antho91
  • Jours remportés
    1
À propos de antho91
  • Date de naissance 29/06/1980
Contact
    Essone
    Ender 3 / ender3 S1
1 766 visualisations du profil
Récompenses de antho91
  • Reacting Well Rare
  1. même si je bouge la courroie de synchro très lentement il y a des points dur des lors que les 2 moteur sont branchés (imprimante non alimenté) . jai eu un contact qui a une ender 3 S1 il a fait le test ( tourner la courroie de synchro ) et lui a aucun point dur . j'investigue pour trouver d'ou vient le pb si vous avez d'autres idées je suis preneur . merci en tout cas pour le coup de pouce
  2. ok , donc en faisant un move du Z via l'imprimante je n'ai pas l'impression qu'il y ai des points dur mais c'est compliqué a ressentir car ce sont des petits points dur. un peu comme les galets abimés ( roues ) sous le bed , quand les moteurs allumés font bougé le bed tu sens rien mais si tu bouge le bed a la main tu sens direct les accrocs dans les galets qui bloque légèrement lors des vas et viens du bed. tu vois ce que je veux dire ?
  3. que veux tu dire par faire fonctionner l'imprimante normalement ? imprimante allumée tu veux dire ? ok pour le PS , en effet j'avais pas compris ca
  4. je ne pense pas . je me dis que ca bloquerai tout le temps et pas aléatoirement , le truc c'est que j'avais pas remarqué ce pb avant alors j'imagine que avant ca ne bloquai pas même avec les 2 moteurs branché. je vais investiguer sur ce point mais j'ai des doutes , a voir. si je trouve des infos je te les transmettrais.
  5. bonsoir, merci pour ta réponse 1- non je ne note pas les endroits ou ca bloque car c'est plus ou moins aléatoire . 2- oui les moteurs génère un courant mais sur la S1 ca ne suffit pas a allumer l'écran par contre j'ai aussi une ender3 V1 sur laquelle le courant généré par le mouvement des moteurs suffi a allumer l'écran. 3- par contre je ne voit pas ou tu veux en venir , si tu peux m'éclairer stp bonsoir , non c'est tout a fait normal , pour faire simple c'est le principe des lumières pour les vélo a l'ancienne avec les dynamo. tu pédale pour faire tourner le moteur qui alimente une lampe.
  6. bonjour les printer's, je viens demander un coup de pouce a la communauté car la je sèche et je ne suis pas novice , jai réglé plusieurs pb sur mes imprimantes et celles d'amis mais la je ne comprend pas ma panne . je m'explique :depuis quelques jours j'avais des lignes horizontales sur mes prints , rien de grave . je nettoie les tiges filetées malgré quelles étaient pas salle, je vérifie si il y a un point dur sur le Z en montant et descendant l'axe X a laide de la courroie de synchro des Z (A RETENIR moteurs débranché TRES IMPROTANT VOUS ALLEZ COMPRENDRE PK ) , je vérifie les excentriques des roues qui supporte l'axe X mais toujours le meme pb . je change la buse tjs pareil. je vois un point dur sur l'axe y ( bed ) , je change les roues car un peu usées , tjs le meme pb . je change les courroie du X et du Y car l'imprimante a 2 ans et jai pas mal print avec , toujours le même pb . et j'ai fait un test de point dur sur l'axe Z sans débrancher les moteurs et la grosse surprise , par moment ca bloque et pas toujours au meme endroit , je débranche 1 des 2 moteur et la il y a plus aucun point dur , je me dit que le pb vient de se moteur donc je le rebanche et je débranche l'autre moteur et bien la non plus jai pas de point dur . en fait quand les 2 moteurs sont branché ( imprimante éteinte ) jai des points dur mais si je débranche un des deux moteurs ( peu importe lequel ) je n'ai plus de points dur . a n'y rien comprendre car chaque moteur fonctionne bien l'lorsqu'il son seul mais des que je branche les 2 moteurs des points dur arrive et pas toujours au meme endroit . si ca vous ai déjà arrivé , je suis preneur d'une solution . j'ai démonté entièrement l'imprimante , vérifier que tout soit d'équerre mais impossible de régler se pb qui je pense est le coupable des lignes horizontale que j'ai sur mes prints. je vous mets une vidéo via youtube car fichier trop volumineux . merci d'avance pour votre aide qui j'espère va m'éviter de prochaine nuit blanche a m'arracher les cheveux
  7. Quelles vis au niveau des courroies ? tu m'intrigue la
  8. bonsoir , pas besoin de tout ca . il y a la tete laser creality faite pour la S1 et tu la connecte sur le port expension interface a coté du moteur Z je lai en 5w et c'est super cool de pouvoir swapper de la 3d au laser .
  9. tu comprend maintenant pk jai mi la 2 eme photo mdr , on voit quil est bien rouge pere noel et pas rose barbie
  10. hello les printer's, pour le fun je vous met ce père noël en 2 couleurs fait sur ma ender 3 . la photo avec le sapin ne fait pas bien ressortir le rouge du père noël alors je vous met la photo en sorti de print . et oui je prend tous mes prints en photo avant de les décoller , je pense qu'on est quasiment tous pareil . je vous met le lien pour télécharger le STL : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/maison/santa-ornament bon print ha ok merci , je pouvais tjs chercher
  11. oui jai fais une erreur je trouve pas comment supprimer ce message mdr
  12. beau boulot , ca fait bien réaliste . bravo hello les printer's, pour le fun je vous met ce père noël en 2 couleurs fait sur ma ender 3 . la photo avec le sapin ne fait pas bien ressortir le rouge du père noël alors je vous met la photo en sorti de print . et oui je prend tous mes prints en photo avant de les décoller , je pense qu'on est quasiment tous pareil . je vous met le lien pour télécharger le STL en piece jointe . bon print
  13. Re bonjour, Ma femme a voulu mettre sa touche personnelle, donc voici ses photos . Impression3d de gnomes avec leurs barbes qu'on coiffe au pistolet à air chaud ou sèche cheveux . Voici le lien pour télécharger le stl : https://www.printables.com/model/92035-bearded-christmas-gnome Encore merci pour le concours et bon print à tous
  14. Bonjour à tous, je participe avec ces belles boîtes en forme de paquet cadeau qui s'ouvrent lorsqu'on tourne le nœud du paquet cadeau. Pour voir le fonctionnement voici une vidéo que j'ai posté sur tiktok car ici je ne peux pas déposer de fichier. Mp4 https://vm.tiktok.com/ZMF7cQPdr/ Merci les imprimantes 3d pour ce concours. Je vous souhaite a tous de bonnes fêtes de fin d'année Voici le lien Thingigerse des boîtes paquet cadeau : https://www.thingiverse.com/thing:5177963 Bon print à tous
  15. antho91
    Présentation
    Hello les printer's, fan de l'impression 3d j'ai une Ender 3 tjs d'origine depuis 3ans environ mais je compte bien l'améliorer avec un bl touch ( marre de règler le bed et il me fait des caprice en ce moment ) . Je fais pas mal de pièces de tout genre en passant par les figurines pour mes enfants, au boîte de rangement et de la lithophanie. je crée aussi mes propres pièces sur fusion 360. J'espère apprendre pleins de choses avec vous et vous aider avec ce que j'ai appris depuis le temps que je joue avec ma petite Ender 3 . Au plaisir de vous lire Et vive l'entraide, seul on va vite ensemble on va plus loin Voici quelques une de mes impressions dressing pour barbie, ma fille adore
