Ketama
    Féminin
    Creality ender 3 v2
854 visualisations du profil
Récompenses de Ketama
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, Problème résolu ! C'etait le firmware. Merci beaucoup
  2. Bon d'accord, de toute façon il fallait vraiment que je me modernise un jour à ce niveau là
  3. Ok, merci. Je n'ai pas l'habitude de Aliexpress, mais je vois que ça vaux le coût d'être patient
  4. Coucou, Oui j'avais essayé cette solution aussi. On vient de me conseiller de tenter de réinstaller le firmware avant de racheter une nouvelle carte mère. Je vais tenter ça d'abord avant de vous donner du travail peut-être pour rien. Faut que je retrouve celui que j'avais mis en ajoutant le CRtouch, mais il me semble que j'étais passé par vos bon conseils aussi. Et il y a beaucoup de sujet sur le forum qui traite du sujet. Je m'occupe de ça ce soir. J'ai trouvé, mais Il y a plusieurs versions apparemment. Pour être bien sûre, c'est celle là qu'il faut ? https://www.amazon.fr/BIGTREETECH-contrôle-TMC2209-dimprimante-Creality/dp/B08C7BN716 Merci du conseil. Ce sera ma dernière solution si rien d'autre ne fonctionne.
  5. J'espérais que vous ne me diriez pas ça Si ça refonctionne vraiment grâce à ça ... En même temps à ce stade j'aurai pratiquement tout changé dessus (j'ai même un capteur de fin de filament que je n'ai pas encore monté). Remise à zéro. Elle sera neuve en fait et j'aurai appris plein de chose Elle a effectivement l'air très bien mais c'est hors budget pour moi pour le moment, ta solution nouvelle carte mère et firmware me paraît être la meilleure solution pansement en attendant de pouvoir faire un meilleur investissement . Mes besoins sont assez basiques. En priorité, j'ai commencé une formation pour me perfectionner en CAO et en fabrication additive en générale et j'aurai eu besoin de pouvoir sortir des petits protos. De façon plus général, elle est sensé servir à du prototypages et de la production d'outillage spécifiques sur-mesure. J'aurai pensé à continuer chez Creality avec celle là (c'est plus dans mon budget actuel ) https://store.creality.com/eu/products/ender-3-s1-3d-printer?spm=..index.album_1.1&spm_prev=..product_2da8833e-a0dc-41b0-ab70-d95d49600b35.breadcrumbs_1.1 Oui, ils empêchent les fil de tomber n'importe comment, mais les fils restent bien libres, pas de tension lors du déplacement sur X,Y,Z. Je précise aussi que j'avais coupé le filament pour la photo, parce que j'ai un sécheur de filament et c'était plus pratique.
  6. Dans le doute, je l'ai a nouveau ouverte pour être bien sûre. Je ne vois rien d'anormal, enfin d'après mes maigres connaissances J'ai refait l'essai, même résultat ..... J'ai rajouté une rallonge pour être sûre que le cable E soit bien libre comme l'air, même résultat ...... Elles m'ont l'air correctes, mais je sais pas trop .... Un vrai casse-tête, merci à tous pour votre aide. En procédant par élimination, je pense à la carte mère .... en effet un faux contact dû au déplacement en camion, une soudure discrète qui s'est fait la malle Au point où j'en suis, si c'est ça, est-ce que ça vaux le coup de la changer ou je risque encore le coup de poker ? Où est-ce qu'il faut carrément que je parte sur une nouvelle imprimante et que je garde celle là pour les pièces de rechanges ou un futur projet ?
  7. Comment je fais ça, multimètre à la sortie ? L'alimentation est neuve et aussi été changée récemment. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. En manuel tout fonctionne, par contre pas en même temps. C'est à dire qu'elle fait l'action se déplacer en X, Y, Z ou E une part une. Je fouille désespérément mais impossible de trouver une panne similaire. J'ai vu passer un sujet qui parlait d'un éventuel problème de driver qui aurait grillé comment cela serait-il donc possible ? et si c'était une piste que faut-il faire ?
  8. Bonjour, Merci, c'est tout bon maintenant à ce niveau là. Désolée, en effet je n'ai pas précisé, c'est bien l'axe lui même qui ne tourne pas. Même problème avec le changement complet de l'extrudeur. Oui, c'est vrai que ce n'est pas logique non plus Je n'arrive vraiment pas à comprendre d'où vient le problème. Ce n'est pas un problème de matériel, ni électrique (nouveau moteur, nouveau câble, nouvel roue crantée etc...) Et aujourd'hui, elle a commencé j'y croyais à fond ! .... et elle s'est arrêtée.... En manuel
  9. Bonjour, Désolée, j'ai mis du temps à pouvoir y revenir ( mon imprimante n'est pas chez moi). Alors j'ai fait le test, mais ça n'a pas fonctionner non plus, elle n'arrivait pas a aller à l'origine. Le câble a donc entraîner un défaut sur l'axe X. C'était donc bien un soucis de câble me suis-je dit à ce moment. Seulement....j'ai enfin reçu les câbles, et verdict .... ça fonctionne toujours pas .... Le moteur de l'extrudeur tourne maintenant à l'envers avant impression et en manuel .... Pourtant il n'est pas possible d'inverser les câbles (j'ai essayé ) Et toujours pas du tout de réaction du moteur pendant l'impression. Bon donc finalement j'en conclue que ce n'est pas les câbles le problème. On en arrive au firmware je pense. Mais là je comprend vraiment pas comment cela a-t-il pu se dérégler seul
  10. Ah oui ! Merci pour les éclaircissement. Mais ce n'est pas les mêmes en effet. Ce qui est bien étrange d'ailleurs Sans doute que c'est le fabricant du moteur qui diffère.
  11. Bonjour, Malheureusement non, il y avait un câble de rallonge donc mâle-femelle fourni avec ..... Entre temps j'ai reçu un mâle-mâle qui était en 6 broches transformé en 4 broches et un autre en femelle-femelle J'ai commandé d'autres câbles mais cette fois chez Aliexpress, bon ben du coup ça n'arrive pas avant le 10 mai ..... On va y arriver ! Comment ça 11 broches ? c'est la partie qui se fixe à la carte ou l'autre ? Et c'est comment de l'autre côté ?
  12. Je n'aurai malheureusement pas le temps de tester ça aujourd'hui, je vous fais un retour dès que je peux au plus tard mercredi prochain.
  13. Bonjour, Angoisse, je n'ai pas reçu les bons câbles . Et c'est reparti à attendre jusqu'à la semaine prochaine les câbles . Désolée mais je suis pas sûre de bien comprendre, si je fais cette manip, comment tester qu'elle réagit bien, car pour cela je dois lancer une impression et si l'axe X n'est plus alimenté, je vois pas trop comment ça peut se passer Désolée, c'est vendredi j'ai aussi le cerveau au ralenti
  14. Merci beaucoup, mais pour le moment ce n'est pas nécessaire la combi , je vais tester avec les nouveaux câbles demain et, si ça marche pas, je t’appellerai au secours pour la modif du firmware. En effet, et sans doute elle n'a pas aimé être déplacée.... Dès que je fais mes essais demain j'envoie les résultats. Merci pour vos aides à tous
