yoman54
À propos de yoman54
  • Date de naissance 06/06/1961
    Pont a mousson
    Aeromodelisme
    Creality CR-10S
Récompenses de yoman54
  1. OK, je vais donc encore réfléchir et voir ce qui se fait ailleurs dans la qualité là. Merci à toi et Bon WE Je te tiens au courant pour la suite
  2. OK merci pour tout, je vais faire comme tu l'as écrit et je te tiendrai au courant de mon problème. Par contre, hier, j'ai fait 4 fois M303 coup sur coup et je ne trouve jamais les mêmes valeurs pour P, I, et D est ce normal ? Merci pour ton aide, ça fait du bien de pas être seul devant un problème. Juste comme ça, je ne sais pas si tu connais, mais j'aimerais un autre avis sur cette imprimante 3D : Artillery Sidewinder X4 PRO
  3. Oulala .... même pas la peine, je ne sais même pas de quoi tu parles, comme je t'ai dit, je suis nul en flashage et autres, j'ai déjà galéré pour un simple réglage de PID alors le flashage, pas pour moi, mais merci quand même. Comme je te l'ai demandé, si j'ajoute la ligne des nouvelles valeurs du PID au menu démarrage sous Cura, alors tu me dis que ça va le faire, donc avec cette nouvelle ligne en début ça va donner ça : M301 E0 P18.83 I3.04 D29.15 C100.00 L20 M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up Est-ce correct ? Merci
  4. A oui je m'excuse, mon imprimante est une Creality CR-10S Merci d'avoir répondu. Je vais faire ce que tu m'as dit, un M501 pour voir. Pour ce qui est du firmware, je ne suis pas assez aguerri pour faire cela et je n'ai pas envie de me planter, surtout que j'aime bien cette machine qui fonctionne à merveille. Tu dis "Pour info, avec l'option "U" du Gcode M303, tu n'as pas besoin d'envoyer la commande M301... puisque ça devient automatique", excuse-moi, mais je ne comprends pas ?
  5. Oui j'ai commencé par un M503 pour avoir la ligne du PID, ensuite un M303 sur 12 prises, une fois que j'ai eu les valeurs j'ai donc fait un M301 pour introduire ces nouvelles valeurs et M500 pour sauvegarder, j'ai refait un M503 pour voir si les valeurs avaient changés, et c'était le cas, j'ai arrêté l'imprimante et le lendemain, j'ai voulu vérifier avant toute impression, et c'était revenu comma avant, pas de sauvegarde de faite.
  6. Salut à tous Moi, j'ai une CR-10S, j'ai bien changé les valeurs du PID, fait un M500, tout était ok, et le lendemain, je revérifie ce que j'avais changé la veille et surprise, les valeurs étaient celle d'origine, le M500 n'a pas fait de sauvegarde. J'ai recommencé la manœuvre et même résultat. Alors, comme je ne suis pas un bon opérateur de G-code, je voulais savoir si ce n'était pas possible d'intégrer cette ligne de PID : M301 E0 P15.31 I0.57 D103.05 dans le G-code cura pour qu'à chaque impression, celui-ci mette les bonnes valeurs avant de faire l'impression ? Merci du retour
