denon33
Tout ce qui a été posté par denon33
  1. Pas mal de sujets mais pas beaucoup de vrai solutions
  2. Bonjour, sur ma V400 j'ai le soucis de frottement de la buse sur le remplissage, j'ai voulu imprimer un support pour mon écran Klipper et j'ai eu un soucis de frottement de la buse sur l'impression et juste après un décalage de couches. Cura 4.13.1 avec profil d'origine de flsun. Une idée du souci svo ? merci
  3. Merci Motard Geek, il faut juste dévissé la buse a chaud et mettre la nouvelle ? ou il y a des pièces a démonter pour pouvoir tenir le bloc de chauffe ? merci
  4. Salut quelle est la méthode pour changer la buse sur la V400 ? j'ai commandé une BONDTECH, merci
  5. Bonjour santamaria et merci pour ton aide, je vais voir ça de suite.
  6. Bonjour, je reçois ma V400 lundi, et je ne connais pas la méthode pour calibrer cette machine, réglages des pas /mm, le flow et PID plateau et buse sur la V400. Il faut passer par l'écran ? sur ma Wanhao D12/300 je sais faire mais là je me questionne. Merci d'avance pour votre aide et bonne journée.
  7. Oui c'est du PLA.
  8. denon33
    Avis FLSUN V400
    Merci a tous pour vos retours et vos explications.
  9. denon33
    Avis FLSUN V400
    Salut merci SckyzO pour ton retour, bon j'avoue je n'ai pas compris la dernière phrase mdr
  10. denon33
    Avis FLSUN V400
    Bonjour, merci pour vos retours, pour la buse qui gratte quelle est la méthode pour y remédier svp
  11. denon33
    Avis FLSUN V400
    Bonjour, j'envisage de me prendre une deuxième imprimante et mon choix se porterai sur la V400... Après quelques recherches je vois que certaines machines ont des soucis de vis de moteurs mal serrées et de buse d'origine qui se bouche. Avez-vous constaté ce problème? Merci
  12. denon33
    Wanhao Direct Drive
    Salut SH1NZ33 sur un 230 le direct drive risque d'être un peu lourd d'origine mais sache qu'il existe un fichier a imprimé qui permet de gagné 60 grammes en imprimant un capot en pla au lieu du métal d'origine qui est lourd, gain de poids non négligeable.
  13. denon33
    Wanhao Direct Drive
    Salut ! pommeverte oui je connais cette vidéo, c'est bien la seule d'ailleurs qui explique quelque chose sur ce direct drive, j'aurais aimé des retours sur le montage de membres qui aurait pu le faire. Merci
  14. denon33
    Wanhao Direct Drive
    Je voudrais savoir si quelqu'un à monter le nouveau Direct drive de chez Wanhao sur une D12/300 dual comme la mienne ? j'ai vu qu'il fallait modifier des dimensions au niveau des axes une idée svp? merci !!!
  15. Salut tu parle de qu'elles modifications ?
  16. denon33
    FanDuct pour Wanhao D12
    Salut je viens de découvrir ce post et je suis intéressé par ce système de refroidissement, toujours d'actualité ??
  17. Merci pour ta réponse rapide pour le Hotend E3D V6 c'est ça? https://www.amazon.fr/HUSZZM-Extrudeuses-Extrudeuse-Inoxydable-Ventilateur/dp/B09MVXGZZL/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2KCGI9N7GOHR7&keywords=un+hotend+E3D+V6&qid=1658763196&sprefix=un+hotend+e3d+v6%2Caps%2C337&sr=8-2 Merci
  18. Bonsoir je voudrai passer en direct drive sur ma D12/300 avec un Orbiter, est-ce le bon modèle svp.? https://www.amazon.fr/Extrudeuse-Orbiter-également-compatible-limpression/dp/B099NLFH4G/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=orbiter+v1.5.&qid=1658760252&refinements=p_76%3A437878031&rnid=437877031&rps=1&sr=8-2 Pour ce kit on peu rester sous marlin ? Après il faut autre chose ? a part le kit à imprimer ? merci !!!
  19. denon33
    mks wifi plugin
    Bonjour sur ma D12/300 mks wifi plugin ce connecte et déconnecte en boucle, je le coupe manuellement et le connect c'est pareil, je les même désinstaller et réinstaller. Une idée svp? merci
      • 1
      • J'aime
  20. J'ai suivant ce tuto est j'ai réussi parfaitement. Merci pour le travail fourni.
  21. bonjour J'utilise Cura 4.13.1 et Prusa sur ma D12/300 et je voudrais savoir pourquoi cura est très long a découper un objet assez gros, alors que Prusaslicer le fait rapidement, et une fois découper cura donne deux jours de plus que prusa !!! une idée svp? je précise que j'ai les même réglages.
  22. Merci jcjames mais je les déjà lu ....
  23. Bon bin c'est mort alors....je ne sais pas faire ça...
  24. Bonsoir, je viens de slicer avec prusaslicer pour imprimer un cactus avec deux couleurs différentes, le pot marron et le cactus vert, comment ça va ce dérouler pendant l'impression ? l'imprimante s'arrête pour le changement de fil ? merci
  25. Merci pour le travail je test ça !!!
