iavderf
Membres-
Compteur de contenus
21 -
Dernière visite
À propos de iavderf
- Date de naissance 10/01/1980
Genre
Lieu
Namur
Intérêts
Informatique, sciences, nouvelles technologies
Imprimantes
Geeetch Prusa i3 Pro C
Récompenses de iavderf
Questions de débutant ^^
iavderf en réponse au topic de iavderf dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Je pense que la buse de droite est morte, sans trop forcer je tourne dans le vide sur la partie inférieur -
Ok, je vais vérifier toute les tensions, les vis et tout J'utilise Slic3r dans repetier-host fourni par geeetech, j'ai des buses de 0.4 et du PLA de 1.75 Merci pour ces conseils je reviens vers vous avec le prochain cube ^^ -
Bases noob et moteurs X Y inversés
iavderf en réponse au topic de iavderf dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour, J'ai créé un post dans Questions / Réponses avec toutes les questions que je me pose actuellement. Si vous avez le temps d'y jeter un œil ce serait bien cool Merci -
Merci Mehdmehd, Je ne pense pas avoir négligé le montage, dans la notice, il précisaient de ne pas trop la tendre, là je viens de lui donner plus de tentions c'est fait Pour les fuites de buses je vais donc les resserrer à chaud délicatement, car j'ai lu qu'il ne fallait pas trop y aller au risque de casser. Je viens de finir l'impression de deux cubes de calibrages. C'est un Fiasco encore ^^ Mais je pense que ceci me permet de comprendre certaines choses : Mon débit a l'air trop faible, quand je regarde la première couche après, je constate que les traits de PLA ne se touchent pas, normal ? Les dimension des cubes ne font pas 20 x 20 x 20mm En haut hauteur c'est bon il me semble (Difficile de le dire pour le blanc ^^) Par contre en Longueur Largeur je suis entre 18 et 19mm (Ceci ne serait pas lié au débit de PLA ?) Mon moteur pour engager le PLA coté blanc saute il me semble, un bruit répétitif à l'avancement du PLA). Les buses bavent tellement que du PLA retombe sur le coté (Là je vais mettre un coup de clé ^^) Voici les photos des cubes de calibration... Merci d'avance -
iavderf a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour à tous, Je viens d' acquérir une Geeetech i3 Pro C, je suis TOTALEMENT débutant en impression 3D et j'ai quelques questions sans réponses ^^ Comment savoir si mes extrudeurs fonctionnent bien ? Je n'ai aucune idée de comment faire pour tester si le débit de mes extrudeuses est bon, perso quand j'imprime dans le vide, mon PLA se replie sur lui même, pourquoi ? A quoi sert la partie "Matelassée" autour du bloc chauffant de la buse ? Pourquoi les blocs chauffants sont recouvert de cette matière ? C'est pour conserver la chaleur ? Pour le transport ? Comme vous pouvez le voir, du PLA sort de là, dois-je procédé à un serrage des buses ? Si le serrage des extrudeuses dois se faire a chaud, peu t'on le faire monté sur la rampe X Dois-je démonter le bloc d'extrudeuses pour procéder à ce réglage ? Pour ajuster la hauteur des d'extrudeuses , dois-je démonter le support de la rampe X Pareil que pour resserrer les buses, dois-je démonter ou puis-je me contenter de libérer le câblage pour régler ? Me conseillez-vous de repasser à une seule d'extrudeuse J'ai l'impression que la double extrudeuses me complique la tâche pour étalonner mon imprimante, étant Noob, me conseillez-vous de modifier mon imprimante et repasser à une seul tête pour commencer ? Mes bobines sont t'elles bien placées Je manque un peu de place pour placer mes bobines, je les ai placées de manière à laisser un maximum de libertés au PLA afin d'avoir un minimum de résistance, comment savoir si mes moteurs d'extrudeuses arrivent à faire avancer mon PLA correctement ? Avec du PLA dois-je placer du ruban 3M ? Dois je chauffer le plateau ? En gros, comment faire pour faire mieux que çà : Voila le résultat que j'obtiens... après moultes réglages hasardeux et quelques essais je suis enfin arrivé a faire un pseudo début de pièces, c'est un fiasco ^^ que faire ? -
La saga continue Mes premières pièces sont des fiascos... Un post à me conseiller pour régler en fonction de mon plastique (PLA) ? J'ai essayé table froide nettoyé au citron, table a 60°, 3M Bleu, Réglé avec une feuille 80gr, mais toujours le même résultat, la première couche n’adhère pas et j'ai une coulée chaque fois au début. Je pense que mes extrudeurs sont mal réglés... Il "débordent" de plastique sur le haut (voir photos) Ou alors je ne suis pas suffisamment précis pour régler le plateau... D'avance, Merci Comme vous pouvez le voir sur ces deux photos mes extrudeuses débordent.. Mal serrés ? Comment les nettoies t'on ? -
Super, on y est ^^ X Y et Z OK, Retour Home OK Les extrudeurs maintenant J'espère ne plus vous embêter cette fois-ci Un tout grand Merci -
Ok, je remet l’alimentation de mon moteur Y dans le bon sens, on va y arriver ^^ Merci -
Quand j'utilise la flèche du bas mon plateau revient vers moi, avec celle du haut il va vers le fond. Oui, j'ai bien capté que Min se trouve au fond de l'imprimante, par contre Flèche bas = Min ? Si c'est le cas alors mon moteur tournait dans le bon sens au départ ^^ -
Merci Ligired, J'avance, j'avance, en effet les capteurs endstop X et Y étaient inversés... Donc maintenant : X et Z Full ok Par contre Y ne détecte toujours pas la buté sur le endstop et ne veux pas bouger si il est en position Min au départ. Problème de Endstop ? Encore dsl je débute.. J'adorerais imprimer ma première pièce ce soir ^^ Fred -
Alors, pour être précis : Une fois le firmware non modifié uploadé comme ici : // For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1 #define X_ENABLE_ON 0 #define Y_ENABLE_ON 0 #define Z_ENABLE_ON 0 #define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders // Disables axis when it's not being used. #define DISABLE_X false #define DISABLE_Y false #define DISABLE_Z false #define DISABLE_E false // For all extruders #define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER true //disable only inactive extruders and keep active extruder enabled #define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false // ENDSTOP SETTINGS: // Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR -1 Si je reset aux positions Min : X va bien de droite a Gauche mais si je vais sur Home, ou bien il y va mais ne s’arrête pas au capteur.. ils force quand même quand il le touche. Si je reset X au centre, il ne retourne pas vers la gauche avec Home mais fait des petit saut de 1cm vers la droite. Y Ne bouge pas d'une poil; ni vers le bas (vers moi) ni vers le haut (Le dos de l'imprimante). Si je fait Home il revient vers moi au lieu d'aller vers le fond... Par contre après il bouge bien d'avant en arrière... Pour Z jamais aucuns soucis, tout roule, bas, Haut et Home... Dès qu'il touche le endstop il sarrette proprement sans forcer. Merci -
Bon, j'ai inversé les alimentations des moteurs X et Y. Manuellement, je les déplace dans le bon sens avec le joystick de repetier-host mais par contre les retours Home ne fonctionnent toujours pas, et si j'inverse la direction de ceux-ci, çà bloque de nouveau... J'ai lu que lors d'un transfert de Firmware certaines modifs pouvaient ne pas étre prises en compte, il faudrait envoyer une seconde fois, çà pourrait venir de là ? -
Ben vi, clair, bon, ben je vais faire çà, je vais replacer le firmware par défaut, ne rien modifier et inverser mes moteurs ^^. Un tout grand merci -
Bonjour, Non, je n'ai pas essayé d'inverser le sens sur la carte, c'est effectivement la première chose à laquelle j'ai pensé mais j'ai des détrompeurs. Donc tu conseils de laisser Configuration.h par défaut et de modifier en "hardware". Inverser un moteur dans le firmware demande plus de modifications que les #define INVERT_X_DIR et #define X_HOME_DIR alors ? Pour les moteurs d'extrudeurs çà fonctionne, en effet, une fois chaud ils tournent, dans le bon sens en + ^^. On avance -
Bon, les recherches avancent, mais toujours pas de solution : J'ai trouvé le post de Sh1nC0ld : Celui-ci concerne le même problème mais perso chez moi, je n'arrive pas à solutionner : Donc, en ce moment : Si je laisse la config par défaut suivante du firmware : #define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false // ENDSTOP SETTINGS: // Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR -1 L'axe Z fonctionne correctement, Haut - Bas - Retour Home OK L'axe X est inversé, retour Home vers le Max L'axe Y est inversé, retour Home vers le Max Si je modifie uniquement le sens de X et Y sans modifier les directions Home comme ceci : #define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false Les axes X, Y et Z fonctionnent correctement mais les retours Home de X et Y partent toujours vers les Max (Logique) Mais : Si je modifie également les retours Home de X et Y : // ENDSTOP SETTINGS: // Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN #define X_HOME_DIR 1 #define Y_HOME_DIR 1 #define Z_HOME_DIR -1 Pour Z aucun changements mais pour X et Y rien ne va plus, les déplacements X fonctionnent toujours jusqu'au moment ou je demande un Home, après fini, le Home devient l'endroit où je l'ai demandé. Et pour le plateau lui il ne veux plus rien savoir non plus, plus de déplacement vers le Max... J'en ai parlé au vendeur, celui-ci me renvoi vers : http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=17037 où visiblement le problème de sens d'axes est connu mais ceci ne m'aide pas pour les retours Home. Pour les moteurs d'extrudeurs, il me demande de les tester en sortie, en sortie de quoi ? en sortie de l' Arduino ? Avec un outil ? Un testeur ? Dsl je débute en impression 3D. Help please, si mon post n'est pas dans le bon forum, vous pouvez me déplacer ^^ Merci
