Azurha
À propos de Azurha
  • Date de naissance 06/08/1982
    IS sur TILLE
Récompenses de Azurha
  1. Bonjour, je suis très satisfait de ma u30 tellement que je n'ai rien touché dessus, à part rajouter une isolation en liège sous le lit chauffant. Aujourd'hui j'aimerais ajouter un 2nd extrudeur pour pouvoir imprimer des supports en MVA, savez vous si c'est possible ? si ça a déjà été fait ? Merci o/
  2. Azurha
    Présentation Azurha
    J'ai utilisé du petg, il ne bouge pas pour le moment Pour ce qui est de la cloche en elle même j'ai abandonné l'idée de l'imprimer, un cul de bouteille en plastique va tellement bien... Pour courage dans ton projet, crois moi, ça vaut le coup +++ theLastOne.STL
  3. disons qu'on en a pour son argent^^ merci en tout cas. Je commande ça et je reviens vous montrer le tout en état de marche.
  4. je pensais à celle ci en particulier. https://www.banggood.com/fr/IP65-AC-170V-264V-To-DC-24V-350W-Switching-Power-Supply-Driver-Adapter-p-1057696.html?rmmds=detail-left-hotproducts__3&cur_warehouse=CN
  5. Bonjour, je suis en pleine installation de cette carte pour ma core XY, j'ai terminé la frame, et je me damandais quelle puissance choisir pour l'alimentation ? Il y'aura un lit chauffant (12v ou 24v) et trois moteurs de ce type : https://www.omc-stepperonline.com/hybrid-stepper-motor/nema-17-bipolar-59ncm-84ozin-2a-42x48mm-4wires-w-1m-cable-and-connector-17hs19-2004s1.htmlMerci o/
  6. J'ai oublié de préciser, pour sauvegarder les modifications depuis l'imprimante il faut aller dans "Control > StoreMemory"
  7. c'est justement pour ça que maintenant je passe par l'imprimante, depuis le pc j'avais le doute sur l'enregistrement.
  8. Tu fais ça depuis l'imprimante où depuis ton pc ?
  9. Ha ok, et si tu modifiais le offset à 0 pour voir ?
  10. Mais de toutes façons si le capteur est plus bas que la buse comment la buse pourrait elle toucher le plateau ?
  11. Je suis un noob, donc ne prend pas ce que je vais dire pour argent comptant. 1° oui, G29 ne me sure que les delta Z de ton plateau entre les différentes mesures effectuées. 2° Il faut renseigner l'offset de l'axe Z, tu peux le faire avant ou après le G29, ça n'a je pense aucune importance. L'offset Z c'est l'écart en mm entre ta buse (lorsque le détecteur à détecter le plateau) et le plateau. Perso je fais ça depuis l'écran lcd et le 4 boutons situés sur l'imprimante. Pour modifier l'offset i lfaut aller dans "Control > Motion > Z Offset" 1°) Dans le menu Marlin commence par aller dans "prepare > autoHome" 2°) Ensuite va dans "Prepare > Move Axis > Move 1mm > Move Z". Là il doit t'afficher la valeur spécifiée dans offset Z. Si tu n'a jamais bidouillé l'offset peut être qu'il t'affiche 0. 3°) Place une feuille de papier de 80gr sur ton plateau et fais descendre la buse jusqu'à ce que la feuille soient légèrement pincée. Si ta feuille est pincée et que le Z n'est pas à 0 (par exemple 1.5mm) tu dois renseigner l'offset à -1.5mm. Si le z est à 0 et que la feuille n'est pas coincée tu dois augmenter l'offset Z de 1mm et recommencer à l'étape 1. Voilà, j'espère t'avoir aidé.
  12. sinon après le m104 s225 (par exemple) on peut mettre M109 S225, c'est une commande qui met en pose le temps que la T° soit atteinte.
  13. Bonjour, Dans la vrai vie, si toute fois elle existe, je me prénomme Benoit, j'ai eu 34 ans cette année le 6 août et j'habite dans une ferme isolée à 15km de Dijon. (comme ça vous saurez où et quand m'envoyer une bobine de fil l'année prochaine). J'essaie de gagner ma croûte en étant trader à la maison, principalement sur le Dax (ger30) un peu sur les devises (les paires japonaises) et un tout petit peu sur le cac et l'us30. Je bricole pleins de trucs à base d'arduino et de rapspberry qui pendouillent dans le vide faute de boitier, il était donc naturel de passer à l'impression 3D Je dispose d'une imprimante Tronxy p802ma, dont je suis pleinement satisfait, en même temps je manque d'élément de comparaison, malgré ça je réfléchis déjà à en faire une version améliorée :). En plus du bricolage je passe beaucoups de temps sur les jeux vidéos, world of tanks, cities skyline, factorio, Hearts of iron 4, Europa Universalis 4.. (pseudo steam = Kery Sable) Et j'aime aussi faire pousser mes fruits et mes légumes ! En premier lieu mon imprimante doit me servir à mettre en place un système d'aquaponie en intérieur, j'ai d'hors et déjà construit la pièce principale : j'ai nommé le syphon cloche voilà tout, big bizou !
  14. Bonsoir, une photo vaut mieux qu'un long blabla, y'a t'il un docteur qui pourrait m'expliquer ce qui c'est passé ? c'est un problème tellement WTF à mes yeux que je ne vois même pas quels infos complémentaire je pourrais vous donner. https://1drv.ms/i/s!AlZ7Ctf3GtBoic5iLKhLhxmkz34RYQ Je précise que je faisais justement un test de lenteur, pour voir à quel point ça pouvait améliorer la précision... Je passe par Slic3r si toutes fois c'est important.
  15. Le scotch blanc, qui est jaunâtre en fait c'est du scotch Coteka très bas de gamme qui sert pour les travaux. Le scotch bleu je n'en ai jamais eu, le plateau de l'imprimante était recouvert de ça à la livraison, et tu vois les restes qui n'ont pas servis pour la première utilisation. Tu me conseillerais quoi comme scotch ?
