Avesta
    Ender 5 plus
660 visualisations du profil
Récompenses de Avesta
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Ok je vais voir çà demain @Yellow T-pot , ici 23 H 15. Bonne soirée à vous deux. Merci encore.
  2. Voici. On a les mêmes défauts en atténuer.
  3. ok, je fais un cube avec un autre filament tout neuf sorti de l’emballage de couleur blanche . Même configuration aussi.
  4. ok je fais re @Yellow T-pot Voilà! Ça le fait beaucoup mieux La vitesse est à 80 mm/s là, ça va vite! J'ai remarqué que l'extrudeur travaillé différemment aussi, reste a amélioré un peu.
  5. ok @Yellow T-pot, je n'ai pas Creality Slicer.
  6. @Yellow T-pot ok je lance une 2eme impression avec les 50% après. Re, @Yellow T-pot et @Idealnight Donc j'ai intégré les paramètres d'@Idealnight j'ai fait 2 impressions. À gauche de la photo en débit 100% À droite en débit 50%
  7. @Yellow T-pot pour revenir à mes anciennes valeurs je fais comment sur Cura svp?
  8. re, @Yellow T-pot et @Idealnight -Le profil de base viens d'ici calibration_cube.stl avec lequel je fais les essais. -Ma buse et bien en 0.4mm. -Les 2 ventilos fonctionnent bien. Je vais tester avec tes modifications @Idealnight, on verra bien. Merci à vous deux @Idealnight, tu parle de la "Densité de remplissage"? là je suis à 20%
  9. Bonjour à toutes et tous Bonjour @Yellow T-pot et @Idealnight Voici le dossier html Teste Cube 1 .html @Idealnight -Pas de soucis pour la bague. -Teste fait 3fois, ok. -Pièce à 25° et pas d'humidité . -La bobine et stocké dans cette pièce. -Pour la bobine va plus haut j'ai mis une photo (page1). Ok je vais faire çà. Merci
  10. ok je viens de le chargé. Pour ouvrir en html , je passe par ou sur Cura svp?
  11. re @Yellow T-pot voila.
  12. ok j’essaie ton réglage, dans 30mn.
  13. je demande 500mm il sort 500mm pas de soucis Ce matin j'ai démonté la buse et le raccord du tube ptfe, je me suis aperçus que le tube ne toucher pas la buse, donc grand nettoyage, j'ai re surfacé le plat de la buse au papier 1200 sur une plaque fer et bien couper le tube ptfe à 90° et cassé légèrement les angles pour avoir une bonne surface d'appui , nettoyage du conduit au coton tige + alcool ménager et remontage façon @Titi78 [TUTO] Titi's procédure. j'ai fait un essai imprimé un cube, ça colle bien au plateau mais toujours cet aspect-là
  14. salut @Yellow T-pot, Mon extrudeur n'est pas d'origine. E96.47 après réglage
  15. ok, si tu vois d'autres paramètres à toucher, je suis preneur, encore merci pour le coup de main, ici 23hs17 go to bed à demain. Ps: le réglage extrudeur par "Promterface" et cette vidéo très bien expliquer de JSTECH
