ncjra
    discoeasy 200
Récompenses de ncjra
  1. Voilà , je viens de terminer la compilation du firmware en Marlin bug fix 2.0.9.1 Encore quelques ajustements niveau slicer ( Super slicer v2.4.58.5 ) pour bien paramètrer la cr10-s pro. 1 semaine de Travail pour enfin voir mes prints se réaliser !!!!! lol Une CR-10S Pro avec un écran Bigtreetech TFT43 GD V3.0.1 et une carte mère Bigtreetech SKR Mini e3 v2. Le plus dur vous vous en douter pour les possesseurs de la Cr-10s Pro , c'était de supprimer la nappe propriétaire et de recabler le tout !!! Tout fonctionne bien sauf le ventilateur de refroidissement de la pièce qui reste à 100%, impossible de régler sa vitesse dans le menu !! (un petit interrupteur pour l'activer)
  2. Problème résolu niveau Bed Cable - côté plateau dessoudé !!!
  3. Bonjour à tous , j'ai décidé de modifier ma Cr10S pro v1 en changeant l'écran et la carte mère ( nappe propriétaire creality que j'ai viré et recablage complet)et de passer en direct drive en déportant l'extrudeur au dessus de la tête d'origine le tout sous Marlin Bug fix 2.0.9.1. j'ai 2 souci , Mon Fan de refroidissement de la buse tourne a plein régime des l'allumage de l'imprimante et impossible a stopper dans le menu. ( que je sois brancher en Fan0, PC6 ou Fan1, PC7 de la carte mère , c'est pareille, je pense que c'est mal paramétrer sous marlin mais je ne trouve pas ou . L'autre problème, mon Bed ne chauffe pas du tout !!! , j'ai branché un bed en silicone en direct sur la sorti ( BED , PC9) et ca chauffe en continu, ce qui est normale donc la carte mère n'a pas de souci au niveau de la sorti BED. par contre sur la CR 10S pro le BED est relié à un relai qui lui même mis sur la sorti BED, PC9. Rien à faire quand je demande une chauffe du Bed, l'erreur suivante: Besoin d'aide , merci
  4. Salut à tous, exprimez-vous sur le fil utilisé ainsi que les bonnes température. Pour info sur ma Discoeasy200 le fil de marque Esun ne fonctionne pas du tout, buse bouché et extrudeur qui claque , une vrai saloperie .... éviter cette marque !!!!
  5. tu peut partager t'as structure ?
  6. bonjour, quelqu'un a t'il deja tenté lexperience sur une disco easy 200 ?
  7. Salut j'ai eu exactement le même problème que toi avec ma disco Easy 200. C'était ma sonde de température sur la tête qui était trop serré !! Pour ma part le Cable faisait contact avec la tête.
  8. ncjra
    Cura 2.1.3 Disco Easy200
    Problemei avec la version de Cura 2.1.3. J'ai rentré tous les paramètres changer la valeur de l'offset La buse palpe bien les quatre coins et ensuite au démarrage de l'impression la buse se met à une hauteur de environs 3cm du plateau et commence a imprimer dans le vide. Ais-je oubliais quelque chose? merci
  9. ncjra
    CURA 2.1.2 et la Disco
    Bonsoir , moi j'ai un souci avec la version 2.1.3. J'ai rentré tous les paramètres changer la valeur de l'offset La buse palpe bien les quatre coins et ensuite au démarrage de l'impression la buse se met à une hauteur de environs 3cm du plateau et commence. j'ai oubliais quelque chose?
  10. salut, ilme sembler que cette version n'etait pas optimisé avec une disco easy 200 je vais essayer
  11. bonsoir,je voulais savoir si il etait possible d'affiné les reglages dans le gcode creer sous cura version discoeasy200 histoire de diminuer ou augmenter la vitesse d'impression. ensachant qu'une fois les reglages effectues je lace mon impression via la carte SD. voici un exmple de gcode mais je ne vois pas la ligne de vitesse d'impression ;Gcode by Cura-by-dagoma for DiscoEASY200 G90 ;absolute positioning G28 X Y G1 X50 M106 S130 ; ventilation forcee M109 S180 G28 M104 S220 ;Activation palpeur ;bloc palpeur G29 G1 X100 Y20 F3000 G1 Z0.5 M107 ;start with the fan off M109 S220 M82 ;set extruder to absolute mode G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 Z3 G1 F9000 ;Layer count: 162 ;LAYER:0 M107 G0 F9000 X97.535 Y91.698 Z0.260 ;TYPE:SKIRT G1 F1020 X100.655 Y91.701 E0.13490 G1 X113.467 Y91.701 E0.68887 G1 X115.083 Y94.500 E0.82862 G1 X118.432 Y94.500 E0.97342 G1 X118.506 Y95.100 E0.99956 G1 X119.553 Y95.100 E1.04483 G1 X119.553 Y102.241 E1.35359 G1 X121.435 Y105.500 E1.51632 G1 X113.467 Y119.299 E2.20529 G1 X97.533 Y119.299 E2.89424 G1 X89.565 Y105.500 E3.58321 amicalement
  12. ncjra
    Probleme Disco Easy 200
    Bonjour, voila mon probleme est resolu, c'etait bien la sonde de temperature qui etait trop serré sur la tête donc donc faux contacte !! Je tiens a remercier les personnes qui mon aidé pour résoudre mon problême. PS: y a til une version de Cura optimisé pour la disco easy 200 qui permet d'affiner les réglages ?
  13. ncjra
    Bonjour merci pour vos réponses je vais regarder ça demain matin. Par contre si effectivement c'est la sonde de température qui déconne, peut-on la changer ou la tête complète ?
  14. ncjra
    Quel galère !!! et jai pas de solution !!
  15. ncjra
    j'ai change la carte SD et toujours pareille pour ce qui es de lancer un fichier directmeent depuis Cura je vais voir ca ce soir. Ce qui ai bizaare c'est que en lancant le logiciel pronterface l'imprimante et bien detecter mais je ne peu faire aucun deplacement d'axe y compris un prechauffage de la buse.
