Alex Petit-Bianco
    DiscoEasy 200
Récompenses de Alex Petit-Bianco
  1. Merci. D'après ce que j'ai pu déjà lire, tu n'es pas le dernier ;-) C'est vrai que c'est une excellente excuse pour commencer à travailler avec Arduino par exemple. Je vais aussi passer sur Cura 2.3.x, j'ai hâte d'essayer le 0.05mm..
  2. J'ai eu ses erreurs de MAJ également, mais j'ai finalement réussi l'opération avec Marlin-Firmwares_E200_1477500165_55e71e76e1428aef7133fcf4932412d4.hex (OSX El Capitan 10.11.6) - Les opérations précédentes ne marchaient pas avec Marlin-Firmwares_E200_1477500165_3693ab75a05ca48acdb9d3a15d9fc431.hex et un OSX, version juste avant El Capitan - c'est difficile de dire si ca venais d'OXS ou du firmware (je n'ai pas cherché a creuser, je suis passé à autre chose après.) Les deux firmware on été assemblé à la meme date (Wed Oct 26 18:42:45 CEST 2016), mais le contenu n'est pas le meme - l'un s'adresse peut-etre à la carte de la Disco. ./A
  3. Exactement. Par contre il faut bien sauver les nouvelles valeurs sinon à la prochaine réinitialization, les valeurs ajustée précédemment ne seront plus là. ./A
  4. Je viens de le confirmer après manip: le Z réglé à partir de DagomApp se retrouve bien sur l'écran de controle et l'écran de controle permet bien de le modifier aussi. Plus le Z est grand, plus la buse descent bas. ./A
  5. Bonjour à tous - Nouveau sur le forum, j'utilise une DiscoEasy depuis maintenant un peu plus d'une semaine (avec écran de controle.) Je suis passé sur Cura 2.1.3 en utilisant les resources du forum plus quelques modifications, je posterais ca bientôt - j'adores les options supplémentaires de 2.1.3, comme la modification de la taille des surfaces d'accroche, etc... Je règle maintenant des problèmes d'accrochage que n'avais pas avant que je ne modifie mon Z pour éviter que le moteur de l'extrudeur ne claque sur les couches basses - apparement, on ne peut-pas régler les deux problèmes à la fois? Mission suivante: une firmware custom pour commencer a afficher des infos en plus (pourcentage de l'impression réalisée et numero de la couche par exemple...)
  6. Ca c'est vraiment une info super utile - merci d'avoir été la pêcher... Maintenant il reste a savoir si le changement d'offset à partir de l'écran de controle optionnel a aussi un effet (t'en on-t-il parlé?) Je vais faire un ou deux essais ce soir...
