Elyse
    Longer Lk4 Pro
Récompenses de Elyse
  • Reacting Well Rare
  1. Un grand merci pour cette réponse précise et complète !
  2. Bonjour, Je regarde actuellement les moyens qui existent pour lancer une impression via le wifi. Dans les moyens les plus connus, j'ai vu Octoprint et Klipper et je viens de tomber sur fiberpunk (c'est pas cher et ça semble pas mal) : https://fiber-punk.com/products/node-pro-by-fiberpunk-prusa-mk3s-edition Connaissez-vous ce dernier ? est-il aussi bien que les autres solutions plus connues ? Merci, pour vos avis, conseils !
  3. Bonjour, Merci de ta réponse, jusqu'à présent je pouvais moi aussi imprimer pendant des heures avec une config proche de la tienne puisque j'ai un blTouch. Mon test d'hier sans la prise connectée s'est avéré être le bon, à priori le problème vient bien de cette dernière. J'ai enfin réussi à refaire mon print (de 9h30) sans qu'il ne s'arrête en cours de route. Solution à valider sur les prochains prints
  4. Bonjour, Je suis passée sous la version de Marlin développée par @DGR70 (Merci d'ailleurs, c'est du très beau travail !). Jusqu'à présent pas de problème, mais cela fait deux fois que ma longer lk4 Pro s'arrête en cours d'impression (une fois l'écran est resté figé impossible de faire quoique ce soit, j'ai essayé de débrancher l'imprimante pour voir si l'impression pouvait reprendre. L'autre fois cela m'a fait sortir de l'impression, la buse et le plateau se sont remis à 0 en T°). Avez-vous des pistes de recherche à me suggérer ? Je précise que la pièce qui crache en cours de route a déjà été imprimée jusqu'au bout, par ailleurs j'ai changé la carte SD pour voir si le problème pouvait venir de là... visiblement non. Je refais actuellement un test en ayant débranché la prise connectée qui me permettait d'éteindre l'imprimante à distance... Je me dis qu'elle n'est peut être pas stable... Sinon je me demande si lorsque l'entrainement de la bobine est un peut moins fluide (c'est le cas depuis que j'ai installé ma bobine dans une boite pour essayer de réduire l'impacte de l'humidité ambiante), est ce que cela peut poser problème ? Merci d'avance de vos lumières
  5. Bonjour, J'ai réalisé une boite dans l'esprit du lien de votre message. Cela fonctionne très bien car j’atteins un taux d'humidité de 17 à 19 % en utilisant un Tapis chauffant (7W de 15x28 cm) et en plaçant du silica gel dans ma boite fermée "hermétiquement". La température atteinte tourne autour de 40 °C Max. J'ai cependant une question qui me vient à l'esprit : Est-il bon pour les bobines de les conserver en permanence à 40°C ou bien faut-il faire un usage ponctuel de cette boite ? Merci d'avance pour vos réponses !
  6. Merci pour les deux liens, je vais regarder ça avec attention ! Pour faire suite au message de @methylene67, j'ai aussi trouvé ça qui est très bien documenté et qui peut également donner des idées :
  7. Bonjour à tous, Je me permets de créer ce sujet en espérant ne pas faire doublon . Je souhaiterai construire un caisson pour mon imprimante Lk4 Pro (que je n'ai pas encore déballé... Je dois patienter jusqu'à la mi octobre ) Après avoir cherché sur internet j'ai vu que beaucoup de personnes faisaient un caisson en se basant sur la table Ikea Lack. J'ai notamment trouvé cette solution qui me conviendrait : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/yaile-yet-another-ikea-lack-enclosure-easy-to-print J'ai essayé de voir si il pourrait s'adapter à ma LK4 Pro, mais j'ai quelques doutes (cf image jointe). Plusieurs questions me viennent : J'ai récupéré le step de la U30 Pro est ce que les dimensions sont exactement les mêmes que pour la LK4 Pro ? Quel est exactement l'encombrement de la machine (notamment au niveau du déplacement du chariot du bed) ? Est-ce que quelqu'un a déjà fait un caisson à partir de la table basse Lack d'IKEA ? Si oui, y a t-il des plans de constructions, des conseils ? Sinon, avez-vous d'autres propositions de caissons simples de mise en œuvre de préférence ? Merci !
  8. Elyse
    Bonjour !
    Bonjour à tous, Je suis nouvelle sur le forum que j'ai découvert en faisant des recherches sur les imprimantes en vue d'un achat. Je me suis finalement tournée vers une longer lk4 Pro... Que j'ai hâte de monter, mais comme c'est mon cadeau d'anniversaire je dois encore résister trois semaines . En attendant je réfléchie à la construction d'un caisson, et je scrute le forum pour trouver des conseils d'optimisation de la machine ! Bon week-end à tous
