Oracle
Tout ce qui a été posté par Oracle
  1. J'ai également dû utiliser un pied à coulisse dans mes études, mais le matériel de l'école était (pour une fois!) plus performant que le mien J'ai commandé un nouveau pied, peut-être changerai-je d'avis en le recevant Je comprends pour l'extrudeur, c'est vrai que ça a l'air plutôt pas mal! Avec tes arguments, comment ne pas être de ton avis @Chris V.? Très intéressé par le tutoriel en tout cas! @NicoFR, comme le dit Chris, sa solution pourrait être bien je crois :-) Et à vrai dire, je m'entraîne toujours sur un seul extrudeur, j'essaie un peu tous les réglages possibles pour comprendre le logiciel, et pouvoir les mettre en lien avec des objets réels. Bientôt j'utiliserai le second (et j'irai voir d'autres posts de @Chris V. qui en parlent déjà à ce moment là). Mais donc pour le moment j'ai comme solution de régler la hauteur du plateau, et d'enlever l'autre extrudeur, comme ça il n'est sûrement pas trop bas
  2. Ah oui je vois, je crois que je ferai ça (les JST) . Je ne vois pas en quoi il est dans l'autre sens sur la photo? Sinon, moi ça m'intéresse de couper les câbles pour pouvoir régler la hauteur des hotends sur leur support, en comparant par rapport au plateau, car j'ai du mal avec un pied à coulisse...
  3. D'ailleurs @Chris V., as-tu trouvé des connecteurs pour ne pas devoir défaire le câblage à chaque manipulation? Je serai bientôt en manque de colsons si ça continue comme ça (et en effet, c'est plutôt lourd de tout défaire et refaire).
  4. Moi je l'ai mis sur le trou le plus proche de l'axe (si j'ai bien compris ta question). Est-il possible d'utiliser les autres trous (vu qu'il y a le ventilateur à accrocher à l'avant)? Mais finalement, je ne pense pas qu'il y ait de différence, à part que plus c'est proche de l'axe, plus ce sera stable (donc c'est mieux).
  5. Bonsoir Thierrry @t.valette J'avoue n'avoir pas encore testé la double extrusion, je me familiarise avec une seule pour commencer (il me manque une deuxième bobine aussi). Mais je pense essayer bientôt, je verrai ce qu'il en est pour les distances. Je te tiendrai au courant. Oracle
  6. Qu'on me donne des idées me plaît, au contraire, merci @Chris V. Mais c'est vrai que cela devient un peu compliqué Et au-dessus des deux moteurs? Du haut vers le bas? On aura essayé tous les côtés ainsi (mais pourquoi pas!)
  7. De mon côté je crois que le problème venait de l'extrudeur: ressort pas assez tendu, donc filament pas assez entraîné (je crois que le filament descendait, mais trop lentement, jusqu'à ne plus sortir du tout après 30min.). Afin de ne pas tout démonter pour retendre le ressort, j'ai inséré des petites pièces dans celui-ci, afin de l'écarter. Et cela a bien aidé! Mes pièces s'impriment jusqu'au bout. J'essaierai à l'occasion de faire des pièces sur mesure à mettre dans les ressorts, ainsi ils ne se détendront pas, et il ne faudra pas tout démonter régulièrement
  8. Bonsoir @Chris V. et @koonny, Je remets également en doute l'utilité de ce ventilateur à cette place, car le tube en plastique menant à la buse a fondu chez moi (je me demande quand même bien comment cela a pu arriver, je n'imprime qu'avec du PLA) ne laissant donc plus passer le filament... J'en ai donc recommandé 2 (on ne sait jamais pour la suite ), c'est pas trop cher, et la livraison est gratuite :-) Je réfléchis donc à une solution pour refroidir à la fois les parties au-dessus de la buse, et le filament fraîchement déposé (mais je pense que la tienne, Chris, reste la meilleure).
  9. Ah oui c'est pas mal! Mais avant d'imprimer une pièce comme ça, je devrai régler mon problème actuel: le moteur n'arrive plus à pousser le filament après environ 30-45 minutes d'impression (pas de bouchage, si je pousse manuellement l'impression continue). J'irai voir les solutions proposées ici: https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#stops-extruding-in-middle-of-print
  10. Merci pour le lien, je ne l'avais pas encore vu. Je pense que je pourrai y trouver pas mal de solutions . Content que tu confirmes que la ventilation est catastrophique. L'imprimante étant ma première, je suis tout nouveau là-dedans, et je n'étais pas sûr qu'il y ait un problème de ce côté-là. J'essaierai, avant d'avoir mes ventilateurs supplémentaires, de ventiler "manuellement" avec un petit ventilateur que j'ai. J'essaierai de montrer un peu mon évolution, merci de m'y lancer! Mais étant étudiant, et donc en pleine période d'examens, je ne peux pas accorder beaucoup de temps à l'imprimante pour le moment, juste pendant les pauses. Donc juste le temps de faire des petites impressions par-ci par-là. Vivement février!
  11. J'ai eu de la chance alors, j'ai fait ma commande le 19 décembre, le 22 l'imprimante était là, et le 26 le 3D Touch. J'ai été plutôt impressionné! Oui j'ai vu leur mode d'emploi, ils expliquent bien comment installer le 3D Touch, mais c'est vrai que c'est plus qu'un bête assemblage... Heureusement j'ai quelques notions en soudure, je pense pouvoir y arriver. Mais je ferai cela quand je serai sûr que le 3D Touch tienne bien à sa place Je serais très intéressé, en effet, par tes ajouts de ventilateurs. Je n'ai pas encore pu trouver les bons réglages pour faire une pièce parfaite, mais je crois que le refroidissement en est une cause. Merci! Quand tu parles des extrudeurs en plastique, de quelle pièce parles-tu exactement? Sinon, je reconnais que leur service après-vente est plutôt bon! Moi j'ai eu des échanges de mails avec une certaine Zina Pourquoi mettre des coupleurs en PLA, et où as-tu trouvé le fichier de fixations plateau à une main? En tout cas merci pour toutes ces informations! Bonne soirée, et bons amusements avec la machine ;-)
  12. Salut Chris, Cela m'a amusé de te lire, j'aurais pu écrire la même chose du début à la fin, une semaine plus tôt. En effet, je l'ai reçue la semaine passée. Le 3DTouch sensor est arrivé par la suite, j'ai imprimé la pièce qui permet de le fixer, mais il semblerait que cela ne soit pas la même que pour la Pro B (contrairement à ce qu'ils disent). Pourras-tu me dire ce que tu en penses? Merci! Oracle
  13. Bonjour à tous, En ce début d'année, première résolution: faire mon possible pour améliorer mes impressions 3D. Je suis Oracle, j'ai 20 ans, et je viens d'acquérir une imprimante Geeetech Prusa Pro C. La construction, l'usage de mes mains, la modélisation, cela a toujours été mon truc. L'impression 3D me va à merveille :-) Je suis donc encore débutant, j'ai beaucoup à améliorer, mais avec le temps et votre aide à tous, je suis certain de pouvoir arriver à des résultats exceptionnels! Je vous souhaite une bonne année, que celle-ci soit riche dans toutes les dimensions ;-) Oracle
