vyx
Membres-
Compteur de contenus
205 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par vyx
soit la carte est morte, soit il y a un problème de branchement.
sympa cette imprimante, si j'avais pas déjà la black widow c'est celle que j'aurais choisi.
pas mal cette modif.
vérifie le banchement déjà, normalement il ne doit pas clignoter, sauf si il y a un probleme.
pareil j'hésite entre les deux ! Je suis tombé sur le bondtech aussi qui parait encore mieux avec son double systeme d'entrainement.
Ah super, pour le PLA c'est vraiment indispensable, c'est vrai que ça devrait être obligatoire. Oui il te faut un ventillo sur la radiateur de la buse, sinon tout ton extrudeur va chauffer. La chaleur va remonter, il y a meme un risque que le filament fonde dans le haut de la tête et la tout sera bouché !
En ce moment j'imprime un gros projet. Pendant environ 80h tout a bien fonctionné à 100mm/s. Mais sur ma dernière pièce j'ai constaté un souci de sous extrusion, du coup j'ai tout vérifié mais rien d'apparement, du coup j'ai été obligé d'augmenter l'extrusion de 30% !!! Avec cette augmentation tout va bien, mais il y a quand même un problème sur cette extrudeur, je crois que je vais quand même finir par passer sur un titan...
tu devrais t'imprimer ça https://www.thingiverse.com/thing:1964762 ça permet de refroidir le filament pendant l'impression, du coup plus besoin de mettre 10s entre couche. C'est indispensable pour le pla.
j'ai réglé l'extruder pour que quand j'avance de 10cm le fils avance aussi de 10cm : ensuite je suis passé à 80% dans le trancheur. Par contre j'ai changé la poulie de l'extruder donc ça peut changer un peu. Si tu veux pas t'embeter avec le tuto réduit juste ton débit de l'extruder jusqu’à tant de trouver une valeur correct.
tout le monde oui
pour le décalage, j'ai eu le cas sur l'axe Y après passage au tmc2100. Sinon peut etre que tu as mal tendu la courroie
c'est du PLA ? SI c'est bien de PLA ça parait trop chaud, je mets le plateau à 30°C et buse à 200°C. On dirait que ta pièce a trop fondu. Ou alors tu as une grosse sur-extrusion peut être. Ta du avoir un décalage d'un axe au niveau de la cabine du bateau. Pour le réglage de l'offset ça va surtout joué sur les premières couches.
Effectivement ça risquait pas de marcher, bizarre que cette ligne était commenté, je viens de vérifier sur ma version elle l'était pas. Tu as du faire une modif du code. Pour le problème de température, tu as du avoir un problème sur le plateau ou la tête, vérifie bien la thermistance de l'extruder déjà. M851 c'est si tu as un bl touch. Dans ton cas il vaut mieux ajuster la hauteur du plateau et mettre un offset a 0 avec M851. Tu es proche du but, après c'est que du bonheur, j'imprime pas mal de pièce en ce moment, en presque 2 semaines, j'ai fait pratiquement 70 heures d'impression sans problème à 100mm/s en PLA.
pas sur que ça s'applique à ce modèle, le lit chauffant est plus petit que la black widows. Après ça peut être une sécurité de plus.
je vois pas non plus. Essai un M502 pour remettre les parametres d'origine et ensuite un M500 pour sauvegarder et refait un test.
je ne connais pas ce site. je les prend ici c'est peut être les meme je ne sais pas. Stock : http://www.jupacreations.com/tevofirmware/Tevo Black Widow Marlin-1.1.0-RC8 Version 4 -STOCK.zip Bltouch : http://www.jupacreations.com/tevofirmware/Tevo Black Widow Marlin-1.1.0-RC8 Version 4 -BLT.zip et le manuel : http://bwcommunity.divestick.net/JupaCreations_bwcg.pdf
jamais entendu parler de ce fichier. Pour le home la position se fait suivant la taille du plateau et ensuite il prend le milieu : #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS 360 #define Y_MAX_POS 240 #define Z_MAX_POS 250 #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_MIN_POS + X_MAX_POS) / 2) // X point for Z homing when homing all axis (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_MIN_POS + Y_MAX_POS) / 2) // Y point for Z homing when homing all axis (G28). Donc vérifie bien ces valeurs déjà. Quand tu fait le home, la tête va bien en bas à gauche de plateau ?
alors cette roue dentée ça marche chez vous, chez moi j’enchaîne les heures de print et pas de problème ça marche nickel.
je pensais juste que ça faisait plus que ça.
ouch balaise l'impression Il faut combien de bobine pour faire ça ?
est ce que la bobine est bien stable avec ce support ? j'ai des bobines de 500g qui sont moins large du coup je me demande si ça le ferais.
sinon deux coups de lime et c'est réglé en plus ça se voit pas et c'est propre.
- 136 réponses
- black widow
- bw
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode G28;move X/Y/Z to min endstops G29 ; uncomment this line when BL-Touch is used G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F9000 ; Put printing message on LCD screen M 117 Printing... ça ressemble à un probleme d'offset M851
j'ai ça M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off G91 ;relative positioning // Do not remove this line G1 E-1.5 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle to release some of the pressure G1 Z+1 E-5 ;move Z up a bit and retract filament even more G90 ;absolute positioning G1 X0 Y220 ;move X to the right and the bed to the front for easy object removal M84 ;steppers off M107 ; turn off fan
