ledragon29
À propos de ledragon29
  • Date de naissance 27 Juin
    PONT L ABBE
    impression 3D
    Créality Ender3 Pro carte mère 4.2.2 Marlin 2.0.9.3 avec BLTOUCH , capteur de fin de filament, double Z, écran screnn touch.
    Imprimante résine Elegoo Mars, GEEEtech A30T,Ceality 3D PAD.
945 visualisations du profil
Récompenses de ledragon29
Explorer
Explorer (4/14)
  1. je suis passé en extrucdeur bmg clone dual drive sur une A30T et vraiment c'est le jour et la nuit par rapport a ceux d'origine !!!!!!!!
  2. bonjour a tous quelqu'un aurait il une valeur sur des stepp extrudeur d'une geeetech A30T ? merci de vos réponses
  3. Plus tu exposes plus la résine durci !!
  4. j'arrive pas a savoir si les capteurs de filament sont justes un avertissement lumineux sur l'interface ou si il doit avoir une mise en pause ? ma machine ne fais pas de pose de ce coté je trouve pas terrible ce système sans pose !!!!
  5. merci peux tu m'en dire plus pour la procédure ? le firmware d'origine n'est pas activé pour les 3 ?
  6. bonjour le processus est le même pour une A30T ?
  7. bonjour a tous je recherche désespérément le tuto pour calibré les extrudeurs d'une geeetech A30T il se cache bien sur le site le voyou
  8. oui mais le service SAV est au top , j'ai trouvé des capteurs ailleurs mais gaffe geeetech les leurs on le détrompeur dans l'autre sens a mon avis c'est fais exprès
  9. oui je pense que le capteur est HS j'ai eu le cas a la reception d'une A30T le capteur optique Z HS
  10. bonjour a tous ,après avoir fais mes débuts sur une ender 3 pro que j'ai bien fais évolué je voudrais quelques conseils sur l'achat d'une deuxième imprimante plus grand volume en double extrusion avec capteur de filament et niveleur automatique. merci de vos retours
  11. Bonjour a tous Après avoir récupéré un écran chez un collègue pour faire des tests de marque créality je confirme donc que le firmware du sreentouch bloque automatiquement l'accès a l'eeprom donc plus possible d'enregistré des modifs sur le firmware de la carte mère. donc je reste avec mon écran monochrome d'origine avec bien plus d'options !!
  12. bonjour je reviens sur mon sujet j'ai trouvé un écran de marque ANNEPRO donc apparemment pas l'officiel CREALITY quelqu'un connais t'il cette marque ? si oui est il open source ? bon print a tous
  13. merci de vos réponses toujours très réactif
  14. Donc impossible d'installé ? Ps super content du firmware que tu m'as monté
  15. Bonjour a tous Je suis sur le point d'installé un écran screnn touch sur une Ender 3 pro Comment mettre a jour pour que le nouvel écran fonctionne ? Et ou trouvé le fichier pour la mise a jour ? Merci pour les retours
