adrillex
Tout ce qui a été posté par adrillex
  1. Dans mon cas on voit clairement que ça frotte, plus j'y pense plus je me dis que ça ne peut pas être normal, ça va finir par user la courroie
  2. Bonjour à tous, En effectuant le réglage du galet de l'extrudeur sur ma genius pro, je me suis aperçu que le chariot ne semble pas parallèle au portique. Pire, le chariot touche le retour de la courroie si on regarde de plus près. Pouvez-vous me dire si cela vous semble normal ?
  3. Non quand j'essaye de bouger le plateau ou l'extrudeur dans tous les sens je n'ai pas de jeu Merci je vais regarder ton lien et me renseigner sur ces éléments, je n'ai pas encore touché à ça
  4. Je viens de vérifier le serrage dans le doute et refais un print, ça n'a rien changé
  5. Bonjour à tous, J'ai un problème de de précision sur l'axe Z, j'ai comme des micro décalages aléatoires sur mes print, voici un exemple sur un cube de test J'ai essayé de baisser la vitesse d'impression à 20mm/s, ça réduit un peu le problème mais pas complètement. J'ai également fait le niveau de mon portique qui n'était pas tout à fait droit, et refait le serrage des excentrique. Je pense que les roulettes ont une bonnes pression. Auriez vous une idée d'où cela peut venir ?
  6. @PPAC ce paramètre met des remplissage plein en fonction de la surface à remplir, pas en fonction de l'angle de la paroi Oui si j'augmente le remplissage ca va résoudre mon pb, mais ca affecte toute la pièce. J'ai l'impression que pour le coup il n'y a pas d'équivalent à ce que fait cura ici
  7. @PPACj'ai testé cette option mais ca ne rajoute rien pour ce cas de figure
  8. Bonjour, Lorsque je slice un modèle dont l'angle devient élevé avec Cura, celui-ci me génère des "renfort" interne pour mieux maintenir les parois (en jaune sur l'image suivante) : Je n'arrive cependant pas à reproduire ce comportement avec superslicer, qui me sort des parois classiques. A l'impression cela se traduit par des "creuvasses" Avez-vous réussi à résoudre ce problème sur superslicer ?
  9. Hello, merci beaucoup @MrMagounet pour votre travail En première page, je vois que vous parlez de firmware pour la X2, pouvez vous me dire si je peux flasher le même pour ma genius pro ? Ou est-ce qu'une modification est nécessaire ? Merci par avance
