aletadi
À propos de aletadi
  • Date de naissance 04/11/1949
    LIEGE BELGIQUE
    Simulateur de vol, informatique, impression 3D
    Creality ENDER 3 v2 avec 2xAxeZ + DirectDrive + CRTouch + EndStop Filament
1 160 visualisations du profil
Récompenses de aletadi
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
Sujets solutionnés !
  1. Merci beaucoup KRL, je ferai l'essai de ta solution que tu as si soigneusement présentée. Bien à toi. Alexis.
  2. Bonjour, Est-il possible "d'écrire en creux" sur un solide , avec Sketchup Free, et comment procéder? Manipulant déjà le programme, j'arrive à poser des lettres "en relief" sur une face. Pensant qu'il suffisait de paramétrer "l'extrusion " avec une valeur négative, j'obtiendrai une lettre en creux dans mon solide. touts les essais font apparaitre la lettre à l'affleur de la surface sans "pénétrer" le solide! Merci déjà de vos explications. Alexis
  3. Salut hyoti, Je suis prudent et conservateur, ce Firmware est en lieux sûr. J'espère que pommeverte reste à l'affût d'un firmware mRiscoc, ou autres, qui soit opérationnel pour mon imprimante. L'imprimante 3D n'est pas en soit pour moi, une passion, elle est un outil précieux pour la réalisation "de ma passion" la construction de mon simulateur de vol B737. Un projet à long terme qui a débuté il ya 7 ans, opérationnel, mais qui n'est pas encore terminé. Je vais pouvoir m'y reconsacrer. Merci de ta collaboration, et de ta prévenance. Alexis
  4. Bonjour à toutes et tous, Au vu de toutes les difficultés que j’éprouves à configurer mon imprimante, j’ai adopté une solution qui m’est apparue ce week-end. Puisque la cartemère 4.2.2 STM32 fonctionne bien sur mon imprimante, j’ai flasher le firmware Stock CREALITY : “Ender-V2_Marlin2.0.8_HW_V4.2.2_SW_V2.0.8.5_Endstop_Zh_CN_en_20210715” Prévu pour ma « nouvelle » cartemère, dans la liste des téléchargement du site CREALITY. D’amblée l’imprimante refonctionne très bien, et prend en charge le CRT ainsi que le StopFilament Après avoir optimisé les pas moteurs de l’extrudeur, lancé un Autolevel, un ZOffset parfait à été très facile à paramétrer pour obtenir une impression parfaite. Je retrouve mon imprimante comme à l’origine avec le CRT en plus. Il est donc certain que ma cartemère d’origine avec le « foutus GD » était à l’origine des tous ces disfonctionnements. Merci le support CREALITY qui m’a mené en bateau pendant 3 semaines, sans jamais mettre en cause la puce GD, et qui ont facilement décrété que le DirectDrive installé, transformait, comme par magie, une ENDER3V2 en ENDER3 d'antan, , Par contre, un franc MERCI à vous tous qui avez tenté avec opiniâtreté, de solutionner mes problèmes, et pour le temps que vous avez consacré à m’aider. Ces péripéties m'auront permis d'un peu évoluer dans l'univers de l'impression 3D, et de maitriser certains de ses aspects. Certes pommeverte m’a fait découvrir un Firmware qui m’aurait beaucoup intéressé, au vu des paramètres accessibles depuis l’écran, mais qui malheureusement est bien difficile à intégrer sur ma machine ! N’est-il pas encore tout à fais abouti, et des mises à jour futures le rendront-il un jour opérationnel pour moi ? Je vais donc marquer ce post comme résolut, et certainement en poster un autre pour peaufiner mon firmware actuel. Merci encore à tous. Alexis
  5. Salut RFN_31, Je vais suivre ton raisonnement et pousser l'Offset un peu plus, et je refais un essais. Alexis.
  6. Salut RFN_31 Merci pour ta reaction, Pommeverte à activé le Linear Advance dans le firmware qu'il m'a transmit, mais dit-il l'avoir paramétré à "0" Dans les menus de l'imprimante je trouve dans CONTROLER==> Mouvements==> Avance K la valeur 0.400 !!! Est-ce normal? Mes galets sont bien, réglés courroies pas trop tendues. Ce qui m'interpelle, c'est qu'un règlage ZOffset bien réalisé (feuille papier a4 80gr/m légèrement frôlée) PLA à 200C° bed 55°C ne parvienne pas à imprimer un cordon de PLA qui adhère au bed!!! Ce qui était normalement et régulièrement possible avec l'imprimante avec son firmware "stock" sans CRTouch.. J'ai envisagé l'adjonction de ce CRTouch pour améliorer mes impressions, et je me retrouve maintenant avec une imprimante bancale inutilisable!!! Je désespère. Alexis
  7. njour à tous, J'essaye désespérément d'imprimer le motif de configuration de Linear Edvance... rien n'y fait je n'acroche pas le bed . j'augmente ZOffset, je lediminue....j'augmente la T° de l'extrudeur , je la diminue, idem T° du bed, je mets de la cole sur le bed, ...nada!!! Manifestement L'imprimante n'est pas du tout " au point". Pourtant l'extrudeur est bien configuré, les 4coins ok, Autoliveling ok Ce qui m'inquiète à concernant ce liveling, c'est que l'on peut, dans les même conditions, le réalise plusieurs fois consécutivement, et obtenir des mesures complètement différentes Le résultat sur la photo ci-jointe vous paraissent ils réalistes? Que faire maintenant?
  8. Merci pommeverte, je test celui-là. firmware-V7_202308 J'imprime toujours avec CURA 5.1.0 actuellement. Alexis. Salut pommeverte, Flashage OK, mais lors du paramétrage de l'extrudeur, dans PREPARE=>Déplacer un axe==>Move Ext 100mm, l'extrudeur tourne maintenant à l'envers et sort le filament plutôt que l'extruder! Je vais tout de même essayé d'imprimer avec le paramètre original du pas/moteur, pour voir si dans ce cas le filament sort de la buse pendant l'impression! Alexis Test d'impression négatif....le filament n'est pas extruder, car l'extrudeur tourne dans le sens contraire!!!. Alexis HOUPPPPSSSSS; L'item "INVERT EXTRUDER" était coché par défaut!!! Je réessaye. Alexis Voici le résultat de la première impression ! Pas très concluent normalement X20 x Y20 x Z20 mm, mais X19.80 x Y19.80 x Z20.1 mm De plus Première couche irrégulière et pas assez écrasée, idem pour l'impression en général, irrégularités !!! (voire photo dans le lien internet) [URL=https://public.joomeo.com/albums/64f205c1e832d]CUBE[/URL] J'espère que Linear Advance et d'autres paramétrages pourront améliorer la qualité d'impression. Alexis
  9. Bonjour pommeverte, Voici les précisions: J'utilise donc le firmware firmware-V6_202308.bin, que je considérais comme "fonctionnant bien" De fait, tous les paramétrages se sont bien déroulés, ZOfsset, PID, 4 coins, nivellement, tout cela via les menus à l'écran J'ai poursuivi avec l'étalonnage extrudeur DirectDrive qui s'est aussi bien passé (100mm demandé 100mm extrudés) Je voulais poursuivre, comme tu suggérais, par l'impression d'un cube de contrôle, mais.....!!!! (Ais-je réveillé le Poltergeist?) 1) L'imprimante veut imprimé via USB, mon cube dans le coin avant/gauche du plateau, alors qu'il est situé à l'origine X0,Y0, Z0, au milieux du plateau de CURA. par contre, l'impression directement via la carte µSD, avec le fichier Gcode, situe l'impression à la bonne place . MAIS.... 2) L'extrudeur tourne dans l'autre sens! Au lieu d'alimenter la buse il retire le filament !!! Alexis . P.S L'item PREPARE==>Filament Management==>Chargement Filament, fait la fonction inverse, il retire le filament hors de l'extrudeur!!!
  10. Salut pommeverte, Le nouveau firmware fonctionne bien, je peux maintenant régler le Z Offset. J'ai paramétrer les 4 coins et le nivellement J'ai fait les paramétrages AutoPID, via l'écran, cela est-il suffisant pour que ces paramètres soit optimum? J'ai essayé d'imprimer un test de nivellement mais sans réussite, d'autre paramètres (Extruder, pas moteur etc..) sont certainement a paramétrer Sans pouvoir réaliser des impressions acceptables, je ne saurais envisager le Linear Advance et input shaping. Est-il nécessaire avec ce nouveau Firmware de compiler les fichiers que tu m'avais donné précédemment? Bien à toi. Alexis
  11. Bonjour à tous. J'ai reflacher l'imprimante avec une autre carteµ sd reformatée avec le firmware renommé firmE3V2.bin. Mais je pressens que l'Eprom na pas été rafraîchie !!! J'ai suivi scrupuleusement le tuto de MINIMAL 3DP, arrivé au paramétrage du PREPARE==> Assistant SondeZ, j'ai amené la buse à "Move Z to home, à ce stade ma buse se situai à +/- 1.5mm du plateau. Il faut alors avec l'item " Décalage Z" descendre la buse, pour frôler la feuille de papier Je tourne le sélecteur pour descendre progressivement le paramètre -2.00...-2.50... -3.50.... rien ne se passe Z ne descent pas....-4.60...idem!!!! Subitement arrivé à -6.47 la buse se met en mouvement et descent en écrasant le bed !!!!! Heureusement par prudence j'avais pris la précaution de laisser un doigt sur l'interrupteur pour arrêter l'alimentation de l'imprimante, mais la buse si proche du bed n'a pu éviter de l'écraser; Comment expliquer pareil comportement de ce firmware? Y a t-il une explication ? Un log pronterface pourrait-il montrer des paramétrages biscornus!!! Alexis
  12. Merci hyoti, et pommeverte, Avant toutes choses, J'essayes de comprendre! Dans Pronterface, le m503 me renvoi : echo: M208 S0.00 W0.00 F2400.00 echo:; Z-Probe Offset: echo: M851 X-44.00 Y-7.00 Z-0.76 ; (mm) Ces paramètres sont-ils bien la position de la pointe de la sonde du CRT au repos, par rapport à la pointe de la buse ? J'ai bien mesuré ces cotes et les ai configurées dans Ptobe Settings Dans ce cas, qu'est-ce que la cote Z-076 aurait à faire avec un ZOffset ,???? Car quand dans le menu PREPARE==> Assistant SondeZ==> Décalage Z , je détermine un décalage, je ne détermine que la hauteur de la sonde par rapport à la buse !!! Est-ce que dans ce Firmware on confond "Sonde Z, et le réglage de son "décalage", avec la buse et sa position par rapport au plateau qui est le ZOffset???
  13. Salut pommeverte, Et bien....ma chance Il est vrais, que au 1er flashage, après l'écran noir de 10 sec le firmware s'était installé en demandant d'attendre le reboot de l'imprimante, ce qu'il n'a pas fait à ce nouveau flachage!!! Ne faudrait-il pas reflasher l'imprimante? Autre carte µSD , autre téléchargement du Firmware? Ou simplement faire un m502 ??? Alexis.
  14. Bonjour à tous, En attendant vos réponses, j'ai investigué à travers divers post et tuto pour comprendre ce qui se passe, ou plus précisément "ce qui ne se passe plus" !!! J'ai connecté l'imprimante sur Ponterface, et un m851 renseigne ceci: Connecting... Printer is now online. >>> m851 SENDING:M851 M851 X-41.50 Y-7.00 Z-0.25 ; (mm) ok P15 B15 Le zOffset (Z-0.25)que j'ai pu paramétrer dans un premier temps. J'ai pris alors l'initiative de reflasher le firmware firmware-E3V2_V5CM422.bin de pommeverte, que j'ai renommé firmware.bin. Curieusement ( suivant mon inexpertise) un m851 renseigne toujours: Connecting... Printer is now online. >>> m851 SENDING:M851 M851 X-41.50 Y-7.00 Z-0.25 ; (mm) ok P15 B15 Donc le reflashage, qui s'est déroulé normalement, n'a pas influencé les données dans l'eprom ou la RAM? L'axe Z se déplace bien normalement l'lorsqu'on le manipule avec "PREPARE==> Déplacer un axe==>Déplacer Z Est-ce là le noeux du problème? Alexis
  15. Salut hyoti, salut pommeverte, Bien, j'avais trouvé les commandes situées après les quatre menus principaux, ( Origine, Assistant molettes, et Assistant Sonde Z Dès lors, j'ai pu régler un Z Offset (0.02). J'ai un peu "butiné" dans tous les menus et item, "pour voir", Arrêté, redémarrer réglé les 4 coins, nivelé...etc... Mais actuellement, je ne puis plus régler un Zoffset!!! PREPARE==>Home Z to home, puis ==> assistant sonde Z==> Décalage Z ne fait plus déplacer l'axeZ !!! Même après CONTROLE==> Restaurer défauts, la situation reste pareille. J'ai peut être activé/désactivé une option dans ma promenade au travers des menus? Re flasher le Firmware serait-il une solution? Que faire, Alexis
