jeanbima
Tout ce qui a été posté par jeanbima
  1. Bonsoir à toutes et à tous, après plusieurs semaines d'inactivité , je me suis décidé à renforcer ma DE200 avec le fameux " ultimod by Bezain". Je constate que les pieces imprimées sont parfaites côté plateau, idem pour les cloisons et le remplissage (infill 33%). Cependant, seule la surface supérieure n'est pas jolie avec l'impression que les lignes ne se touchent pas et que le remplissage n'est pas complet. Les photos décrivent le problème: une photo face en contact avec plateau aspect parfait et la seconde où il semble manquer des lignes. Nota: le pla est hors sachet depuis 2 mois dans un environnement pas spécialement humide, l'offset est correct. J'utilise cura by dagoma avec tete V3. Si vous avez des explications je suis preneur. Bonne soirée à tous.
  2. jeanbima
    disco easy 200 en rade
    Salut Tommy, j'avais eu la même chose avec la mienne à l'époque: firmware DE200 non installé sur la carte mks. je suppose que tu à le sablier qui te dit que l'imprimante va se mettre en mouvement mais que rien ne se passe. Suis la procédure dagoma pour installer le firmware sur la carte. Petit conseil, n'inverse pas l'alimentation sur la carte: elle n'est pas protégée et ne va pas aimer. J'espere que tu vas t'en sortir.
  3. Voilà une impression un peu plus compliquée: c'est pas mal du tout même si ce n'est pas parfait. Elle fonctionne plutôt bien cette tête V3. Bon dimanche à tous.
  4. Bonsoir à tous, tête V3 imprimée et rapidement testée: que du bon pour le moment. petit test avec le benchy à l'échelle 0,7 donc petit: c'est pas mal. je vais tester rapidement avec une impression contenant beaucoup de porte à faux et je reviendrai vous dire si cette nouvelle soufflerie est vraiment améliorée. bonne soirée à tous.
  5. Voilà tout est rentré dans l'ordre. A l'automne dernier j'avais eu des soucis à la réception du kit avec une carte cramée et par securite dagoma m'avait fourni une tete neuve. plutôt que demonter la buse, j'ai remplacé la tete complète et tout fonctionne nickel: plus de clac clac d'extrudeur. merci à tous, c'était donc bien la buse qui devait être partiellement bouchée. bon dimanche à tous je termine enfin l'impression de ma tête V3.
  6. Bonjour à tous, alors avant de tout démonter j'ai utilisé le fichier dagoma pour le débouchage de buse. A la main, je pousse très légèrement le filament et il ressort normalement par la buse ( un essai avec du orange puis du magenta: le premier chasse l'autre sans problème). apres toutes ces manips j'ai relancé une impression de la tête DE200 V3: la première couche contour +remplissage est parfaite pour la cohésion et aucun bruit de claquements d'extrudeur. dès le début de la seconde couche, l'extrudeur se met à claquer sans cesse. J'ai l'impression que curabydagoma augmente la vitesse de déplacement dès la seconde couche et que c'est à ce moment que ça pare en vrille. ci dessous les photos. c'est à devenir fou....
  7. Coucou les amis, Comme vous semblez tous pointer vers la même solution, je vais écouter les pros et me diriger vers un démontage nettoyage complet de la buse. je reviens vous voir dès que c'est fait. merci à tous et bonne soirée
  8. Alors voilà le dernier résultat: la cohésion sur le contour semble meilleure depuis le resserrage des poulies mais le claquement permanent de l'extrudeur provoque cet aspect affreux par manque d'extrusion de pla sans doute.
  9. Bonjour à tous, Alors pas de bonne nouvelle: après avoir tout vérifié rien ne va mieux c'est même pire. J'ai resserré les poulies et la roue de l'extrudeur, vérifié la tension des courroies et enfin utilisé une bobine de chromatik toute neuve. tout ce passe bien sûr les deux premières couches puis ensuite, je n'ai plus que du claquement d'extrudeur avec un résultat affreux. J'ai tenté avec 210 puis 195 degrés au lieu des 205 par défaut sous cbg. Please Help : je n'avais jamais eu ce genre de soucis avant, j'ai toujours utilisé curabydagoma et du chromatik l'offset a été réalisé les deux premières couches sont nickel puis ça pare en vrille. je sais plus quoi faire...
  10. Bonjour Tircown, pourtant non, la pièce a été positionné par défaut sur curabydagoma, avant de la tête (ventilo) suivant l'axe x et dessous de la tête (buse) suivant l'axe y (avant DE200). Épaisseur de couche 0.2 remplissage 33%. dans cette position, le gros porte à faux du bossage passe câbles et mieux ventilé. Je vais faire un essai avec une bobine toute neuve car mes précédents tests étaient effectués avec du filament ouvert depuis 6mois environ. J'ai d'ailleurs ouvert un autre poste à ce sujet. J'espère que cela va améliorer les choses. merci et bonne journée .
  11. Merci pour vos réponses. Tircown: ok je vais tenter en augmentant le flow même si j'ai du mal à piger pourquoi je n'avais jamais eu ce problème avant Arcueild: les bobines étaient dans le sachet (ouvert) et boîte dorigine avec le produit dessiccant. En même temps c'est vrai que je suis un âne puisque mon waf utilise la machine à vide pour la cuisine : j'aurais mieux fait de sceller les sachets après avoir fait le vide. bonne soirée à vous.
  12. Bonjour à tous, de mon côté, j'ai des soucis avec cette tête : deux impressions plantées au même endroit avec un saut de courroie je pense ( j'ai entendu un bon "clac"). je suppose que cela vient d'une partie en porte à faux qui se rebiffe lors de la fermeture du pont autour du capteur ou quelque chose dans le genre et la buse vient taper cette petite corne de PLA. les deux photos ci-dessous décrivent le problème tout se passe bien à l'impression chez vous? merci d'avance et bonne soirée
  13. Bonjour à toutes et à tous, après plusieurs semaines d'inutilisation de ma DE200 pour cause de faute de temps et construction d'un caisson lack (et oui un de plus), j'ai voulu remettre en route la bête. Je constate alors un problème sur toutes les pièces que je réalise : sur le contour des pièces, il n'y a pas pas de cohésion /soudage du PLA. Les photos en pj décrivent le problème: la lame du cutter montre que je peux dissocier les deux contours extérieurs que la buse a réalisé. C'est comme si un pas de décalage avait permis la non soudure du PLA après le second passage de la buse. enfin on peut également voir que lors de la fermeture de la face supérieure l'aspect n'est pas plein comme si la aussi un décalage existait lors du passage de la buse. Si vous avez des idées, je suis preneur car je sèche un peu ce coup ci. ps: utilisation avec curabydagoma, filament chromatik: j'ai essayé avec une bobine plus récente car les premiers défauts ont été constatés avec une bobine ouverte depuis six mois environ mais aucun changement avec un filament plus récent.
  14. jeanbima
    DE200 et Ubuntu
    Merci pour ta réponse @Desloo: je vais suivre tes conseils pour améliorer mes impressions et je reviendrai poster en espérant arriver à quelque chose de pas trop mal. Pour ce qui est de Linux, je débute mais je vais apprendre.... Bonne soirée.
  15. jeanbima
    DE200 et Ubuntu
    Bonjour à toutes et à tous, meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui débute. Bonne nouvelle, apres ma première carte "fondue" et l'attente de la réception d'une seconde tête envoyée par Dagoma, tout est rentré dans l'ordre et ma DE200 peut enfin printer. Voici deux photos des premières impressions, le tout en 0,2 pour le moment et sous cura by dagoma. On peut voir sur le buste de Batman que les parties en porte à faux sont mal gérées (menton, nez): est-ce du à la résolution utilisée, wobble, ou autre. Desloo, j'ai bien essayé de lancer cura by dagoma sous wine mais je vois brièvement une page de lanceur apparaître puis plus rien. Donc pour le moment je l'utilise depuis un poste sous Windows. Je suis preneur de toutes vos remarques pour améliorer mes impressions. Nota: avez vous des adresses pour les douilles à billes de qualité : le modèle Dagoma est comment dire.... Je ferai un nouveau poste pour le caisson filtré qui lui sera associé.
  16. jeanbima
    DE200 et Ubuntu
    Merci pour le coup de main Tibus. J'attends donc la livraison de la nouvelle tête et je verrai ce que cela donne. Pour la DagomApp, une mise à jour m'a été proposée lors du dernier démarrage, donc je suppose que j'ai la dernière version dispo. Je reviendrai poster dès que j'aurai du nouveau. En attendant, il faut que je trouve un peu de temps pour débuter le caisson filtré que je souhaite lui associer. Bonne soirée.
  17. jeanbima
    DE200 et Ubuntu
    Bonsoir à tous, C'est la déprime du dimanche. DagomApp lancée en sudo et rien y fait: lorsque le sablier dagoma tourne et me dit que l'imprimante va se mettre en mouvement, il ne se passe plus rien ensuite. J'ai également essayé en installant pronterface: il me dit que l'imprimante n'est pas connectée alors qu'il voit bien le port usb sur lequel je connecte la DE200. J'ai également mis un coup de multimètre sur la carte: le 12v est bien là. Pour être totalement précis, cette la seconde carte mks que je monte car la première a eu "chaud" lors de la première mise sous tension: un composant avait fondu (sans doute faux contact de soudures sur la carte) et Dagoma m'en avait envoyé une seconde. Je leur ai expliqué mon nouveau problème et ils m'ont répondu vendredi dernier qu'ils m'envoyaient une seconde tête car la première aurait pu souffrir du faux contact. Je comprends plus trop là: même si la tête est "malade", qu'est-ce qui empêche les moteurs de tourner..... Si vous avez des idées je suis preneur car là je sèche.... Bonne soirée.
  18. jeanbima
    DE200 et Ubuntu
    Bonsoir et merci à tous pour cette première série de réponses: rien à redire vous vraiment efficaces . Pas le temps de m'y coller ce soir mais je m'y remettrai demain soir. Elle va bien finir par bouger cette disco... Nota: le 12V était bien branché lors de premiers essais mais je vais tout de même mettre les pinces en sortie d'alimentation histoire de voir si elle délivre bien ce qu'il faut ( moi et mon pas de bol habituel ) Je vous tiens au courant très vite et reviens vous embêter si cela ne fonctionne toujours pas hihihi. Bonne fin de soirée à tous.
  19. jeanbima
    DE200 et Ubuntu
    Bonsoir à toutes et à tous. Nouveau possesseur d'un kit DE200, si le montage s'est passé facilement, la connexion à un portable tournant sous Ubuntu 16.04 LTS me pose des problèmes. Lancement de la DagomApp: l'imprimante n'est pas reconnue lors du branchement du cable usb. J'ai donc joué avec les groupes d'utilisateurs en ajoutant mon nom aux groupes "dialout" et "tty". Une fois fait, miracle l'imprimante est reconnue et l'application se lance en me proposant le réglage de l'offset. C'est là que les problèmes recommencent: je lance la procédure et l'application me dit que l'imprimante va se mettre en mouvement: le sablier dagoma tourne puis plus rien.... Si des pros d'ubuntu savent me dépanner, j'en serais ravi car je n'ai pas très envie de réinstaller un os Windows. Vous en remerciant par avance. Bonne soirée.
  20. Merci à tous pour vos réponses. Effectivement je vais poster dans la section appropriée. Je vous ferai une présentation de la bête lorsqu'elle sera opérationnelle ainsi qu'une présentation du caisson filtré qui lui sera dédié. Bonne soirée et à bientôt.
  21. Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud et je suis de Moselle . Je viens de faire l'acquisition d'une DiscoEasy 200 en kit. Pour le montage aucun problème mais la galère commence avec l'utilisation de la DagomApp sous Ubuntu (16.04 LTS) Premier essai l'imprimante n'est pas reconnue. J'ai alors joué avec les groupes d'utilisateurs et ajouté mon nom d'utilisateur au groupe "dialout ". Yes, c'est gagné l'imprimante est reconnue et l'application me propose le réglage de l'offset. Et là c'est le drame, l'application me dit que l'imprimante va se mettre en mouvement mais rien ne bouge, le sablier dagoma tourne dans le vide. Si les pros du forum savent me guider pour la suite, je suis preneur car pas très envie d'installer un os Windows. Merci d'avance pour votre aide. Cordialement.
