diebold
    TENLOG TL-D3
Récompenses de diebold
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Salut, Pardon ,j'avais mal compris ton problème. Mais assures toi d'avoir ta carte SD formater en Fat 32 et cluster 4K c'est 4 et des brouettes mais c'est nommé 4K. Pour les carte 32Giga ou moins c'est d'office FAT32 si tu utilise une carte SD supérieur a 32Giga donc 60giga par exemple donc NTFS par défaut tu peux forcer le FAT32 et cluster 4K avec ce type de logiciel AOMEI. Quoi qu'il en soit je comprend c'est ch.ant. Bonne chance et tiens nous au courant. Bonne journée Christophe Diebold
  2. Salut, J'ai eu le même pblm et en branchant tt correctement sur l'imprimante(module wifi) en fermeant la convection wifi mode fermer et en chargeant le dernier pilote CH430 ou 431 et en reboutant le PC une fois connecter a l(imprimante et aucun logiciel de fond qui tourne ds le pc style cura ds le PC qui tourne ca c'est connecté. Sur ton PC avant de faire quoi que ce soit ds la barre de commande tape %TMP% puis entrer tu vide ce dossier (ctrl a supp) tu vide tt tes cache. tu branche l'imprimante tu l'allume et tu allume le PC peut etre que cela va fonctionner. Mais d’âpres moi c'est pas matériel le pblm. C'est au niveau du pc quoi qu'il en soit.. By christophe
  3. diebold
    nouvelle Tenlog
    Bonjour à toutes et tous J'ai besoin d'aide.Pour la MAJ du firmware wifi. Je ne peux pas sélectionner Wifi dans l'onglet Bur-Hex de Firmware Downloader. J"ai juste le choix entre: Mega ;Uno ;Duelmilanove ATMega328 ; 1284P C'est tout. Je ne peux donc pas sélectionner le fichier ZIP Si quelqu'un pouvais m'aider et me dire pourquoi WIFI n'apparait pas dans la liste ? Merci en espérant que quelqu'un pourra m'aider. Cordialement Christophe
  4. Salut, vraiment merci, ça fonctionne, sourire tu es le Luky Luke des forums merci encore pour tout. Bonne soirée.
  5. Bonjour, Juste pour dire que la V3 c'est de la bombe. J'ai changé tout mes driver(s) j'ai des TMC2209 V2 et j'ai tout repris donc: TJC4827X243-V2.2.32.tft pour l’écran puis TL-D3V2.0.8.047.bin dans un dossier user sur SD et reboot imprimante. Puis TL_WIFI_V1.2.7.zip via TL_Firmware_Bunner dans l'ordre donné par VAP38 et ça fonctionne très bien mais je suis bluffé par la qualité d'impression. 3 caméras wifi (WEB) et une prise connectée dispo sur PC et le Tel avec la page Tenlog (web) c'est le TOP . J'ai juste encore un pépin pour le téléversement. Je téléverse un fichier et il apparait nul par même une fois la page rafraichi, il n'y a que les fichiers sur la carte SD. Si quelqu'un pourrait me dire comment fonctionne le téléversement de GCODE via le WEB ? C'est dommage.. si quelqu'un peut me dire ou apparaissent les fichiers (gcode) téléversés
  6. Salut. Dans tous les cas merci. Vraiment. Je pense que tu as raison. C'est soit la petite carte "carte de puissance" avec les port VGA qui déconne ou certains drivers (pas grillé complètement mais qui déconnent donc foutus quand même. Alors je vais acheter 7 nvo tmc2209 Je vais pas tenter avec mes TMC2208 on m'a dis que ça ne fonctionné pas. Et si le problème persiste avec les 2209 alors je rachèterais une carte de puissance. Je verrais bien. Quoi qu'il en soit merci vraiment. En plus tu m'avais déjà aidé pour une histoire d'alimentation. Je te dirais ce qu'il en est. Bonne journee
  7. Bonjour Mon imprimante TL-D3Pro avec capteur optique donne des petits très petits signe de vie Quand j'appuie sur Home elle bouge un peu Z1 pas Z2 quand je clique sur Z elle ajuste Z2 mais plus l'autre coté (Z1). Puis je clique sur Y et c'est de le moteur du plateau qui était sous tension à l'allumage qui se débloque. C'est erratique. Quasiment persuadé que c'est un problème de firmware de la carte mère. J'ai une question moi je n'ai pas de LED bleu sur la carte de puissance et vous ? Sur la carte principale juste une LED celle USB n'est pas allumé sur les 5? Comment mettre a jour ce firmware avec un ".hex" ou y a t'il un autre fichier que TL-D3V2.0.8.046.bin a mettre dans un dossier user sur micro SD? Si quelqu'un peu m'aider s'il vous plait merci. Merci Christophe Diebold
  8. Ok je suis vite sorti je le fait 30minutes merci Salut, Rien ne bouge même pas un petit bruit moteur juste le bip de l’écran. Les vidéos sont trop lourdes pour le site 55Mo pour 3 secondes de ma vidéo; 9.77Mo accepté par le sire Mais ça fait rien juste bip quand j’appuie puis bip quand l’écran affiche le message. J'ai tout essayé je sais plus quoi faire. Les branchements sont vérifiés et correct.Les cartes sont neuves, les drivers ok. Je suis degouté "Homing Failled (. " C'est ce qu'il y a de noté sur l’écran
  9. Non ça ne bouge pas avec la commande pronterface j'en est même essayé plusieurs même avec le mode graphique "les flèches" dans pronterface et rien. Je vais enlever un drivers un après l'autre et essayer et je vais essayer les autre ". bin* Est ce que les axes Y et Z peuvent bouger sans brancher la nappe vers la carte de puissance celle qui va aux drivers des extrudeurs ? merci pour ton aide
  10. Bonjour, Tout d'abord merci a tous. Je sais que ce ne sont pas les drivers, c'est sur j'en 20 tous des TMC 2209 et quand j'en met un foireux je ne pouvais même pas charger le firmware de l’écran il resté noir. Par contre pronterface arrive a augmenter les température buse et plateau mais je peux aussi le faire de l’écran. Si la carte de puissance est cassée est ce que j’aurais quand même la sonde plateau et le chauffage plateau ? J'ai fais M500 avec pronterface est rien voir ci-dessous >>> M501 SENDING:M501 echo: G21 ; Units in mm (mm) echo:; Filament settings: Disabled echo: M200 T0 D1.75 echo: M200 T1 D1.75 echo: M200 S0 echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E395.00 echo:; Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X400.00 Y400.00 Z5.00 E25.00 echo:; Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X800.00 Y800.00 Z100.00 E800.00 echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P800.00 R500.00 T800.00 echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.30 E5.00 echo:; Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:; Hotend offsets: echo: M218 T1 X367.00 Y0.00 Z0.000 echo:; Endstop adjustment: echo: M666 Z0.00 echo:; PID settings: echo: M301 P22.23 I1.61 D76.95 echo: M301 P22.23 I1.61 D76.95 echo: M304 P22.23 I1.61 D76.95 echo:; Power-Loss Recovery: echo: M413 S0 echo:; Linear Advance: echo: M900 T0 K0.22 echo: M900 T1 K0.22 echo:; Tool-changing: echo: Z0.20 echo:; Filament runout sensor: echo: M412 S0 >>> M502 SENDING:M502 echo: G21 ; Units in mm (mm) echo:; Filament settings: Disabled echo: M200 T0 D1.75 echo: M200 T1 D1.75 echo: M200 S0 echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E395.00 echo:; Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X400.00 Y400.00 Z5.00 E25.00 echo:; Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X800.00 Y800.00 Z100.00 E800.00 echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P800.00 R500.00 T800.00 echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.30 E5.00 echo:; Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:; Hotend offsets: echo: M218 T1 X367.00 Y0.00 Z0.000 echo:; Endstop adjustment: echo: M666 Z0.00 echo:; PID settings: echo: M301 P22.23 I1.61 D76.95 echo: M301 P22.23 I1.61 D76.95 echo: M304 P22.23 I1.61 D76.95 echo:; Power-Loss Recovery: echo: M413 S0 echo:; Linear Advance: echo: M900 T0 K0.22 echo: M900 T1 K0.22 echo:; Tool-changing: echo: Z0.20 echo:; Filament runout sensor: echo: M412 S0 onnecting WIFI... >>> M500 SENDING:M500 "Rien " En fait ce sont juste les mouvements qui fonctionnent pas c'est bizard est le fichier ".bin" TL-D3V2.0.8.046.bin sans le ".hex" est ce que ça suffit ? Pour l’écran le mien c'est TJC 4827X243_011R_P02. et j'ai chargé celui ci TJC4827X243-V2.2.32.tft. Il me faudrait un ".hex" comme pour les anciennes version mais pour V3 a chargé le firmware comme par le passé? Sinon je suis bon pour tous racheter avec le module wifi ,punaise tout est neuf. (Si quelqu'un sais ou je peux acheter les cartes et le module wifi svp) Je sais qu'il y a un protocole sans bouger les ponts en les laissant sur MCU et charger un ".hex" sans etre sous tension mais le quel .hex? Punaise en plus plus d'un mois pour avoir ces cartes degouté... Si quelqu'un remarque quelque chose par contre si ils les vendent sans le module c'est bien que ça doit fonctionner ? Et pardon de pas avoir répondu hier mais ma femme râlé. Quoi qu'il en soit merci pour votre aide moi je continu a faire des tentatives Encore merci bonne journée codialement Christophe
  11. Je me pose 2 questions 1:est ce que la 32 bits fonctionne sans le module wifi? 2:est ce qu'elle disfontionne ? Je suis un peu perdu Pardon jetait parti je le fait de suite le M500 pour le reste j'ai tout essayé vga débranché rien ne change et je ne pense pas que ce soit du au point tft je reprend tt est je fait un M500 merci
  12. Ok je le fais merci Re d'abord la photo Puis les commandes de pronterface Connecting... Printer is now online. Reset. >>> M502 SENDING:M502 echo: G21 ; Units in mm (mm) echo:; Filament settings: Disabled echo: M200 T0 D1.75 echo: M200 T1 D1.75 echo: M200 S0 echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E395.00 echo:; Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X400.00 Y400.00 Z5.00 E25.00 echo:; Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X800.00 Y800.00 Z100.00 E800.00 echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P800.00 R500.00 T800.00 echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.30 E5.00 echo:; Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:; Hotend offsets: echo: M218 T1 X367.00 Y0.00 Z0.000 echo:; Endstop adjustment: echo: M666 Z0.00 echo:; PID settings: echo: M301 P22.23 I1.61 D76.95 echo: M301 P22.23 I1.61 D76.95 echo: M304 P22.23 I1.61 D76.95 echo:; Power-Loss Recovery: echo: M413 S0 echo:; Linear Advance: echo: M900 T0 K0.22 echo: M900 T1 K0.22 echo:; Tool-changing: echo: Z0.20 echo:; Filament runout sensor: echo: M412 S0 Connecting WIFI... >>> M501 SENDING:M501 echo: G21 ; Units in mm (mm) echo:; Filament settings: Disabled echo: M200 T0 D1.75 echo: M200 T1 D1.75 echo: M200 S0 echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E395.00 echo:; Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X400.00 Y400.00 Z5.00 E25.00 echo:; Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X800.00 Y800.00 Z100.00 E800.00 echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P800.00 R500.00 T800.00 echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.30 E5.00 echo:; Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:; Hotend offsets: echo: M218 T1 X367.00 Y0.00 Z0.000 echo:; Endstop adjustment: echo: M666 Z0.00 echo:; PID settings: echo: M301 P22.23 I1.61 D76.95 echo: M301 P22.23 I1.61 D76.95 echo: M304 P22.23 I1.61 D76.95 echo:; Power-Loss Recovery: echo: M413 S0 echo:; Linear Advance: echo: M900 T0 K0.22 echo: M900 T1 K0.22 echo:; Tool-changing: echo: Z0.20 echo:; Filament runout sensor: echo: M412 S0 Mais la moi je suis perdu
  13. Celui que tu m'a dis TL-D3V2.0.8.046.bin et j'ai bien des tmc2209
  14. Re, Je ne comprends pas l'imprimante refuse tout les mouvements elle ne veut rien rien faire. J'ai l'affichage correct mais quand j’essaie de bouger alors l’écran note juste homing failed. Je ne peux ni aller en X ni Y ni Z rien . Seul les températures buses et plateaux fonctionne. Aurais tu une idee s'il te plait. Je suis perdu de chez perdu
