. perrito
    Si ca vous est utile comme point, j'ai eu le meme probleme (et je vois que beaucoup du monde fini par avoir des condensateurs gonfles) Je les ai échange et tout marche bien. J'ai du faire un trou dans la PSU parce que a cause du manque de composants électroniques les seules condensateurs que j'ai trouve étaient plus hauts que le boitier.
  12. perrito
    Tout a fait, je viens de decouvrir que le PID n'a aucun effet, au mons le lit chauffe vite et c'est un peu moins de demande sur la PSU, faut seulement faire gaffe de ne pas monter de trop la temp, il faudra donc voir comment mettre du vrai marlin dans ce truc.
  13. Apres lire ce thread, j'ai démonté la mienne pour faire le même (mes ventilos etaient tres bruillantes dejá) j'ai fini par découper avec un dremel les grilles et les écrous soudés, fait des nouveaux trous pour les sunon et puis je les ai monté avec deux rondelles pour avoir un peu d'ecart. En tout cas ca marche tres bien, pas de bruit du tout. Dans la pic ils sont fixe dans les grilles avant de faire les trous définitives pour voir si j'avais assez d'écart avec les drivers. Je crois que la différence entre modèles est la taille des dissipations de chaleur des drivers.
  14. perrito
    Est ce que vous savez quel est le change dans le code pour supporter le lit chauffant 220v? j'ai bien vu que ce qui ete offert par le vendeur francais officiel est bien le meme que chez aliexpress alors j'ai tout pris chez eux et suis en train de monter le nouveau lit mais je vois que un autre firm est conseille, j'imagine que c'est un maximum de temperature different et pas plus?
  15. Le prix je pense, les A4988 coutent rien de tout. Du cote sense du driver, je n'ose pas te donner conseil sans voir tes drivers et la carte. Je me rappelle avoir cherché le "pinout" des deux drivers pour savoir comment les placer car c'etait pas evident tristement. La version blanche de la v4 avait une légende dans les pins pour savoir ca.
