Daoud333
Tout ce qui a été posté par Daoud333
  1. Bonjour Jesse, désolé je n'avais pas vu ton message. Dans Cura natif je laisse le ventilateur à Zéro. C'est le plugin Cura qui le pilote, 3 ème couche à 100%. C'est tout !
  2. Le ventilateur du boîtier ne fonctionne pas en permanence et heureusement. Il se déclenche lors d'un Home et un timeout paramétrable se trouve dans Marlin pour le désactiver après le déverrouillage des moteurs. Donc le fait qu'il ne tourne pas au démarrage est normal. Je déconseille donc fortement de le brancher en direct sur le 24V.
  3. Il n'y a que deux choses à changer : le type de drivers et son sens de rotation Le type de drivers c'est ton screenshot. L'ATD5833 semble être un clone de TMC2208/2209 Pour le sens de rotation, c'est dans le même module source je crois.
  4. Si tu t'y connais un peu en dev, ça va être simple. Il te faudra les sources du firmware Marlin et un environnement de développement (Microsoft VSC). https://www.3djake.fr/info/guide/configurer-le-firmware-marlin-et-le-faire-fonctionner
  5. Hello Michele, De mémoire ce message d'erreur est normal après flashage car il faut relancer un calibrage du bed avant de pouvoir l'activer car la mémoire a été purgée avec le flash. Pour ton problème de drivers, si ce n'est pas le modèle d'origine FS31W01 (AT2100) il est probable qu'il faille modifier le firmware pour inverser le sens de l'axe. Par contre là il faudra recompiler et reflasher.
  6. Toujours moins gênant que d'avoir la tige du BL Touch qui devient folle !
  7. J'ai le souci avec tous les ventilos. C'est plus lié à l'imprimante. Ma solution est d'éviter des transitions de rotation sur le ventilateur de refroidissement du print. Par défaut avec Cura quand on met 100%, il démarre à 0% sur les premières couches puis augmente progressivement de couche en couche pour aller jusqu'à 100%. C'est lors de ces transitions que le BL Touch déconne. J'utilise un plugin Cura (Speed change by Layer 0.3.0) qui met à 100% à la troisième couche directement et plus de problèmes avec le BL Touch qui devient fou.
  8. Il y a des interférences entre le BLTouch et le fan de refroidissement du print.
  9. J'ai eu une coupure provoquée par .... moi qui avait enclenché le disjoncteur en oubliant que j'imprimais. La reprise ne s'est pas si mal passé finalement, y'a une trace mais pour un objet technique assez gros c'est pas gênant
  10. J'ai testé plein de chose, ça n'a rien changé.
  11. Pour ma part c'est le ventilateur de refroidissement qui est à l'origine des parasites sur le BLTouch. Si le ventilateur est à 100% pas de problème, à 0% non plus. Mais pour aller de 0 à 100% il transite par des vitesses intermédiaires qui créés des interférences électromagnétiques. J'ai un peu tout essayé (fils blindés, spirale aimantée, condensateur) sans succès. Au final je fait en sorte d'éviter les vitesses intermédiaires ( 100% en PLA et 50 % en PETG) et ça va bien. On peut aussi donner au slicer l'instruction de passer directement de 0 à 100 % d'une couche à l'autre et pas augmenter progressivement de couches en couches sur x couches. Le BLTouch sur ressort c'est indispensable en effet.
  12. C'est sauvegardé dans l'Eeprom via la commande M500 donc il est nécessaire de le faire une seule fois.
  13. Artillery règle les VREF en usine toujours trop haut.
  14. Pour autant ça n'a pas solutionné tous lrs soucis. J'ai toujours du parasitage avec le ventilateur de refroidissement de la buse de temps en temps.
  15. Il y a normalement un cable qui part de la carte mère et qui n'est connecté à rien puisqu'il sert au z endstop sur la x1 et est remplacé par le touch sur la x2. C'est sur ce cable que tu connectes le capteur de fin de filament du tft
  16. Le .bin est un binaire compilé par VSC, pas le source. Le source a du être mis à dispo par MrMag
  17. On peut modifier les sources du firmware pour changer les drivers oui. C'est assez simple et bien documenté dans le code source. J'ai moi même mis des TMC2226. Ensuite recompiler le tout via Visual Studio Code.
  18. De mémoire la SD de la X2 étant branchée sur l'écran, on ne peut pas la gérer depuis Octoprint. Moi j'ai uniquement celle du raspberry où est installé Octoprint.
