Anne-Marie
Tout ce qui a été posté par Anne-Marie
  1. Bonjour Ce serait vraiment chouette pour découper du bois
  2. Bonjour. J'ai la D7 plus depuis hier. J'ai essayé d'installer workshop mais on me demande un numéro de licence que je n'ai pas.
  3. Merci pour le lien. Je viens de le commander
  4. Anne-Marie
    Wanhao Duplicator 7
    Merci. Il me semble aussi que la 7+ a une meilleure précision mais je ne suis pas certaine. Et au niveau de la résine, est-ce qu'il faut vider le bac quand on ne s'en sert pas pendant plusieurs jours? Sinon, au niveau du matériel annexe, est-ce qu'un banal appareil à ultrason suffirait? Car 149€ HT, ça augmente drôlement l'addition
  5. Anne-Marie
    Wanhao Duplicator 7
    Bonjour Je m’intéresse depuis quelque temps à cette imprimante. Quels sont vos premiers retours? il y a la duplicator 7 et la 7 plus. Quelles sont les différences notables? Merci
  6. Pour la bobine terre cuite, je vais attendre une prochaine fois car je viens de recevoir ma commande ce matin et merci d'avoir rattrapé in extrémis la 2eme commande que j'avais fait en double Oui, merci. Je Je suis preneuse de tous les conseils pour une davinci pro car ça me contrarie de voir que j'ai 2 bobines ABS inutilisées.
  7. Bonsoir J'ai recommandé du filament mais PLA uniquement cette fois car avec l'ABS ce n'est pas génial...Les faces ne sont pas lisses. Quant au filament carbone, ma buse ne semble pas la digérer.... En revanche le PLA a donné donné de super résultats donc je vais même essayer le PLA terre cuite car je veux faire des mini tuiles. J'avais utilisé un filament jaune fluo de grossiste3D qui avait un résultat excellent avec le modèle utilisé. Mais bon, jaune fluo pour des tuiles, c'est pas top
  8. Grave interessant. Je n'étais pas au courant. J'ai dû zapper le mail ou je ne l'ai pas reçu
  9. Bonjour J'ai moi aussi commencé à imprimer à 30mm/sec car c'était la vitesse par défaut du logiciel XYZ. Effectivement, ça fait plus de bruit à 60 mm/sec mais ça va plus vite et tant que le résultat est là, ça ne me gêne pas. Le tout est de trouver celle qui convient associée aux autres parametres, ce que je ne maitrise pas encore.
  10. Oui, je la dévisse pour changer la fraise qui casse parfois quand je ne mets pas les bons réglages.
  11. Enfin, je voulais dire que c'est la fraise qui se barre à cause des visses sans têtes qui se desserrent. Bonne idée Merci. Je vais essayer
  12. Bonsoir. Difficile de répondre. Je galère déjà avec les réglages et pour trouver les bonnes mèches à utiliser. Pour des durées assez longues (mais moins d'une heure), avec les vibrations, le mandrin se dévisse. Bon, je ne suis pas non plus trop au top non plus donc pas une référence pour les conseils
  13. Anne-Marie
    Changement de job
    Je viens de voir ce post. Zut, tu étais de très bon conseil. Bon courage
  14. Pour ma part, c'est l'ABS qui me déçoit un peu. Le PLA, c'est nickel, il accroche sur le verre sans ajouter quoi que ce soit et le résultat est bluffant Pour l'ABS, les couches se détachent en cours d'impression ou font quelques trous minuscules. Le résultat n'est pas très esthétique. Je suis obligée d'utiliser du jus d'ABS pour que ça accroche. Ca marche très bien d'ailleurs: ) Il faut dire que les températures sont très limitées sur la da vinci (support: 90 et buse 240) Si quelqu'un peut me donner des tuyaux pour la davnci, ce serait sympa. J'ai testé 4 fournisseurs en tout, certains filaments sont bien, d'autres moins bien. Mais bien sûr les réglages que je ne maitrise pas encore jouent énormément. En tous cas, je vais rester sur le PLA optimus et eventuellement le M-ABS qui me plait beaucoup
  15. Bonjour Y-a-t-il quelqu'un pour me faire part de son expérience & conseils? Franchement, je n'arrive à rien....
  16. Impec Merci Tu as quoi comme souci sur les bords?
  17. Bonsoir J'ai un petit souci avec les fraises qui sont fixées par 2 vis sans tête sur une sorte de tube lui même vissé par 2 autres vis sur l'axe de la machine. Les vis se désserent avec les vibrations et la fraise tourne carrément de travers. Par quoi pourrais-je remplacer ce tube de serrage? Un truc comme ça? https://www.amazon.fr/Gazechimp-Mandrin-Arbre-Extension-Fraisage/dp/B071GQQCPN/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1508002757&sr=8-1&keywords=mandrin+cnc
  18. Moi, faire la vaisselle!! Vous n'y pensez pas!! Bande de machos!
  19. Ne prends que les femmes. Ce sera plus simple ??
  20. Du coup, ça marche nickel. J'ai dû prendre mon vieux PC, ce qui m'arrange car l'autre refusait d'installer le driver. Effectivement, plus simple, y-a pas
  21. Il est vraiment impec ce logiciel pour créer des objets, sauf que je ne sais pas comment régler les paramètres de fraisage. Du coup, j'ai voulu exporter le fichier en g-code pour l'imprimer avec Grbl. Le mouvement se fait mais la fraise ne tourne pas.
  22. Mais, ça m'a pas l'air mal du tout ! merci! Dommage , je ne serai pas sur place avant 10 jours mais j'ai hâte de tester. En attendant, je stocke des bouts de bois et autres matériaux
  23. J'ai testé ESTLCAM et CAMBAM. J'avoue que j'ai un petit faible pour CAMBAM qui est très complet et bien expliqué. Là, je galère un peu avec le support des fraises car c'est fixé avec des minuscules vis sans tête et très souvent elles se barrent à cause des vibrations. Es-ce qu'il existe des supports plus pratiques? De ce genre: https://www.amazon.fr/Dremel-Mandrin-universel-autoserrant-2615448632/dp/B0002SMMY2/ref=sr_1_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1506273857&sr=1-1&keywords=mandrin+dremel Sinon, coté fraises, vous me conseillez quoi. Celles qui sont livrées avec la machine ressemblent à des mini couteaux (pour le bois je suppose) et j'ai aussi acheté ceci: https://www.amazon.fr/gp/product/B01N33731C/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 Je compte travailler sur plusieurs matériaux bois, plastique, cuivre, alu, zinc, ardoise....
