ED3V2
Récompenses de ED3V2
  • Reacting Well Rare
  1. Déjà merci pour les réponses. Après pour le fichier stl j'ai déjà essayer avec différents à chaque fois et c'est toujours le même résultat. Au niveau des vis, courroie etc j'en suis devenue parano puisque que je les check avant chaque impression donc il n'y a normalement pas de problème de ce coté la. Par contre le nivellement je le vérifie aussi tout le temps mais j'ai remarqué que lorsque je fais gratter le papier sur les coin, au centre ça ne gratte pas donc peut être que ça viendrait de ça puisque j'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir des problèmes de plateau creusé sur les creality. Et sinon je fais un test la avec une vitesse de 45 mm/s, 240° et rétractation à 6mm, je vous tiens au courant.
  2. Bonjour, j'ai un problème plutôt pénible puisque je n'arrive pas à imprimer proprement avec mon imprimante 3d. C'est ma première imprimante, c'est une ender 3 v2 et j'imprime avec du PETG (peut-être pas le plus simple pour commencer). Et donc quand j'imprime le petit cube avec x,y et z tout va bien mais je fais ensuite un test avec le même réglage pour un benchy et plus rien ne va du moins pour le début de l'impression. Les couches se décalent et ça met un bordel, bref l'impression est horrible est au bout d'un moment tous va bien et ça imprime tranquillement (mis a part quelques problèmes de stringing mais a la limite c'est pas trop grave ni le plus embêtant pour moi). Si quelqu'un à des solutions je suis plus que preneur, je met quelques photos et le profil cura que j'utilise pour ces impressions. impression PETG.curaprofile
  3. Ok merci beaucoup pour ces premières indications je vais essayer déjà avec ça. Finalement je viens de tester ces modifications : 230° bed à 75° puis une autre à 80° et enfin 225° avec bed à 80° et 75° le tout avec 40% en ventilation mais rien à faire les impressions se sont décollé toute les deux. Je ne comprend pas et j'ai aussi peur que mon bed soit incurvé ("creusé") car lorsque je calibre mes quatre coins tous vas bien mais le centre ne gratte pas sur le papier néanmoins la première couche est nickel donc ça aussi c'est bizzard.
  4. Bonjour, je débute l'impression et j'ai eu mon imprimante à Noël, une ender 3 V2. J'imprime du PETG de chez Prinsfil (peu connu je pense puisque que je ne trouve presque rien dessus). J'ai joint quelques photos de mes dernières impressions (j'en fais depuis un mois presque non-stop) ainsi que le profil que j'utilise sur cura actuellement. Lorsque j'imprime, il y a plein de petit cheveux d'ange qui se créent, s'accumulent autour de la buse et forme des amas de plastique qui ne gênent pas l'impression mais je ne vois ça chez personne d'autre. En espérant vous avoir donné un maximum d'information, j'espère que vous pourrez m'aider. Merci. PETG test.curaprofile
