coyoth
    le puy en velay
    geeetech I3
Récompenses de coyoth
  1. j'ai peut etre dis une co...erie,je recommence la manipe le gars de geeetech me dit de synchroniser les usb et l'imprimante avec le transfert reglé a 250000 (actuellement 115200) le probleme , j'ai bien 250000 sur l'imprimante dans parametres imprimante, mais sur le com3 je passe de 115200 a 230400 ou plus mais j'ai pas 250000
  2. Bonjour, merci pour la réponse, donc aux deux question la réponse est oui
  3. Bonsoir, je n'arrive pas a commander mon imprimante I3 pro B geeetech (sous windows 8) repetier host (port com3) paramètres imprimante idem paramètre port com3 la connexion PC/imprimante refusé card inserted (plusieur carte teste); mais No SD card,, televersement Arduino: "arduino 1.0.1 erreur de compilation: marlin.cpp:33:27: error:configuration.h:No such file or directory marlin. cpp:34:18: error:pins.h:No such file or directory en manuel tout fonctionnait, a part le déplacement en X qui doit être inversé. Changement de machine (windows vista), repetier se connecte en vert au port com3 message d'erreur sur Arduino : 1.8.0 [, (repetier se connecte mais aucun effets, en contrôle manuel on ne commande rien)]le LCD de l'imprimante affiche que des carrés noir, plus aucuns message et plus aucun mouvements Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" C:\Users\fff\AppData\Local\Temp\Temp1_Marlin-PI3_Pro_B-1.zip\Marlin-PI3_Pro_B\Marlin\Marlin.ino:33:27: fatal error: Configuration.h: No such file or directory #include "Configuration.h" compilation terminated. j'ai fait la même manip avec arduino 1.0.1, même résulat: marlin.cpp:33:27: error:configuration.h:No such file or directory marlin. cpp:34:18: error:pins.h:No such file or directory step5.odt step7.odt
  4. Bonjour a tous et meilleur voeux en ce debut d'année. pour l'instant je laisse mint de cote, voici la config que se connecte a l'imprimante (piece jointe) et le message d'erreur sur arduino: Arduino : 1.8.0 (Windows Vista), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" C:\Users\fff\AppData\Local\Temp\Temp1_Marlin-PI3_Pro_B-1.zip\Marlin-PI3_Pro_B\Marlin\Marlin.ino:33:27: fatal error: Configuration.h: No such file or directory #include "Configuration.h" ^ compilation terminated. exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 Ce rapport pourrait être plus détaillé avec l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation" activée dans Fichier -> Préférences. le LCD de l'imprimante affiche que des carrés noir, plus aucuns message maconf.odt
  5. Bonjour, voila ce que j'obtiens quand j'essaie de charger arduino pour mon linuxmint Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait E: Impossible de trouver le paquet arduino
  6. Bonsoir, je dois avoir le meme probleme la connexion PC/imprimante refusé card inserted; mais No SD card,, arduino 1.0.1 erreur de compilation: marlin.cpp:33:27: error:configuration.h:No such file or directory marlin. cpp:34:18: error:pins.h:No such file or directory en manuel tout fonctionne, a part le déplacement en X qui doit être inversé.
  7. coyoth
    presentation
    bonjour a tous, je me presente je m'appelle hen.............. bin non, moi c'est Wilfrid le Pereno.................................el m'a apporté une geetech prusa I3 c'est nouveau pour moi, cela fait un peu que je regarde avec interet ce qui ce passe dans ce domaine, et voila j' ai franchi le pas
