plastoc3d
    informatique /
    p802nr2
1 153 visualisations du profil
Récompenses de plastoc3d
  1. salut j ai l impression qu ' il y a trop de refroidissement du filament trop vite
  2. plastoc3d
    probleme buse bouchée
    j ai eu un problème buse bouchée avec du PLA je pense que ça vient de PLA cadeau fourni avec l imprimante ce que je fait maintenant , c est que je retire le PLA après chaque Print quand je remets le filament je fais bien coulé le PLA avant le Print depuis ca ne se bouche plus
  3. bonjour , j ai a peu près le même produit chassis acrylique en version double extrudeur bon c est du kit , pour débuter c est bien ,faut être un peu bricoleur pour ma part , j ai eu un problème de buse et une panne d alim 12v que j ai réparé moi même les produits koreen c est bien , mais il n y a pas de SAV donc pas vraiment d aide a part youtube et google pour moi le chassis acrylique est costaud
  4. pour la vidéo de polissage ,la pièce brut n a pas la même couleur a la fin , je me demande si la couleur du polish est du au vis bichromaté ou au frottement qui chauffe la pièce. jusqu a 36 heures de polish , c est énorme
  5. bonsoir , pour l instant , mes impressions ne sont pas parfaite ,a cause des réglages de l imprimante .c est pas parfait . petite question , comment on peu montrer les défauts des impressions en photo dans le canal chat pour avoir un avis , merci
  6. je pense que j ai trouvé ,c est tout nouveau pour moi , j ' essaierai demain pour voir si je peu calibrer pour info j ai trouvé ça : • We need to adjust the offset from nozzle 1 to nozzle 2(Fig 1 ) since there may be some errors in the installation process. • Step 1. Ensure you know which one is extruder 1 and extruder 2, and you have connected extruder motor, hotend and sensor 1& 2 wire to control board properly. • Step 2. Copy the file “R2_Test_Block.gcode” to SD card ,then insert SD card to machine and start to print it. • Step 3. Adjust the offset of extruder based on the printed object. The process as illustrated below. 1. Press MIDDLE button to open the menu. 2. Enter configuation-->extruder. 3. Move the arrow to “Select extruder 2” and press right to select it. 4. Adjust “X offset” or “Y offset” according to the measurement result(Refer to the table). 5. Press LEFT button to exit and move arrow to “Store to EEPROM”, press RIGHT to save.
  7. bonjour a tous , passionné d informatique , je me lance dans l impression 3D j ai pas mal regardé de vidéo , de tuto sur les imprimantes 3d et j’ai décidé de monter mon imprimante . j espère m améliorer dans le domaine , utiliser les logiciels de création 3d etc j espère faire bonne impression
  8. bonjour a tous , j espère être au bon endroit , mon imprimante p802nr2 de zonestar fonctionne bien en mode 1 couleur j’ai voulu faire un test en mode 2 couleurs et la il y a un décalage des 2 extrudeurs c est ma 1 ere imprimante3d , je ne sais pas ou régler l offset x et y de E0/E1 joint une photo , normalement c est un rectangle noir a coté d un rectangle blanc, la çà chevauche si vous avez une solution merci d avance
