Azurha
Tout ce qui a été posté par Azurha
  1. Bonjour, je suis très satisfait de ma u30 tellement que je n'ai rien touché dessus, à part rajouter une isolation en liège sous le lit chauffant. Aujourd'hui j'aimerais ajouter un 2nd extrudeur pour pouvoir imprimer des supports en MVA, savez vous si c'est possible ? si ça a déjà été fait ? Merci o/
  2. Azurha
    Présentation Azurha
    J'ai utilisé du petg, il ne bouge pas pour le moment Pour ce qui est de la cloche en elle même j'ai abandonné l'idée de l'imprimer, un cul de bouteille en plastique va tellement bien... Pour courage dans ton projet, crois moi, ça vaut le coup +++ theLastOne.STL
  3. disons qu'on en a pour son argent^^ merci en tout cas. Je commande ça et je reviens vous montrer le tout en état de marche.
  4. je pensais à celle ci en particulier. https://www.banggood.com/fr/IP65-AC-170V-264V-To-DC-24V-350W-Switching-Power-Supply-Driver-Adapter-p-1057696.html?rmmds=detail-left-hotproducts__3&cur_warehouse=CN
  5. Bonjour, je suis en pleine installation de cette carte pour ma core XY, j'ai terminé la frame, et je me damandais quelle puissance choisir pour l'alimentation ? Il y'aura un lit chauffant (12v ou 24v) et trois moteurs de ce type : https://www.omc-stepperonline.com/hybrid-stepper-motor/nema-17-bipolar-59ncm-84ozin-2a-42x48mm-4wires-w-1m-cable-and-connector-17hs19-2004s1.htmlMerci o/
  6. J'ai oublié de préciser, pour sauvegarder les modifications depuis l'imprimante il faut aller dans "Control > StoreMemory"
  7. c'est justement pour ça que maintenant je passe par l'imprimante, depuis le pc j'avais le doute sur l'enregistrement.
  8. Tu fais ça depuis l'imprimante où depuis ton pc ?
  9. Ha ok, et si tu modifiais le offset à 0 pour voir ?
  10. Mais de toutes façons si le capteur est plus bas que la buse comment la buse pourrait elle toucher le plateau ?
  11. Je suis un noob, donc ne prend pas ce que je vais dire pour argent comptant. 1° oui, G29 ne me sure que les delta Z de ton plateau entre les différentes mesures effectuées. 2° Il faut renseigner l'offset de l'axe Z, tu peux le faire avant ou après le G29, ça n'a je pense aucune importance. L'offset Z c'est l'écart en mm entre ta buse (lorsque le détecteur à détecter le plateau) et le plateau. Perso je fais ça depuis l'écran lcd et le 4 boutons situés sur l'imprimante. Pour modifier l'offset i lfaut aller dans "Control > Motion > Z Offset" 1°) Dans le menu Marlin commence par aller dans "prepare > autoHome" 2°) Ensuite va dans "Prepare > Move Axis > Move 1mm > Move Z". Là il doit t'afficher la valeur spécifiée dans offset Z. Si tu n'a jamais bidouillé l'offset peut être qu'il t'affiche 0. 3°) Place une feuille de papier de 80gr sur ton plateau et fais descendre la buse jusqu'à ce que la feuille soient légèrement pincée. Si ta feuille est pincée et que le Z n'est pas à 0 (par exemple 1.5mm) tu dois renseigner l'offset à -1.5mm. Si le z est à 0 et que la feuille n'est pas coincée tu dois augmenter l'offset Z de 1mm et recommencer à l'étape 1. Voilà, j'espère t'avoir aidé.
  12. sinon après le m104 s225 (par exemple) on peut mettre M109 S225, c'est une commande qui met en pose le temps que la T° soit atteinte.
  13. Bonjour, Dans la vrai vie, si toute fois elle existe, je me prénomme Benoit, j'ai eu 34 ans cette année le 6 août et j'habite dans une ferme isolée à 15km de Dijon. (comme ça vous saurez où et quand m'envoyer une bobine de fil l'année prochaine). J'essaie de gagner ma croûte en étant trader à la maison, principalement sur le Dax (ger30) un peu sur les devises (les paires japonaises) et un tout petit peu sur le cac et l'us30. Je bricole pleins de trucs à base d'arduino et de rapspberry qui pendouillent dans le vide faute de boitier, il était donc naturel de passer à l'impression 3D Je dispose d'une imprimante Tronxy p802ma, dont je suis pleinement satisfait, en même temps je manque d'élément de comparaison, malgré ça je réfléchis déjà à en faire une version améliorée :). En plus du bricolage je passe beaucoups de temps sur les jeux vidéos, world of tanks, cities skyline, factorio, Hearts of iron 4, Europa Universalis 4.. (pseudo steam = Kery Sable) Et j'aime aussi faire pousser mes fruits et mes légumes ! En premier lieu mon imprimante doit me servir à mettre en place un système d'aquaponie en intérieur, j'ai d'hors et déjà construit la pièce principale : j'ai nommé le syphon cloche voilà tout, big bizou !
  14. Bonsoir, une photo vaut mieux qu'un long blabla, y'a t'il un docteur qui pourrait m'expliquer ce qui c'est passé ? c'est un problème tellement WTF à mes yeux que je ne vois même pas quels infos complémentaire je pourrais vous donner. https://1drv.ms/i/s!AlZ7Ctf3GtBoic5iLKhLhxmkz34RYQ Je précise que je faisais justement un test de lenteur, pour voir à quel point ça pouvait améliorer la précision... Je passe par Slic3r si toutes fois c'est important.
  15. Le scotch blanc, qui est jaunâtre en fait c'est du scotch Coteka très bas de gamme qui sert pour les travaux. Le scotch bleu je n'en ai jamais eu, le plateau de l'imprimante était recouvert de ça à la livraison, et tu vois les restes qui n'ont pas servis pour la première utilisation. Tu me conseillerais quoi comme scotch ?
  16. Alors là je lance un nouveau test. Qu'est ce qui a changé ? J'avais posé l'imprimante sur un meuble très solide et très stable. Seulement j'avais oublié que j'habite dans une maison qui à presque 450 ans. Donc le sol n'est pas droit du tout, j'avais une différence de 3 mm entre les deux axes Z que j'ai rattrapée avec mon niveau. J'ai règlé le plateau au niveau aussi, on verra bien.
  17. Nouvelle vidéo faite avec ma vieille webcam, dsl pour la qualité, J'ai calé la vidéo sur le moment le plus intéressant, mais on voit que ça à merdé avant. J'ai vérifier le diamètre du fil à plus endroit et il est OK J'ai vérifié la vitesse de l'exrudeur et c'est OK J'ai vérifié le calibrage de l'axe et Z et c'est OK J'ai refais l'offset de l'axe Z et c'est OK Il me reste quoi comme piste ?
  18. Alors j'ai fais une mesure au pied à coulisse, après un mouvement de 15cm j'ai effectivement pile poil 15cm sur le pied à coulisse. Peut être que j'ai mal calibré le Z0 avec la feuille de papier ? Ou alors la vitesse du moteur de l'extrudeur qui va trop vite ? Où le fil qui n'est pas de 1.75mm tout le long ?
  19. Bonjour, je viens tout juste de finir le montage de ma première imprimante :'). J'ai donc lancé l'impression du pillar_Box paramètre par défaut : https://1drv.ms/i/s!AlZ7Ctf3GtBoic4PlvqLgh4mUhndKg Ensuite j'ai tout de suite voulu faire les chose en grand et j'ai essayé d'imprimer ce syphon cloche : https://1drv.ms/i/s!AlZ7Ctf3GtBoic4RKoqM_KEa0c4tmQ Je lance l'impression avec une hauteur de couche de 0.1mm pour bien réussir le filetage. Mais il y'a un problème : https://1drv.ms/v/s!AlZ7Ctf3GtBoic4OMdmtguaq0_Z5pw Vous voyez ? en fait c'est comme si la buse restait collée à la pièce, je ne sais pas si le problème appârait à une certaine hauteur, ou si le problème existe depuis le début et qu'il s'accentue en prenant de la hauteur Et voilà le résultat : https://1drv.ms/i/s!AlZ7Ctf3GtBoic4QOYALBD-72VUd6Q A noter que lors du premier essai d'impression du syphon en 0.2mm par couche la pièce était très bien finie (sauf le filetage qui n'était pas propre). Alors bien sûr après quelques recherches j'ai tout de suite trouvé beaucoup de sujet qui concernait l'adhérence de la pièce sur le support, de rajouter un raft ou autre. J'ai fait en sorte d'améliorer l'adhérence, mais j'ai l'impression que la contrainte exercée en x et y sur la pièce ne soit pas compensable par une technique d'adhérence. Mes compétences ne me permettent pas de trouver le problème. Contenu de la présence de l'autoLeveling j'ai cru qu'il n'y avait pas de calibration à faire, me suis je tromper ? Info complémentaire : pla 1.75 mm, buse de 0.4mm, extrudeur à 200° et Bed à 55° J'espère que vous aurez la patience de me lire. Merci
  20. Bonjour o/ Je suis tout nouveau ici et dans l'impression 3D, je suis pour le moment très satisfait de ma Tronxy p802MA V.04 Mais, en ce moment j'ai un petit soucis pour imprimer un filetage que j'ai réalisé sur solidworks. Je met un lien pour avoir les deux photos. https://1drv.ms/f/s!AlZ7Ctf3GtBoic4E6NTa0ELnkk9raQ Le plus frappant, c'est que les faces du pas de vis orientée vers le haut sont horizontales. Il s'agit de PLA à 200°. Je ne comprend pas pourquoi ce filetage est si difficile pour elle. J'espère avoir donné assez d'info. Merci de m'avoir lu
