vic003
    Moselle, et partout en France !
    CR-10S (BLtouch BTT + SKR 1.4)
    CR-10S (Titan + SKR 3)
    ENDER-5 Pro (SKR mini E3 V3)
    2 Tenlog TL-D3 Pro
    Hictop D3 Hero
    Tenlog Hands 2
1 428 visualisations du profil
Récompenses de vic003
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour à tous, Cela fait un petit moment que je n'étais pas présent sur le forum, manque de temps et légère perte d'intérêt pour l'impression 3D ayant pas mal de projets à côté. Bref ! Aujourd'hui opération de maintenance de mes 2 mémères qui m'agacent, encore une fois le tube ptfe à changer (filament qui coince). Opération terminé je réinstalle E2, je vais pour rebrancher le câble VGA et paf court circuit... La machine redémarre bien, je fait tous les testes de fonctionnement de E2, et il s'avère que tout fonctionne bien hormis le ventilateur de couche... J'ai fait à peu près tous les tests possibles, câble, essai sur E1, essais de E1 sur E2, et il s'avère que c'est bien un composant de la carte mère qui a lâché. Je précise que c'est une nouvelle carte 32 bits ce qui m'énerve d'autant plus... J'ai essayé de contrôler comme j'ai pu la MB2, mais je n'arrive pas à trouver quel composant est en cause, ou s'il s'agit de la CM principale... Je suis un peu perdu, et bien sûr la carte extrudeur V2.1 n'est pas compatible avec la CM V3. Quelqu'un aurait il une piste ? Merci d'avance
  2. @pommeverte je viens de faire une mise à jour avec fichier STM pour l'écran d'occasion et ça ne fonctionne toujours pas ! Sinon petit souci avec le nouvel écran, quand j'imprime via la prise usb de l'écran j'ai l'impression qui plante au bout d'un certain temps et écran qui freeze, je suis obligé de redémarrer l'imprimante...
  3. Si Si bien sur! C'est pour ça que je disais suite ce week-end, je suis en déplacement jusque vendredi!
  4. Bon du coup je pense avoir trouvé le souci de celui d'occasion suite à la réponse à ma question... Quand j'ai mis à jour le firmware, à priori dans la description du firmware c'est GD, donc si je comprends bien non compatible avec l'écran en STM! Je vérifie ça ce week-end Alors non l'ancien écran est en STM, le nouveau en GD, mais la qualité est meilleure sur le nouveau, l'écran devient blanc quand j'appuie sur l'écran d'occasion. Du coup je vais garder le neuf et renvoyer l'ancien pour remboursement! chuuut
  5. Je viens de tester, ça marche !!!! T'es mon sauveur pour le coup, pourtant j'avais bien essayer de refaire plusieurs configs avec les ports série ! Je prendrais le temps d'analyser les modifs que tu as faites dans les fichiers config, je te dois une fière chandelle ! Du coup maintenant j' ai 2 écrans ! Et le v3.0 est en stm32, le v3. 0.1 est en GD32, ça change quelque chose ? Pour moi c'est juste un changement de fournisseur Edit: Par contre je n'ai pas réussi à faire fonctionner celui d'occasion en mode Touch screen...
  6. @fran6p j'ai testé toutes les vitesses, 115200, 250000 et 500000 sans changement...
  7. @pommeverte Je viens de recevoir le tout nouvel écran via Amazon, et je l'ai branché via le câble rs232 uniquement, et le résultat est le même... Donc ce n'est pas l'écran, j'ai bien ton firmware dans la CM, donc la je ne vois plus... Ou bien CM défectueuse au niveau du port tft, mais là je ne vois plus comment faire...
  8. OK, je comprends un peu mieux alors, mais toujours pas le diagram de l'écran BTT qui est faux quelque part ! Un coup c'est Reset/RX2/TX2/GND/+5V et l'autre c'est Reset/TX2/RX2/GND/+5V... Après oui j'ai exactement la même chose que sur ta vidéo... Je viens de commander un autre écran sur Amazon pour tester si le problème persiste !
  9. @pommeverte bon mise à jour de l'écran faite, toujours aucun changement... Avec 2 câbles différents également, je commence à être dépité Je l'ai acheté sur leboncoin, je me demande si je ne me suis pas fait avoir du coup... Par contre j'ai vu une erreur également dans le schéma de câblage de l'écran où les câbles TX et rx sont inversés, mais j'ai mis dans le même ordre que la CM, en même temps ça ne change rien dans un sens ou dans l'autre le problème est le même...
  10. J'ai refait un câble, mais ça ne fonctionne toujours pas pour le moment, après j'ai eu un souci avec le connecteur dupont, je reteste en rentrant. Alors avec un seul des deux ça fonctionne, l'écran s'allume mais j'ai toujours le souci de connexion
  11. Merci @pommeverte et @Morganne46, je vais tester ça. Pour les courants moteur c'est OK, je n'ai pas de surchauffe en Y, et monté un moteur en 48mm 2A sur Z en 0.9°, d'ou les 3200 step/mm! je test cette config, mais je pense carrément supprimer le microstepping Par contre je viens de charger ton nouveau firmware, toujours le même souci d'écran...
  12. Salut @pommeverte, voici les fichiers configuration de marlin. En attendant je vais préparer un nouveau cable Dupont JST @Morganne46... Configuration.h Configuration_adv.h
  13. Oui oui, il est bien sur exp3 et celui ci fonctionne sans problème... Je te parle du série rs232 pour l'écran tft 5 broches, l'écran s'allume correctement mais ne détecte pas l'imprimante.
  14. Ah... Ce qui est bizarre c'est que l'écran s'allume bien quand même avec le câble série seul... Ça commence sérieusement à m'énerver
  15. Justement, je viens de tout regarder, bien rebrancher mais rien... Ça commence à me rendre fou ce souci...
