DelFr
Membres-
Compteur de contenus
26 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par DelFr
Attention ne pas utiliser les fichiers 2.5 avec la 2.6 il y a des différences qui font que les profils ne sont pas chargés.
cura Paramètres Dagoma pour Cura 2.3
DelFr en réponse au topic de DelFr dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Les fichiers de configuration pour Cura 2.6 sont disponibles.Comme d'habitude, si vous rencontrez des problèmes n'hésitez pas à me contacter. https://github.com/DelphinPETER/Dagoma-Settings-For-Cura/tree/Cura_2.6 -
J'ai pas encore attaqué le portage sous Cura 2.6, et faut que je regarde la tête v3 aussi. Mais il me faut du temps -
@jpg35 Pas de souci -
Slt, sur une DiscoEasy pourquoi ne pas régler l'offset dans le Marlin avec DagomApps ? Perso ça marche très bien, je le retouche que si je modifie le plateau. Del -
Concernant les bugs de Cura je ne suis pas expert, désolé. -
Slt ! J'ai l'impression d'avoir un dédoublement de personnalité, même age, même boulot, même ville. On aura pas bossé ensemble des fois ???
Alors moi j'arrive à les créer mais pas à la supprimer.... Je continu mes recherches Je suis sous Cura 2.4.0 sur un Windows 10 x64 -
Bizarre, je vais tester de mon côté. -
Attention Cura 2.4 est sortie, les fichiers sont compatibles. Et en cadeau le thème Dagoma pour Cura. -
Un pull request sur le git c'est nickel. -
C'est quoi la différence avec un remplissage à 100% ? -
Perso je triche en augmentant l'épaisseur des parois. -
Effectivement, je viens de corriger. Merci pour le retour. -
Ça dépends des fichiers, c'est listé en première page => https://github.com/DelphinPETER/Dagoma-Settings-For-Cura -
Et bien avec plaisir, je viens juste de la rajouter => https://github.com/DelphinPETER/Dagoma-Settings-For-Cura/commit/75170eb53165cedf4e306e1b2e4dd3f68f01b4f9 J'aimerai des infos concernant le palpeur, la variable est présente dans le GCode mais il n'y a aucun retour de valeur. -
Bonjour/bonsoir, alors GROSSES MODIFICATIONS DES FICHIERS, désormais les fichiers des profils et des matériaux sont filtrés en fonction de l'imprimante sélectionnée. Autrement dit, si vous avez plusieurs imprimantes (une DiscoEasy et une autre d'une autre marque), lorsque vous choisissez la DiscoEasy dans la liste de vos imprimantes, les profils et les matériaux disponibles seront uniquement ceux destinés à la DiscoEasy. Les bons profils et matériaux ne sont plus mélangés avec les profils et matériaux standard de Cura. Comme vous le savez, c'est en test. Et pour tester ça proprement, il est IMPERATIF DE SUPPRIMER TOUS LES ANCIENS FICHIERS. https://github.com/DelphinPETER/Dagoma-Settings-For-Cura/commit/10cd75f4dcdda23aaf4c8c62c054c8750dd23703 Prochaine étape, l'ajout de la Discovery200 -
Désole, je ne comprend pas, avec le profil fin j'ai 1.2 d'épaisseur par défaut. On parle bien la variable "wall_thickness" ? -
Si une imprimante a déjà été rajoutée, il faut en rajouter une nouvelle. Sinon, les fichiers qui sont pas à leur place. -
Merci de proposer vos modification sur Github, cela évite de polluer ce fil et surtout je peux gérer les demandes plus facilement. https://github.com/DelphinPETER/Dagoma-Settings-For-Cura/issues Alors je vois deux problèmes avec cette modification : 1 - Au niveau de la traduction la valeur affiché sera toujours l'ancienne (là seul l'anglais est corrigé), ou alors il faut modifier chaque langue et régénérer les fichiers. 2 - Elle influence uniquement l'onglet "recommandé" autrement dis autant utiliser CuraByDagoma. Le but est de retrouver ces paramètres dans l'onglet "Personnalisé" et là effectivement ils ne sont pas encore intégrer. Pour finir, ce paramètre peut être intégré au profil (fin, standard, rapide) -
Oula beaucoup d'infos, plein de sujet. C'est super je vais pouvoir compléter mais le plus simple pour pas en louper ce serai de créer un ticket par modification https://github.com/DelphinPETER/Dagoma-Settings-For-Cura/issues Comme on peut discuter de chaque sujet, et les vailder quand c'est ok. -
Pas besoin de tout supprimer, seul le dossier dans "Users" suffit. Pour corriger le souci des qualités non dispo, il faut bien télécharger les derniers fichiers que j'ai corrigé il y a qlq minutes -
Je pense que le "résidu" de configuration restant se trouve dans : C:\Users\NOM_DE_LA_SESSION\AppData\Local\cura\ Du coup, il faut supprimer le dossier complet et les paramètres de Cura seront recréés comme neuf. Pour les p'tits bouts je connais ça, courage -
J'ai rajouté la liste des paramètres déjà pris en compte et ceux restant. https://github.com/DelphinPETER/Dagoma-Settings-For-Cura/blob/master/suivi/Discoeasy200.txt -
DelFr a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour à tous, pour partir sur de bonnes bases avec Cura 2.3 je l'ai pas mal bidouillé afin de lui donner les paramètres par défaut de CuraByDagoma. Le travail a été un peu long et cela peut paraître un peu compliqué pour ceux qui ne maîtrise pas l'informatique, du coup j'ai décidé de partager mon travail que vous pourrez récupérer là => https://github.com/DelphinPETER/Dagoma-Settings-For-Cura Je prévois de rajouter les autres imprimantes DAGOMA une fois la DiscoEasy bien configurée. N'hésitez pas à me faire vos remarques/suggestions ! Del
