dom_reloaded
Récompenses de dom_reloaded
  1. J'ai eu aussi un problème au changement de couche. L'extrudeur tentait d'envoyer trop de filament mais en ajoutant la commande M82 dans le G-code de début avant les lignes de purge, je n'ai plus ce problème. Bon...je n'ai eu le temps de slicer et imprimer que 2 objets depuis mais ça à l'air de fonctionner.
  2. Je n'ai pas encore eu le temps pour plus d'investigations mais ça ressemble bien a un bug du firmware TFT de l'imprimante. Il me semble que ceux qui flashent le firmware TFT n'ont plus ce problème de pause. Si quelqu'un peu confirmer? J'oubliais, si vous faites des lignes de purges dans votre G-code de démarrage, il faudra ajouter la commande M82 ;absolute extrusion mode au début du G-code avant de commencer les lignes de purge.
  3. Bonjour, Problème de pause sur prusaslicer résolu sur ma Sidewinder X2 stock ! Décocher la case "Utiliser des valeurs E relatives" dans l'onglet Réglage de l'imprimante > Général. Il semble que le firmware est capable de lire les valeurs d'extrusions relatives mais après une pause il repart sur les valeurs absolues. Du coup, à la reprise du gcode il n'avale que quelques centième de milimètres de filament au lieu de plusieurs milimètres. exemple: en valeur relative : G1 X154.301 Y152.513 E.03192 ; en valeur absolue : G1 X154.301 Y152.513 E1.53994 voilà, voilà. J'arrive un peu après la bataille... désolé, je viens juste d'acquérir cette bébette.
