Patricia
À propos de Patricia
  • Date de naissance 18/01/1978
    Féminin
    Laon
    Apprendre l'impression 3D
    TRONXY X5SA pro 500
1 194 visualisations du profil
Récompenses de Patricia
  1. @SavateComment sait on que le STL ou le 3mf est cassé ? Je n'arrive plus à imprimer même les fichiers qui fonctionnaient car le plateau redescend environ de 100 mm avant l'impression. J'ai fait des test avec différents Gcode de départ dans plusieurs slicers et rien ne change. Après j'ai une tronxy X5SA pro 500 qui n'a jamais vraiment bien fonctionné et je pense que c'est son firmware. J'en ai testé plusieurs aussi mais rien à faire. Cette imprimante est pourries !!!!! En plus il n'y a pas de version de Marlin pour celle ci car elle possède une carte mère V9 et personne ne connait
  2. Merci @Guizboyje vais réessayer avec les bonnes valeurs
  3. Bonjour, Voici mes paramètre Cura en image. Ma vitesse d'impression est à 60 vitesse d'impression parois = 45.1128 (valeur auto) vitesse d'impression du dessus/dessous = 40 vitesse de déplacement = 60 vitesse de la couche initiale = 30 vitesse d'impression de la jupe = 20 et c'est vrai, elle ne s'imprime pas
  4. Oui j'ai tout vérifié. Au début je n'avais pas ce problème j'ai remis le firmware d'origine que tronxy m'a renvoyé car je les ai perdu puisque leur carte sd a rendu l'âme. Je pense que mon problème vient de là mais je n'y connais rien en progression.
  5. Bonjour, Je suis nouvelle ici et novice en imprimante 3d. Pouvez vous m'aider ? Depuis que je l'ai rien ne va ! Là je ne sais plus quoi faire, elle imprime en couches décalées de droite à gauche. J'ai rajouté une courroie entre les 2 moteurs z Tout est correct et pas de vibrations ni de chocs...... Vous verrez mieux avec les images.
  6. Bonjour merci pour tous ces renseignements. Je voudrais savoir ce qui serait le mieux entre le plateau en verre avec le capteur noir ou une plaque en verre lambda avec une plaque acier en-dessous en gardant le capteur bleu ?
