Anycubic Kobra 3 Combo
Talles2222
À propos de Talles2222
  • Date de naissance 14/07/1992
Contact
    Tours
    Wanaho D12 300, Wanaho Duplicator i3 mini
Récompenses de Talles2222
  1. Voilà je viens de découvrir une astuce que je n'ai vue nul par à l'heure actuel pour le nivellement du plateau. J'ai trouvé le papier idéal pour régler le nivellement du plateau avec la buse : Un ticket de caisse ! Grâce à la sensibilité thermique du ticket de caisse et sa finesse, la buse chaude laissera une trace noire nette quand elle sera à bonne distance. Et si la marque n'est pas parfaite et ou que le papier coince alors le réglage n'est pas bon. Ci-dessous, un petit détail sur d'ancienne course
  2. Bon du coup je suis revenu au firmware neoprodfx, je n'ai plus qu'à configurer le leveling pour que la palpation ne se fasse pas en dehors du plateau, j'ai l'impression que la commande g29 ne prend pas en compte les paramètres de "size max/min du plateau", comment ce configure une commande G29 ?
  3. Je viens de tester, l'axe z semble en faite être inversé la buse ne fesait que descendre et impossible de la faire monté plus que sa position initiale
  4. j'avais cette version neo prod pour BL touch Robin_nano35.binrobin_nano35_cfg.txtneo prod.zip
  5. Parce qu'il y a un emplacement Z+ ? Il fonctionnait correctement avec les autres firmware et j'avais suivie les vidéos d'installation wanhao
  6. Heu ... bon je juge pas l'interface mais .... Et puis bas quand j'ai test le nivelage la buse s'est mis en contact avec le plateau et s'est déplacé tout en continuant à descendre comme si le bl touch n'envoyait aucun signal de fin de course.
  7. C'est en direct drive donc du coup c'est du mono. Sinon j'ai toujours utilisé ma carte sd pour les impressions. Je ne vois pas concrètement ce qu'apporte la connexion wifi en plus. Dit donc tu touche ta pomme, si je puis dire, en firmware
  8. Je crois bien que malgré que le fichier cfg soit pour une d12 300 la config du palpage soit fait pour une 230
  9. Alors ça fonctionne à un détail près que les points de palpages sont trop en avant et une fois sur deux le pointeau du bl touch arrive dans le vide, c'est vraiment sur la bordure du plateau, du coup il se stop.
  10. Alors pour le décalage je n'ai pas mesurer mais c'est environs 1 cm Super ! le firmware fonctione par contre l'axe z semble être inversé et c'est une version pour 230 ? au vu de la dimension du palpage. Par contre comment retrouver l'interface de la version neoprod ?
  11. Donc si je l'ai acheter en 2021 c'est bien une V1.2 Sinon je viens de flasher et toujours "no data" et je deviens meilleur au jeux de la taupe
  12. Je l'ai acheter en 2021 donc oui c'est une v1.2 si j'ai bien compris
  13. Alors il n'y a pas de "no data" par contre c'est tout noir avec des croix blanche dans les coins qui changent de coins quand je les touches version simplifier du jeux de la taupe
  14. Alors j'ai ajuster les dimensions via les menu de l'imprimante. Je n'ai pas vraiment de connaissance de l'usage de ces fichiers (configuration.h et configuration_adv.h), j'ai bien vu au cours de mes recherches leur utilité mais je ne sais pas comment "exporter" ses fichiers de mon imprimante (si cela est possible).
