Kabdriver
Tout ce qui a été posté par Kabdriver
  1. Bonjour, débutant sur meshmixer je dois faire un arbre pour l’imprimer ensuite sur ma disco. Je voulais savoir si il y a une solution pour faire en sorte que la surface de mon fichier soit plus lisse, en gros enlever les polygones pour obtenir quelque chose comme ce qu'on a avec 123design. Faut il utiliser l'outil Smooth ou rajouter des polygones ? l’idée est d'avoir un rendu final qui ne soit pas trop dur à interpréter pour l’imprimante.
  2. Super merci pour les infos. Par contre je possède une discovery en cours d'upgrade, le réglage doit donc encore être possible via le Gcode ?
  3. Bonjour, Apres avoir pas mal trituré mon XML sous CBD, il y a un truc que je ne comprends pas . J'ai une discovery 200 en cours d'upgrade pour la discoeasy. Je dois pas mal bidouiller mes temps et mon flow en fonction des filaments, et de la vitesse d’impression( La température change en fonction de la vitesse). Ma question : pourquoi dans le GCode, pour l'Offset, sur l'ancien Xml de base de CBD la ligne etait celle ci : G1 Z{z_offset} et dans le nouveau fichier : G1 Z0.5 Est ce que le {z_offset} correspond à l'offset réglé avec Dagomapp pour réglage de la première couche ?
  4. Merci @r2d2 je vais regarder ca ... ma dernière impression avec une temp de 207 et un flow de 90 semble être correcte. Mais je vais vérifier car si le probleme est aléatoire ca va revenir . Encore merci pour ces précieux conseils ! Apres verification j'ai une augmentation du Z0 de 0.15 pour chaque couche. J'ai pas vérifié toutes les couches, mais ca semble correct.
  5. Hello @r2d2 J'utilise CuraByDagoma, sur un Windows 10 (J'ai un Linux Mint pour des projets sur OpenCv mais c'est une autre histoire ...) comment je peux examiner mon fichier Gcode et détecter si mon probleme est similaire au tien ?
  6. Bon avec du 207 pour la température et du 90 pour le flow j'arrive à quelque chose d'acceptable. Encore merci à tous pour votre aide.
  7. J'ai donc baissé la température de la buse : Temp : 205 Flow :90 Pour la vitesse je trouve pas le réglage. ça donne ça . Peut être un peu léger, car la première accroche n'est pas franche et sur les bords le fil accroche mal au support. Je vais tester avec la température à 207. Comme tu dis @Malphodo, je vais laisser tomber l'Octofiber. @gael123, pour l'offset, avec le palpeur ça suffit pas ? Pour info dans le XML, la hauteur pour du scotch 3M est de 0.75.
  8. Bonjour, passionné de DIY et de tout ce qui touche au web/robotique/technologie en générale, je suis fan de mon imprimante. Faute de temps je n'e peut pas me lancer dans tout mes projets, mais je la destine à me créer des pièces pour de la robotique du Diy. Prochain projet, petit robot avec du Raspberry, Opencv et arduino ...
  9. Salut, désolé je vais remplir mon profil ;-) Pour la vitesse elle est à 100 par défaut. Avec un autre filament moins de problèmes. Et la buse, ca fait un an que je l'utilise. Oui c'est l'impression que j'ai ... Édit modération : penses à la fonction éditer ;-) Tests en cours avec le flow à 80% C'est mieux mais il y a encore des petits "pics" Édit modération bis : pense à la fonction éditer ;-)
  10. Bonjour, J'ai des problèmes d'impression sur ma discovery200 non modifiée. Les surfaces sur des pièces moyennes ou grandes sont franchement horribles. J'ai essayé de baisser la température de la buse (207) sans succès, modifie le diamètre pour de l'octofiber (1.75 au lieu de 1.74 dans le xml) mais rein ne change. Pourtant il ne me semble pas que l'imprimante soit mal réglée, lors de l'impression de la piece test, ça semble correct de plus il me semble que le palpeur fait son réglage de hauteur non ? Je ne n'ai jamais upgradé le firmware. Si quelqu'un à une idée ...
