Walloo
À propos de Walloo
  • Date de naissance 11/11/1982
    Gers
    Ender 3 v2
767 visualisations du profil
Récompenses de Walloo
  1. Bonjour, je viens de changer de tête d'impression sur ma Ender 3V2 pour l'équiper d'une tête Créality Sprite pro enfin de passer en direct drive, et depuis c'est la cata ... J'ai constamment de cheveux d'ange et des surplus de matière, toutes mes impressions sortent dégueu. Je vous met quelques photo de mes résultats actuels. Pour info, ce sont les lithophanies. Matière PLA+ (sunlu ou esun je ne sais plus trop ) Température d'impression 210 (le minimum recommandé) Rétraction j'ai fait beaucoup de test à 0.8/1/1.2 et 50mm/s comme recommandé par le constructeur, je suis monté à 1.6 et descendu la vitesse à 30mm/s sans résultats probant. J'ai changé de buse, que je serre à froid et resserre à 210°, equipé d'une chaussette, la buse est bien en contact du heatbreak sans etre collé au corp de chauffe, il ne semble pas y avoir de fuites ou autre. Je fini par pensé que la tete à un probleme ou autre, ca fait une semaine que je suis dessus, si ca continu je pense la renvoyer (possible jusqu'en janvier... merci amazon...) pour la remplacer, la Micro Swiss NG me faisait de l'oeil aussi Ou repasser à mon ancien système qui marchait au poil... mais en renonçant aux filaments très flexible. Mon ancien systeme avec un extrudeur volant (ca avait du style en plus ! ) j'attends avec impatience vos conseils avertis avant de sortir la masse ^^
  2. Oui ca m'a fait pareil avec le 1er que j'ai eu, j'espère que l'Energetic 3D se comportera mieux !
  3. Le PEI energetic a fini par arrivé, en effet ca accroche pas mal ! en espérant que cela dure dans le temps, je suis confiant.
  4. Bonjour. Mon soucis d'accroche s'est résolu avec un changement de PEI. Je me le suis fait remplacer, et en effet il doit y avoir PEI et PEI car il n´a pas tenu un mois (j´ai pu faire un retour amazon). Je me suis commandé un energetic que je vais testé sous peu. J´ai aussi récupérer mon blouson touch après le remplacement de ma carte mere (le module de bl touch avait cramé). Don je cumulais un peu les problèmes ^^. Je me renseignerai pour les autres type de surface comme le verre au carborundum.
  5. Walloo
    Bon plan ou pas ?
    Hello je reviens aux nouvelles. Imprimante reçue dans son carton d'origine comme neuve, elle a dû faire aux max 3-4 prints. Fonctionne aux petits oignons, je suis ravi ! Je n'ai plus qu'a apprivoiser la bête ! Je vous mets le lien du vendeur EBay ICI. Je rappelle que se sont des retours clients, moi c'était un retour Amazon. Donc pas de réel moyen d'etre sur de l'état de la machine. Mais comme dit plus haut, si vous achetez via PayPal, vous pouvez vous faire rembourser vos frais de retours, donc le risque est faible Lien voici quelques photo de la machine, son test, et mon 1er print
  6. Bonjour. J'ai dernierement quelque probleme d'accroche de mes pieces, elles ont tendances a se decoller. je n'utilise que du PLA, et j'ai un plateau magnetique avec une plaque PEI (celui-ci) J'ai fait les verif d'usage : nivelage, planeité, pla neuf, imprimer avec une temperature de 70°, lavé au liquide vaiselle, ipa ... J'ai fini par me poser des question sur la réalité de la temperature indiqué et sorti le termometre infrarouge (pour la temperature humaine mais en mode surface) Sans le PEI en reglant a 70°, je tourne aux alentours de 68au milieu et 65-66 sur les bords, rien d'alarmant. Par contre quand je place la plaque PEI je perds presque 20°.... Meme en attendant 20min que tout se mette à temperature. en gros pour avoir une temperature de 68-70° sur le bed, je suis obligé de regler une temperature de 90°. Avez Vous deja rencontré ce souci ? Des solutions ? Une isolation du bed pourrait il resoudre cela ? Merci Edit : Bon... j me repond à moi même... la temperature sur le PEI est fausse, en prenant la temperature de la premiere couche elle est exact. Le PEI doit refleter les rayon infrarouge et fausser la prise de temperature... Je vais chercher d'autre piste
  7. Walloo
    Bon plan ou pas ?
    Merci pour l'info. La becane n'est plus dispo mais je suis tombé sur autre chose. Une anycubic photon mono, version 2K. Pour 79€, provenant d'un stock de retour marchandise. Commentaire traduit par google : Paypal payant 10 retours par an j'ai rien à craindre si je tombe sur une vraie galere ^^ on verra ca d'ici une semaine ! https://www.ebay.fr/itm/353901681065#vi-desc-maincntr
  8. Walloo
    Bon plan ou pas ?
    Bonjour à vous amis printer, Je posede actuellement un Ender 3V2 qui me satisfait dans l'ensemble mais je zieute de plus en plus sur les imprimantes resines. Je voulais donc avoirs vos avis sur l'achat d'une imprimante d'occasion Anycubic Photon pour 110€ voir un peu moins. ANYCUBIC PHOTON SLA Imprimante 3D UV Résine LED Lumière 2K LCD Ecran Tactile. Offert un plateau neuf. L ecran LCD vient d etre changé. https://www.ebay.fr/itm/224771130986?hash=item345567466a:g:Zh0AAOSwnWth0azB Merci à vous ;)
  9. Regarde mon post du 9 février plus haut. Il y a un pdf en pièce jointe sur le réglage des axes
  10. Comme beaucoup ici, isopropanol avant chaque impression (encore que depuis que j'ai le PEI je le fais moins) et de temps en temps liquide vaisselle. L'alcool (au sens large large) n'est pas vraiment un nettoyant. Ca dégraisse (pour adhérer), désinfecte mais ca ne lave pas, l'alcool s'utilise généralement sur une surface propre d'où le produit vaisselle de temps en temps. Jamais pensé, c'est pas trop agressif ?
  11. Bonjour, je reviens aux nouvelles. Après un lent débat (un message par nuit gmt+8 oblige) Creality me renvoie une nouvelle carte mere. Me reste donc une carte mere fonctionnel mais sans bl/cr touch pour un éventuel projet futur (la gravure laser me tente) ou un dépannage (pas de palpeur toujours mieux que rien)
  12. isopropanol pur ? Il est fort blanc. Le liquide vaisselle ne mange pas de pain. Tu ne perd rien à essayer
  13. Bonjour. Tu as envisagé un changement de support, il semble sale ou usé? Je me suis pris ça, j´en suis ravie. Accroche au top et une fois froid la pièce se décolle toute seule https://www.amazon.fr/dp/B08L39BFVJ?ref=ppx_pop_mob_ap_share Quand tu fais ton Z pense aussi à mettre en offset l'épaisseur de ton support : -0,1 pour une feuille et -0,05 pour ticket cb
  14. Walloo
    Home impossible
    @thycat974 a voir aussi avec BL touch débranché et firmware d'origine.
  15. Que ce soit l'un ou l'autre la buse fini toujours par s'écraser. Alors dans l'ordre : - Pas de petite vis sur le dessus, d'ailleurs la tige ne semble pas etre remplaçable sans ouvrir le bouzin ! qui n'a pas l'air conçu pour même si cela semble faisable (présence de petits clips). Il me semble d'aille que le BL est vendu avec une tige de rechange, ce qui n'est pas le cas du CR - Pour le copeau, vu que j'ai testé avec un nouveau CR tout neuf sorti de sa boite et que le résultat est le même, on peut donc mettre de coté cette hypothèse. -J'ai bien mon imprimante à coté de mon PC maintenant (je viens de refaire mon bureau) mais ce n'etait pas le cas au moment du premier incident où l'imprimante etait dans une chambre sans presence d'electronique. Mais c'est bon à savoir Oui c'est un peu l'idée qu'il me reste ... Heureusement, je peux continuer à imprimer à l'ancienne, sans CR touch. J'ai envoyé un mail à creality (www.creality3dofficial.com) qui m'a demandé une vidéo et mon numéro de commande. Je vous mets le lien de la vidéo, elle n'aura pas été faite pour rien ^^ En tous ca merci à vous deux pour vos réponses, @fran6p et @hyoti. Affaire à suivre.
