Project_1209
Membres-
Compteur de contenus
22 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Project_1209
Recherche filament.
Project_1209 en réponse au topic de Project_1209 dans Consommables (filaments, résines...)
puis bien laisser sécher je pense que sa pose pas de problèmes.. j'ai aussi pensé au polywood bois. Mais en résinant l’intérieur du nid c'est cette partie qui seras exposé a l'humidité. -
Recherche filament.
l'effet de la peinture est sympa c'est en effet une autre solution. Mais qu'en est il de la toxicité pour les insectes? -
Bonjour, Je cherche un filament qui donne un aspect naturel et clair ( bois, pierre) mais qui résiste a l’humidité (c'est pour faire un nid de fourmi). J'ai trouvé ce type de filament mais la matière n'est pas précisé et au vus des températures je dirais du PLA. Le top serait un filament bois ou pierre en ABS. Merci d'avance.
Bobines un peut spéciales
Project_1209 en réponse au topic de Ayzak dans Consommables (filaments, résines...)
Tu peut pas mettre la bobine a l’extérieur sur un support en bois et une tige fileté? -
J'ai supprimé un ressort Sa a l'air bien mieux.
Bonjour, J'ai de grosses difficultés a régler mon plateau. Je n'arrive pas a l'avoir plat. Mon coin avant Gauche et Arrière droit sont quasiment 1mm trop bas quand l’arrière gauche et l'avant droit sont nickel. J'ai une plaque de verre sur mon plateau. je l'ais tourné dans tout les sens mais toujours ce problème. Quelqu'un aurais une piste a me donner pour résoudre le problème? Merci d'avance.
Probléme de courroie
Project_1209 en réponse au topic de Project_1209 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Salut merci des précisions. Surement trop tendu et la qualité douteuse pourtant elle a l'air renforcé. -
Project_1209 a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Salut, J'ai depuis quelques jours des petits soucis avec mon Anet A8 J'ai fait cette impression: A l'impression suivante je me suis aperçut que ma courroie de l'axe X est détendue. Je retend et je lance. le cercle est ovale (pièce du haut). je refait un Gcode et je vois que la courroie est encore détendue. je retend et je lance ( pièce du bas): la seconde impression est encore plus ovale et courroie de nouveau détendue. je me dit que l'ovalisation de la pièce et la courroie qui ce détend sont liés. je demonte donc ma courroie et la plie en 2 pour contrôler que le pas corresponde. Et bin sur une zone d'environ 15cm le pas ne correspond pas la courroie c'est allongée sur cette zone qui correspond a la zone ou l'impression ce fait le plus au centre du plateau au niveau du pignon du moteur. Je retourne donc la courroie pour que la partie allongé ce trouve coté roulement et je relance le même Gcode: La pièce est bien ronde. Et la courroie ne c'est pas détendu. J'ai donc ma courroie a changé. Mais la question c'est pourquoi la courroie c'est allongée comme sa? Défaut? Trop tendu? -
Mon imprimante télescopique
Project_1209 en réponse au topic de chameleon dans Discussions sur les imprimantes 3D
Salut superbe Travail -
Essai Filament Grossiste3D (15-20€/kg) sur Disco200
Project_1209 en réponse au topic de BaoBab dans Consommables (filaments, résines...)
D’après vos retours j'ai commandé mes premières bobines chez ce fournisseur ( une de PLA et une ABS) La bobine de PLA a pris une sacrée claque et l'abs pas encore trop eu le temps de tester suite a un soucis de commande de plateau sur mon A8 neuve ( Mosfet qui as grillé remplacé hier le SAV Anet est vraiment pas top). Le PLA en 0.06 mm ma donné d'excelents resultats je ne m'attendais pas a ca avec une imprimante a ce prix. Je suis très satisfait de ce PLA et je recommanderais le même.- 43 réponses
- filament
- discovery200
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
sketchup Modifier fichier SKP
Project_1209 en réponse au topic de Project_1209 dans Dessiner / modéliser en 3D
D’accord merci. -
Merci je n’aurais jamais trouvé. Quel est l’intérêt de grouper le modèle? -
Bonjour, J'ai téléchargé ce renfort : http://www.thingiverse.com/thing:1430727 Je voudrait faire des trous sur la partie avant pour pouvoir m'en servir pour fixer mon imprimante sur une planche. J'ai tenter de modifier le fichier SKP fournis mais le seul truc que je peut faire est supprimer mais impossible de créer un perçage. Si vous avez une piste a me donner svp. Je vous remercie d'avance.
Bonsoir Le projet a vus le jour et est fonctionnel avec des améliorations a apporter. Les bandes led chauffent suffisamment pour déformer l'ABS malgré des aérations creusé pendant mes premiers tests. Je n'avais pas pensé au fait que l' ABS est un trés mauvais conducteur thermique. Pour la V2 seras fait en 2 morceaux pour pouvoir coller les bandes de led sur une plaque en aluminium avec des aérations sur tout le pourtour de la plaque et un emplacement pour un éventuel ventilateur sur le dessus. Je ferais la V2 sur ma propre imprimante que je pourrais surement acheter en Janvier.
vends Kit i3 rework pièces plastiques + cadre
Project_1209 en réponse au topic de lv-esad dans Ventes
Salut Combien pour un châssis Itopie avec les pièces imprimées? Tu a la possibilité d'imprimer en bleu? -
le choix de la machine est tout vu si je doit me la faire "Prusa I3" mais je ne compte pas suivre bêtement les plans et la modifier dés la construction.
le plus prêt de chez moi 40€ l’adhésion est 5€ de l'heure.
Oui surtout que hexawar m'as envoyé un lien ou ils me le sortent a 9€
Ma présentation est faite c'est mon premiers post sur le forum. Mon post est surtout pour la qualitée de ma modélisation et pour savoir si le prix sculpteo est justifié.
Bonsoir, Je vous présente ma 1ere modélisation c'est un capot pour un vase qui me sert d'aquarium qui intégreras un éclairage led. Est' il réalisable sur une imprimante 3D? J'ai regardé sur sculpteo ils m'annoncent 130€ je trouve sa très cher. il y as quelque chose de particulier qui justifierais ce prix? j'aimerais bien le faire rapidement mais je ne pense pas avoir mon imprimante avant plusieurs moi vu que j' attend un bébé pour décembre j'aurais d'autres soucis pendant quelques temps. Couvercle.stl
Bonjour a tous Je m'appelle Cyril 31 ans et vivant en Ariège. Je vous rejoint sur ce forum car je trouve de plus en plus d'utilisations possible d'une imprimante 3D , mais je n'en possède pas. Je compte m'en faire une dans un avenir pas très lointains.
