AxelB
Tout ce qui a été posté par AxelB
  1. Bonjour, cette vidéo dit de télécharger la 15.04.6 de cura, les versions au dessus ont un tout nouveau design différent, j'aimerais du coup savoir si je dois partir sur la 15.04.6 ou une version 2.x avec la nouvelle interface svp, j'ignore si l'auteur a choisi délibérément la v15 ou s'il n'a pas vu la nouvelle 2.x plus tôt.
  2. Pour ma part je parle de la DiscoEasy200, les anti-wobble j'ai ceux fourni de base avec la machine et pour ceux du haut, c'est un truc que j'ai imprimé et qui permet d'accueillir les deux tiges filetées en haut tout en leur laissant quand même quelques mm de jeu.
  3. 0.15 il me semble. C'est le coté plat en bas c'est bien ça ? En tout cas c'est comme ça que c'est indiqué dans la notice de montage.
  4. Beaucoup mieux, voici un avant/après (avant, c'est le bonhomme complet et après celui à moitié imprimé) ! Vous pensez qu'il reste du wobble ou c'est bon pour vous ? Cliquez pour zoomer.
  5. J'ai tout démonté coté axe Z cette aprem et remonté, je tente à nouveau un bonhomme de neige voir si ça c'est amélioré. Ce coup ci je n'ai pas mis d'espace, par-contre j'ai compressé le coupleur avant de serrer la vis du haut afin qu'une fois relâché le jeu se créé naturellement. Pour la fente au niveau de l'écrou du ressort, j'ignore à quoi ça sert, mais pour ma part j'arrive à le mettre à fleur d'un coté et impossible de l'autre ! Il y a toujours 1mm d'écart avec l'autre quoi que je fasse à moins que je laisse dépasser les deux un couilla plus haut que la fente, je test et verrais bien.
  6. Tu parle de quel écart stp ? Pour les tiges, j'ai laissé un espace en dessous de celle-ci dans le coupleur, parcontre j'ignore si la tige en métal du moteur est à entrer à fond ou non dans le coupleur ou si elle dois être un peu plus basse, car dans mon cas le coupleur est enfoncé à fond dans la tige du moteur et la tige filetée j'ai laissé un espace dessous pour que ce ne soit pas en contact avec la tige du moteur.
  7. Merci, je vais vérifier tout ça. Pour les autres messages, faut savoir que j'ai acheté l'imprimante pour l'utiliser, je veux bien l'améliorer pour l'améliorer, mais je n'ai pas envie d'avoir à faire 50 changements pour avoir un résultat potable, je veux déjà avoir quelque chose de très correct avec ce qui est fourni de base, certain sans modifications ont déjà de très bon résultats avec CBD sans avoir besoin de modifier la structure de l'imprimante et je souhaite commencer par là. Après pour les bidouilles plus compliqués qui demandent du temps et de l'argent je verrais par la suite, je suis déjà censé avoir des impressions sans ces lignes avec les pièces de base apparemment et quand je n'aurais plus ces lignes je serais déjà très content du résultat !
  8. Bonjour, en plus de ce qu'il y a déjà sur une DE200 montée, que faut il à part les deux tiges trapézoïdale et les deux morceau de plastique à imprimer svp ? C'est pour savoir s'il faut prévoir des roulements, de la visserie ou autre car je n'ai rien de plus que ce qui a été fourni avec la DiscoEasy. Enfin comment ce fait il que ces tiges suppriment le wobble, leur forme leur permet d'être plus stable ? Pour ma part actuellement j'ai ça avec les tiges dagoma : Merci.
  9. Bonjour, toutes mes impressions ont des lignes, comment avoir quelque chose de lisse et uniforme svp ? J'utilise CuraByDagoma avec du Chromatik couleur crème, mais j'ai le même problème sur les autres couleurs. Mes courroies sont tendue, j'ai ajouté un anti-wobble en haut de mes deux tiges filetées et j'ai laissé un espace sous mes tiges dans les coupleurs. Cela fais deux semaines maintenant que je suis bloqué avec ce problème qui m’empêche de créer de jolies impressions sans ces grosses lignes claires/foncées qui au passage correspondent au filetage de mes tiges.
  10. Bonjour, j'ai une DiscoEasy200 et le logiciel Simplify3D, j'aimerais savoir comment configurer manuellement le logiciel pour qu'il soit parfaitement adapté et optimisé pour ma DiscoEasy200 svp ? Il y a plein de régla, diamètre buse, etc. et j'ignore ce qu'il y a à changer. Merci.
