chrisss
    besancon
    discoeasy 200
Récompenses de chrisss
  1. bonjour merci a vous pour ce superbe boulot @Zarrt pourquoi avoir mis le changement de filament en x10 y10 , penible avec le plateau reculer pour accéder a l'extru , donc petite question possible de modifier le x et y pour accéder facilement a l'extru j'ai tente de modifier la ligne du M600 mais le x et y sont toujours en mémoire , ou faut il réellement les changer bon dimanche
  2. voici l'ancien Marlin-Firmwares_E200_1477500165_3693ab75a05ca48acdb9d3a15d9fc431.tar.gz bizarre ton truc j'avais même souci et le faite d'inverser détrompeur sur écran ça marche nickel même avec new firmware
  3. au lieu de couper le detrompeur faite une encoche en face de celle existant avec un cutter
  4. hello ca fonctionnait avec l'ancien ??
  5. chrisss
    outil de montage
    bonjour voici l'original si cela peux vous dépanner palette_montage_petits_roulements.STL
  6. petit test - gain du maintien donc Z moins variable piece trop fragile je doit encore la modifier
  7. Bonsoir a tous petite question: pour les possesseurs de la DE200 avec vous le petit souci de jeu dans votre tete d'impression ?? sur l'axe X allez petite création a l'arrache maintien tete.stl
  8. chrisss
    bonjour
    arfffffffffff
  9. courroie tendu roulement graissé voila après un énorme coup d’œil (dur dur après les fêtes d'ouvrir les 2 ) problème résolu , roulement denté mal serré et courroie mal centrée merci au modo de clôturer mon post ( voir même le supprimer ) a bientôt
  10. justement je n'ai rien testé je suis trop novice pour tout toucher j'ai juste calibrer mon plateau
  11. bonjour tout le monde voila depuis deux jours petit souci d'impression impossible de faire des ronds, donc j'aurais besoin de votre aide pour résoudre ce petit problème.....
  12. chrisss
    bonjour
    salut chris merci vue le code postal tu est a coté de besancon
  13. chrisss
    bonjour
    bonjour tous le monde je me présente ,Christophe 46 ans de Besançon débutant dans l'impression 3d j’espère apprendre beaucoup de chose via votre site @+
