Plimki972
Tout ce qui a été posté par Plimki972
  1. Bonjour, C'est encore moi Alors @pommeverte, j'ai enfin réussi à faire cette étape après pleins de tentatives (je ne sais pas pourquoi l'écran restait noir, j'ai dû ré-installer le firmware d'origine avant de pouvoir faire la manip que tu m'as donné) Après installation du firmware du détecteur de filament, mon écran ressemble maintenant à ceci (la nouvelle config écran est un peu perturbante mais je peux m'y faire). Est-ce que cette fois j'ai bon? J'ai fais un reset sur le panneau de contrôle. C'est bien ça? PS : Dois-je quand même faire cette étape ? (Je vais être sincère, j'ai pas tout compris mais alors pas du tout) Encore merci pour ton aide et tes conseils
  2. Houla, bon je vais m'attaquer à cela demain à tête reposé Merci beaucoup en tous cas
  3. Vous parlez tous les 2 chinois pour moi J'ai trouvé une vidéo pour faire le reset EEPROM. N'ayant pas cette fonction sur mon imprimante je suppose que "Reset configuration" c'est la même chose? Donc normalement à en croire ce que tu me dis @pommeverte normalement je devrais faire un reset après chaque installation d'un nouveau Firmware? Ce que je ne faisais pas (même si des fois j'ai déjà appuyé sur le bouton sans le faire exprès) Merci @fran6p pour ton conseil. J'ai pas compris ce que je devais faire avec ton code (désolé). Du coup, je vais d'abord tester le conseil de @pommeverte vu que je peux le suivre tout de suite. Merci à vous deux et désolé pour le désagrément.
  4. Oui, les voici Merci, j'aime bien comprendre pourquoi parfois Ma tête de linotte n'a pas vu cette étape et je vais m'y atteler rapidement cet après-midi
  5. Merci beaucoup pour le firmware, j'ai eu un soucis et le filament c'était rompu pendant l'impression. L'impression en cours c'est mise sur pause et à repris quand j'ai remis le filament. On seul soucis c'est que maintenant le nom de mes axes a changé et la taille de l'affichage écran est décalé mais je vais faire avec c'est pas un énorme soucis. Je voudrais juste savoir si lorsqu'une nouvelle version de MAJ du firmware de la ender sortira, gardera t'il le firmware du filament ? Et juste par curiosité, à quoi correspond les lettres que tu m'avais demandé de prendre en photo ? Encore merci
  6. Génial, encore merci beaucoup. J'ai une grosse impression en cours je testerais une fois finie et je te tiendrais au courant. Mille merci
  7. Bonjour, merci pour tes conseils et désolé pour le retard de ma réponse. Ci-après les photos, donc à priori j'ai une version 4.2.2 si j'ai bien compris et la lettreje dirais RC. Encore merci du temps que tu prends pour répondre à mes questions
  8. Merci beaucoup pour ta réponse. Effectivement après réflexion j'ai peut être bouger le plateau par inadvertance vu que je n'avais pas beaucoup de prise à cause de la cage de la housse de protection. Concernant le détecteur de filament je vais faire ce que tu m'as conseillé et au besoin je reviendrais par ici. En tout cas merci beaucoup pour l'aide. Des fois j'avoue que c' est pas facile et j'ai envie de tout envoyer bouler quand j'echoue a plusieurs reprises mais je persiste Comme on dit souvent, on en apprend plus par ses erreurs.
  9. Bonjour, Je suis nouvelle dans le monde de l'impression 3D. Je possède une Ender 3v2. J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé la réponse à ma question (si elle existe déjà désolé d'avance) J'étais en cours d'impression et le fil c'est cassé. J'ai donc mit mon impression sur pause afin de pouvoir remettre le fil. Sauf que la buse avait entre temps refroidit et lors de la relance de l'impression (après re-chauffe de la buse et du plateau) j'ai eu un décalage (après 8h d'impression sur 3 jours ) Pourquoi la buse ne s'est elle pas replacé exactement à l'endroit où elle s'était arrêtée ? Merci d'avance pour vos réponses. PS: j'ai installé un détecteur de filament, mais celui-ci ne mets pas en pause l'impression en l'absence de fil donc impression dans le vide.
