wolfdarknight
À propos de wolfdarknight
  • Date de naissance 22/02/1992
    pays de la saucisse
    jeux video, high tech, nouvelle techno, informatique.......
    Elegoo neptune 2
    Creality ender 3 v2
Récompenses de wolfdarknight
  1. Ah mince si complètement ^^ j'ai testé avec le firmware origine en 2.10 aussi c'est pareil, surtout le fait quelle ne ce connecte pas au PC qui me fait pensé a la Cm, le reste fonctionne , pas comme cela devrait mais sa marche. Ah oui effectivement je l'avais pas vue la 3.0, sinon j'ai une origine pour 37€ avec les nouveaux connecteur d'alimentation.
  2. oui j'ai vue c'était en 8bits, et celle dans le lien de mon message précédent tu en pense quoi ? La mks robin nano v3.1 avec l'écran ? PS: j'ai régler mon problème de "saussice" en "saucisse" bon j'ai testé ce que tu ma dit avec ponterface, aucune reponse de l'imprimante sa tourne sur connecting et voila....j'ai mi le fichier sur la SD que tu m'a partager le lien, j'ai laisser tourner 10min lais rien non plus, je ne sais pas si cela l'a pris du coup. Ah et j'ai monté l'imprimante complète du coup, la buse chauffe, le plateau aussi, 3 led bleu allumé sur la cm, 2 ventilos sur la buse tourne, celui de l'alim aussi avec led verte. je pense vraiment a la CM HS, le controleur ou je ne sais quoi de trop petit pour etre detecter comme sa. je pense partir sur la mks robin nano v3.1 pour le prix, sinon la mks gen 1 mais me faudra un autre ecran je pense.
  3. D'accord, j'ai vue des bigtreetech en tmc2208 et 09 sur amaz. 60-80€ environ, certain avec et sans ecran j'ai vue également la MKS gen L v1.0 sans écran, âpres c'est recompiler marlin, sa va être une autre histoire ^^ J'ai vue ceci également ? Sa te parle ? KOOKYE 3D Printer Parts MKS Robin nano Integrated Circuit mainboard Controller Motherboard with Robin TS35 Display opened source software with FFC Line & USB Cable https://amzn.eu/d/ePJQBjP
  4. Salut, Je te remercie pour ta réponse, je regarde sa cette aprem ou ce soir pour testé et voir, je retournerai voir le sujet si tout ceci ne fonctionne toujours pas ou je reprend une CM d'origine sur Ali, 37€....j'ai payer la U20 10€ avec 2 bobine de 1kg et une de 500g neuve( Le mec allait tout mettre a la déchetterie ) donc je peut y investir 100€ dedans au grand max pour rester raisonnable mais autant repartir sur des composants plus qualicatif. Pour l'intégration je peut utiliser mes 2 autres imprimantes pour imprimer un truc sympa ^^
  5. Bonjour, désolé pour le retour tardif, du coup j'ai testé de brancher au PC , juste la partie boitier de commande sans la monté entièrement, elle est détecter sur mon Port COM3 (ch340) mais pas dans cura dans mes imprimante, je soupçonne la carte mère, j'ai testé une maj du firmware en 2.19 rien de plus, j'ai fait divers test sur la CM rien vue d'anormal...voilà a part celle d'origine, une CM a proposé ? Pas trop chère ? Merci
  6. D'accord merci, je vais aller voir le lien, si j'ai 5-10min dans l'aprem je test de la brancher au PC pour voir sa déjà. Si c'est la Cm je pense pas partir sur une origine ( j'en ai vue que 1 sur Ali. De dispo) mais sa je verrai plus tard. Et je l'ai rebrancher tout vite avant midi, j'ai l'impression qui a une odeur, pas de brûler mais qqch qui chauffe...peut être un court-circuit quelque part... Ps: arrrf mais non j'écris bien
  7. Salut, est merci de ta réponse rapide Voici une photo de la carte mère : pour l'ecran j'y ai pensé mais je n'en ai pas sous la main. Après un truc j'ai pas testé de brancher juste le boitier de commande au PC voir si sa déteecte et tout. PS: j'habite dans le haut Doubs, référence a la saussice de Morteau ^^ comme celle du barbecue mais en beaucoup plus grosse ^^
  8. Bonjour a tous, Alors voilà, j'ai récupéré une alfawise u20, je ne connais pas l'historique de la machine, mais elle s'allume ( donc alim ok, j'ai bien 24v qui arrive a la CM) l'écran reste noir, il y a 3 leds bleu qui s'allume sur la Cm, la buse elle chauffe très vite, le ventilateur sur le hotend ne tourne pas mais celui a coté si, j'ai pas testé le bed, je n'ai pas encore monté l'imprimante suite a ce soucis. Je pense a la CM grillé, mais y a t'il des control possible a faire ? J'ai pas mal de matos pour réparation électronique, j'aimerais essayer avant de commander une CM et être sur que ce soit sa. Merci a vous pour votre aide Je possède une elego Neptune 2 et une ender 3 toute deux modifier, celle ci j'ai du mal de trouver des infos ou autres... Benji
  9. Salut, Oui je fait que sa même ^^ 2-3 voir 4-5 fois de suite est quand cela me parait bon, je lance une impression, n'importe quoi et ben soit la couche est trop écraser soit sa fait un tas au bout de la buse...soit Z redescend au début d'impression, car elle fait une "purge" sur le coté gauche du plateau sans problème,le niveaux est bon,ou alors les réglage du plateau bouge tout seul ^^ j'avais pas vue la réponse , j'ai fait signaler et je l'ai demander directement dans le signalement.
  10. bonjour a tous et toutes, je rencontre un soucis avec mon elegoo neptune 2 ( grosso modo une ender 3 avec quelque amelioration) j'ai chercher pas mal, regler testé etc, j'ai réussit a faire quelque print don un de 7h ce week end terminé dimanche 9h30,qui c'est bien passé depuis...impossible, mon soucis et que quand je fait mon leveling du bed, tout est bon, je lance l'impression et la, la buse , enfin l'axe z ( si ne ne me trompe pas) descend plus bas et frotte le plateau, du coup 1er couche impossible....alors le reste voila je me retrouve avec un tas de spaghetti accrocher a la buse. j'attend un bltouch d'ici fin de semaine mais j'aimerai résoudre ce soucis avant de l'installe. j'ai vérifier toute la structure, vérifier l'axe z etc...reréglé les excentriques enfin tout repris a zéro du coup. je ne sais plus quoi faire...merci de votre aide ps: comment cloturer un sujet que j'ai déja ouvert ? merci
  11. bonjour comment cloturer un sujet/conversation ou la supprimé pour en creer une autre ?
  12. Salut a tu trouver une solution a ton problème ? J'ai le même soucis sur une elegoo Neptune 2 monté iln y a 1semaine...merci
  13. Salut, d'accord, tu a un fichier en tête en particulier ? Merci Édit: j'en ai trouver 1 , j'essaie ce midi si j'ai 10min sinon ce soir.
  14. elle est pas mal en soit, mais moi je galére a la regler, j'ai pu faire le bouddah fournit avec; 2 3dbenchy, je l'ai ensuite deplacer dans sont caisson d'acceuil et plus rien impossible, plateau se deregle, remonte surtout, l'axe z a l'air correct, ...je suis nouveaux dans l'impression 3d , d'habitude je me debrouille mais la ^^ j'ai commander 4ressort jaune et un extrudeur en alu je verrai ensuite pour calibrer et si les ressort arrange mon probleme, ce qui est bizzare c'est que le bouddah s'imprime nickel presque a chaque fois mais un autre objet c'est trés difficile, j'utilise elegoo cura 4.8 en slicer, je modifie juste les temperature suivant mon filament , la temp. du bed et les vitesse(impression et deplacement), et la qualité entre 0.12et0.2 , epaiseur de coque suivant l'objet figurine, etc... vous avez réussit tout vos print sans reglage particulier ?
  15. Salut Merci de ta réponse, je regarde sa ce soir, je la démonté complète et repars a zéro je verrai, j'ai bien tout serrer, peut être trop sa peut jouer aussi ? Je verrai une fois remonter ce soir. bonsoir, bonjours bon j'ai demonter l'imprimante de A a Z , tout remonter en suivant le tuto, reglage, 1er essaie et la....pareil, j'ai remarquer que je n'avais pas toucher a la courroie du plateau , je l'ai un peut detendu, et deja amélioration, le niveau bouge moin, parcontre parfois le moteur en Z peine un peut, si j'éteind et rallume la machine cela repart nickel( peut etre du a la vitesse de deplacement a 20% sur le panneau de commande). j'ai commander des ressort de remplacements les jaune pour le plateau et un kit extrudeur alu, je ferait un calibrage une fois tout ceci installer, je n'arrive pas a commencer une impression, sauf le fameux bouddah ? serait il possible de récupérer le g-code de depart de celui ci ? j'utilise cura elegoo en slicer ou avez vous un autre a conseiller ? qqch a modifier ? merci a ceux qui liront et m'aideront.
