RicoDarksky
Tout ce qui a été posté par RicoDarksky
  1. Merci pour la réponse 1) video du mouvement actuel https://mega.nz/file/PR5VlBaC#JLudUt6Pv5xnbhr7dWA4cNmaUo83cbypAzkbQ1-r5Is 2) Avec la commande "up, down, move ou le positionner à la main ? 3) à suivre .... j'arrive a rien pour trouver le 0 deja c'est pas claire je pige pas que je mette angle 0 plusieurs fois ça bouge toujours dans le même sens
  2. Bonjour à tous, Je suis en possession d'un SIBOOR ERCF V2 et, avec l'aide d'un collègue qui en possède également un, nous essayons de faire les configurations nécessaires. Cependant, au stade du servo moteur (modèle : GDW D504 1MG) qui m'a été fourni dans le pack, nous rencontrons des difficultés. Actuellement, nous ne parvenons pas à comprendre la réaction du moteur malgré les consignes expliquées. Il bouge à peine lorsque je fais "MMU_SERVO ANGLE=128 ou 110", et même si je répète la même opération plusieurs fois, il tourne de manière anormale. Nous sommes complètement bloqués à ce stade. Je me tourne vers vous pour solliciter votre aide. Merci. Je reste à votre disposition pour plus de détails. MMU Calibration Cordialement.
  3. Bonjour Pour la vitesse, c'est réglé vu que je suis sous klipper, je joue avec la vitesse sur les tableaux de bord, mais pas trop. Vitesse 300 Accélération 1500 qui marche bien sinon la qualité n'y est plus Voilà histoire régler Merci
  4. slt je suis en train de me pencher sur le MMU pour une Ender 3 sous Klipper avec une carte BIGTREETECH BTT Pi V1.2 je suis vite largué et de + il y a des liens qui ne sont plus à jour donc si je comprends bien, je prends le EnragedRabbit (Klipper) ? quelle sont les pièces à imprimer ? Pouvez-vous m'éclaircir tout ça ? merci
  5. Ça marche nickel merci
  6. [stepper_x] step_pin: PB9 dir_pin: PC2 enable_pin: !PC3 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: ^PA5 position_endstop: 1 position_max: 247 homing_speed: 50 [stepper_y] step_pin: PB7 dir_pin: PB8 enable_pin: !PC3 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: ^PA6 position_endstop: -6 position_max: 239 position_min: -6 homing_speed: 50 [stepper_z] step_pin: PB5 dir_pin: !PB6 enable_pin: !PC3 microsteps: 16 rotation_distance: 8 endstop_pin : probe:z_virtual_endstop position_max: 250 position_min: -6 [extruder] max_extrude_only_distance: 1000.0 step_pin: PB3 dir_pin: PB4 enable_pin: !PC3 microsteps: 16 rotation_distance: 7.635550131025 #rotation_distance: 33.683 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PA1 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PC5 control: pid pid_Kp: 21.527 pid_Ki: 1.063 pid_Kd: 108.982 min_temp: 15 max_temp: 250 [bltouch] sensor_pin: ^PB1 control_pin: PB0 x_offset: -39 y_offset: 0 #z_offset: 0 samples: 2 speed: 5 [safe_z_home] home_xy_position: 164, 125 speed: 50 z_hop: 10 z_hop_speed: 5 [bed_mesh] speed: 80 horizontal_move_z: 5 mesh_min: 10, 10 mesh_max: 204, 233 probe_count: 5,5 mesh_pps: 2,2 fade_start: 1 fade_end: 10 fade_target: 0 [bed_screws] screw1: 25, 30 screw2: 210, 30 screw3: 210, 200 screw4: 25, 200 [screws_tilt_adjust] screw1: 77, 32 #Les coordonnées des vis doivent être mesurées pour VOTRE imprimante spécifique screw1_name: vis avant gauche screw2: 245, 32 screw2_name: vis avant droite screw3: 245, 205 screw3_name: vis arrière droite screw4: 77, 205 screw4_name: vis arrière gauche horizontal_move_z: 5 speed: 100 #vitesse de déplacement entre les vis screw_thread: CW-M3 #mesurez votre vis de lit m3=3mm / m4=4mm / m5=5mm [filament_switch_sensor Filament_runout_sensor] pause_on_runout: true insert_gcode: G4 P5000 #faire une pause de 5 secondes G1 E150 F400 #inserer le filament de 150mm à une vitesse de 400mm/s runout_gcode: G91 #se mettre en positionnement relatif G1 Z20 F900 #soulever la tete d'impression de 20mm à une vitesse de 900mm/s G90 #positionnement absolu G1 X115 Y115 F5000 #deplace la tete au point 115,115 G91 G1 E-450 F600 #retracter le filament de 450mm à une vitesse de 600mm/s G90 switch_pin: PA4 [heater_bed] heater_pin: PA2 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PC4 control: pid pid_Kp: 54.027 pid_Ki: 0.770 pid_Kd: 948.182 min_temp: 0 max_temp: 130 [fan] pin: PA0 [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 restart_method: command [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 300 max_accel: 3000 max_z_velocity: 5 max_z_accel: 100 [include mainsail.cfg] [include adaptive_bed_mesh.cfg] #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [bltouch] #*# z_offset = 1.689 #*# #*# [bed_mesh 03/12/2023] #*# version = 1 #*# points = #*# 0.315000, 0.147500, 0.108750, 0.127500, 0.135000 #*# 0.188750, 0.091250, 0.082500, 0.102500, 0.106250 #*# 0.157500, 0.046250, 0.010000, 0.032500, 0.021250 #*# 0.142500, 0.057500, 0.058750, 0.060000, 0.075000 #*# 0.396250, 0.238750, 0.232500, 0.231250, 0.233750 #*# x_count = 5 #*# y_count = 5 #*# mesh_x_pps = 2 #*# mesh_y_pps = 2 #*# algo = lagrange #*# tension = 0.2 #*# min_x = 10.0 #*# max_x = 204.0 #*# min_y = 10.0 #*# max_y = 233.0 #*# #*# [bed_mesh default] #*# version = 1 #*# points = #*# -0.023750, -0.093750, -0.118750, -0.062500, -0.023750 #*# -0.218750, -0.212500, -0.125000, -0.011250, 0.011250 #*# -0.298750, -0.245000, -0.125000, 0.077500, 0.100000 #*# -0.381250, -0.248750, -0.065000, 0.108750, 0.282500 #*# -0.172500, -0.091250, 0.103750, 0.361250, 0.541250 #*# x_count = 5 #*# y_count = 5 #*# mesh_x_pps = 2 #*# mesh_y_pps = 2 #*# algo = lagrange #*# tension = 0.2 #*# min_x = 10.0 #*# max_x = 204.0 #*# min_y = 10.0 #*# max_y = 233.0
  7. Faire des tests, c'est ce que je fais déjà, mais rien de très concluant pour la qualité est déjà très bien
  8. Bonjour je cherche désespérément un préréglage sur orcaslicer pour Ender 3 par défaut la vitesse est lent. Auriez-vous un profilé plus rapide sans perdre la qualité ? Merci a vous
  9. Slt vu l'écart élucidant il n'y aura pas un réglage de vitesse pour orca pour ma ender 3 v1, je cherche encore
  10. RicoDarksky
    Macro a modifier
    Slt à tous Après un long moment sans toucher la Ender 3, je souhaite faire une modification sur mon tableau dans klipper, rassembler tous en un seul comme les macros puis comment insérer cette fonction pratique pour réglage du plateau manuelle "SCREWS_TILT_CALCULATE" comme macro est-il possible ? Je reste à votre disposition pour information complémentaire Merci
  11. Je confirme sa marche Nikel merci encore
  12. cool merci
  13. Bonjour Je ne sais pas le résultat à la question, mais moi sur le PETG je n'ai pas encore trouvé le bon réglage, ma dernière impression était une catastrophe, mais je teste ce réglage, je vous en dirais des nouvelles.
  14. Bonjour, J'aurai 2 soucis que je n'arrive pas à résoudre et à comprendre. Écran noir speeder pad Depuis que j'ai fait ma dernière mise à jour, je me suis retrouvé sans rien à l'écran, j'ai bien le logo de démarrage, mais pas klipper, qui fonctionner avant. La fonctionnalité en wifi marche bien. Pas de caméra Je n'arrive pas à installer une caméra depuis que j'ai suivi ceci FLSUN Speeder Pad que cela fonctionne avant Je s'oppose qu'il y a des modifications à faire dans le fichier .cfg, mais, mais je laisse me guider par des expertes en la matière. Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaire Merci
  15. PS : Changement Sonde de température (Thermistor) aussi
  16. Slt donc problème résolu depuis une mise à jour est nécessaire pour résoudre le problème suivre les directifs --> https://github-com.translate.goog/Guilouz/Klipper-Flsun-Speeder-Pad/wiki?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
  17. Bonjour Toujours pour le même problème ceci me la encore faire aujourd'hui malgré le PID effectuer précédemment Quelqu'un pourrait m'aider Ci-joint le rapport Merci à vous moonraker-1.txt
  18. Slt a tous Je viens de découvrir ORCA depuis peu, rien à voir avec CURA mais comme vous disais, c'est vrai qu'il manque un du boost comme j'imprime avant, je vais me pencher dessus, mais la qualité est magnifique. je vais voir si je peu appliquer ces réglages qui marcher bien sur cura affaire à suivre…
  19. RicoDarksky
    OrcaSlicer
    Bonjour à tous je suis tombé sans me faire mal sur votre topique, récemment j'ai découvert Orcaslicer pour remplacer Cura et je dois dire, j'adore, simple et rapide, bon, j'ai encore à m'habituer à cette surface, mais c'est très satisfaisant, il manque plus qu'à faire des tutos sûr se slicer qui peut être utile. Bien à vous
  20. slt pas facile d'en dire plus Peut-être à faire PID extrudeur et Bed pour être sûr, sur le coup, je n'y ai pas pensé, cela me parait ok pourtant. Non non plus non, elle s'arrête net en pleine impression sans raison, la seule chose quel fait c'est comme un arrêt d'urgence sen raison, je me retrouve avec l'affichage sur le PAD comme ci-joint voilà merci
  21. Bonjour à tous J'aurai un souci sur ma FLSUN V400 au niveau du firmware enfin ce que je crois je m'explique, la machine marche très bien, mais des fois, elle s'arrête net en pleine impression, donc sur une impression de 35H, cela le fait pas du tout ! Ayez-vous une idée de ce que cela pourrait être ? En vous remercient.
  22. Slt oui dsl depuis le tempt le problème est réglé merci
  23. Comme d'habitude, vous êtes géniaux, merci, c'est nickel, simple et rapide comme j'aime J'ai pris un autre fichier et ça m'a refait la même chose, mais je crois que j'ai trouvé le problème, dans cura quand je mets l'adhérence bordure, cela me fait ce message et sans, ça marche, je ne vois pas le rapport
