Sph1nxXx
Tout ce qui a été posté par Sph1nxXx
  1. Alors effectivement je te confirme que ce n'est pas gagné et je pense que je vais m'en tenir à "réparer" l'extrudeur actuel ou a passer en direct effectivement. Merci d'avoir pris le temps de pas laisser mourir ma question
  2. Hello, L'idée est bien de mettre 2 têtes et deux extrudeurs oui. pour la transformer en 2 couleurs. "comment vas-tu brancher le 2nd extrudeur sur la carte-mère? "Et justement je demande... Désolé de ne pas être éléctronicien et de ne pas savoir lire le circuit imprimé de ma CM d'imrimante 3D... Merci quand même de la réponse, je comprends que ce n'est pas possible facilement.
  3. Bonjour à tous, Je pense avoir tout mis dans le titre donc merci de l'aide ! Nan je plaisante. En gros pour faire simple, je voudrai passer ma CR10S Pro V2 en direct drive. Il semblerait que ce soit légèrement mieux donc je me dis pourquoi pas (si quelqu'un a un modèle à conseiller, j'ai vu les micro suisse qui ont l'air top). Mais je me dis... quitte à faire la modif, autant en mettre 2. Seulement voilà, je n'arrive pas à trouver où que ce soit une info comme quoi le créality pad gérerai ce multi extrudeur (j'ai bien vu une vidéo sur youtube mais ce n'était pas une CR10s pro v2 mais une ender et pas non plus sous klipper donc..). Sinon go acheter la Bambulab ahah Merci à tous
  4. Ah ok ça explique Curieusement quand j'augmente les vitesses pour ma part il peut m'arriver que les dernières couches "glissent" (il doit y avoir un terme pour ça) et du coup mes pièces finissent par ne plus être droite. J'ai testé avec ton profil du coup en modifiant quelques paramètres qui me sont propres et que j'avais testés (températures et ventilation entre autre) par contre la rétraction pfiouuuu dur dur. Je ne sais pas comment tu fais pour mettre une retraction si faible, depuis qu eje suis passé sur le SP les cheveux d'anges sont revenus et de plus belle ! On est même plus niveau cheveux d'ange mais plutôt perruque Déesse là ! D'ailleurs tu parles du tests de raisonnances qui t'a fait mettre une accélération max à 2800 mm/s.. Quand j'ai fait le mien, il ne m'a pas donné de vitesse max, il m'a juste dit que tout était conforme. Mais j'avoue que dépasser les 2800me gêne aussi. En tout cas merci pour tout ps : dsl pour la réponse tardive, j'avais regardé mais pas vu la réponse... pourtant elle date du 4 jj'ai du loucher
  5. Je ne saurais trop t’aider pour ma part les fils du bl touch étaient en mauvais état mais egalement ceux vers la nappe (au bout du fils quoi). Peut être d'abord vérifier tous les branchement. Et il .e semblait que pour la ender i’ fallait aussi vérifier le numéro de CM
  6. Hello @ixi J'ai repris les éléments, merci pour le profil et le sujet sur le forum, j'ai installé les plugins qui sont cités et j'avoue que c'est bien pratique. Par contre question idiote, tu gardes des vitesses d'impressions "normale" alors que le sonic pad permet normalement d'aller bien au dela. Tu as déjà testé ou pas du tout ?
  7. Hello @ixi, Vu que tu m'as aidé à résoudre mes petits problèmes... Ben maintenant ça fonctionne. Par contre je ne trouve pas de profil sur CURA pour l'imprimante. Donc j'y vais à tatons sur les réglages. Si l'envie te prend de partager les tiens (il ne me semble pas avoir trouvé) ils seraient bienvenue Bonne soirée
  8. Merci pomme verte, finalement j'ai réussi à rattraper le câble actuel et du coup tout fonctionne a merveille. Merci à tous pour votre aide
  9. Bon bon bon. Le câble du bl touch refait des siennes. Qu'ils ait où acheter uniquement le câble ? Parce qu'ils ne le vendent qu'avec un bl touch...
  10. C'est une victoire !!! Finalement le câble acheté n'était pas bon mais en trifouillant le bl touch a refonctionné avec l'ancien câble. Et après 7 tentetices d'installation elle a fini par fonctionner ! Petite question @ixi, j'ai pris ton fichier printer.cfg, mais tu m'as dit de faire attention car un paramètre était changé (0.8) mais je ne sais pas de quoi il s'agit et que dois je changer pour remettre en normal ? Merci encore pour ta précieuse aide !
  11. Alors alors alors. Après démontage, il s'avère que @ixiavait (encore) raison. Il semblerait que le cable du BL_Touch ait été pincé. Et en effet, je me souviens que lorsque j'ai fait le test de résonnance, j'ai été obligé de "démonter" la protection de la tête d'impression, et en revissant, j'ai du pincer le cable. Ce qui a du couper certains d'entre eux. Et il semble que le problème d'impression soit apparu à partir de ce moment. Ce qui serait logique,, au début de l'impression quand il cherche a mettre en route le BL Touch, ça ne fonctionne pas donc l'impression ne démarre pas. J'ai commandé un câble sur amazon que je dois recevoir aujourd'hui donc je verrais en changeant le cable (je préfère ça à du bidouillage à ressouder etc. Voilà voilà
  12. Je vais démonter tout ça dans le weekend et regarder. Merci en tout cas
  13. Je vais éviter le médium, la dernière fois pour l'être aimé il m'a ramené mon ex psychopathe ! Bon et sinon je viens de réinstaller le firmware d'origine et le BL Touch... ne marche plus pour le leveling... voilà voilà. le Sonic pad m'a donc cramé le Bl touch Plus qu'à le changer du coup j'imagine. Si tu en as un a conseiller je suis preneur
  14. Ah oui là on est sur du beau bricolage ahah Alors pour te répondre, l'imprimante était neuve (sortie de boite toussa toussa). Le firmware que j'utilisais est celui qui est sur le site de creality, le CR-10S Pro V2 Marlin1.1.6HW2.2SW1.70.0BLTouch qui est sorti le 8 juin 2022. Quant au BL Touch... ben c'est celui d'origine et il ne semble pas y avoir de jumper.
  15. Le problème c'est que quand j'allume le pad, vu que la configuration ne se termine jamais, j'arrive sur l'écran de base où il demande de sélectionner la langue. L'étape suivante est d'aller jusqu'à l'installation du firmware (qui fonctionne maintenant en faisant un restart firmware une fois qu'il tente de l'installer). Là j'arrive au levelling et erreur bl touch... EDIT : J'ai du nouveau ! J'ai mis la ligne suivante dans le fichier de config : pin_up_touch_mode_reports_triggered: False Là je n'ai plus de message d'erreur sur le BL Touch. Problème, la tête vient s'écraser sur le plateau et force comme une furie jusqu'à ce que je coupe l'imprimante. Logique vu que le BL Touch ne sort plus... On progresse ! Reste plus qu'à faire fonctionner correctement le BL Touch...
  16. Ouai donc je suis bel et bien bloqué ahah. Bon ben je vais attendre sagement que le support réponde mais avec le nouvel an chinois ça risque d'être long. Déjà qu'ils ont mis 5 jours a me répondre à la base... Meme si ça n'a pas solutionné le soucis je te remercie quand même beaucoup du temps que tu as pris. Si jamais je trouve la solution je viendrai la poster. Merci encore
  17. Je vais finir par craquer ahah ! Mais comment faire un restore Factory settings sans accéder à l'interface du pad ? J'ai pas trouvé dans les paramètres de l'interface web (ou alors jsuis pas très bon et le problème est entre la chaise et l'écran)
  18. Hello @ixi, Je te remercie pour le fichier de config. Je l'ai chargé viua l'interface web mais j'ai toujours le même message. défaut sur le bl touch et must home before blabla Si seulement on pouvait faire un hard reset complet... Parce que là je me retrouve avec le sonic pad inutilisable.
  19. Malheureusement ça semble bien configuré Par contre j'avais effectivement recopier le fichier de config issue du github pour essayer de débloquer tout ça... Mais après la pseudo installation de firmware, au moment de calirer le z-offset il bloque. et les commandes sur le creality pad ne répondent plus. Du coup je ne peux pas accéder aux menus etc. juste à l'interface web aec ça dans la consol : 14:43:48 // Klipper state: Ready 14:43:49 $ _SET_TIMELAPSE_SETUP ENABLE=True VERBOSE=False PARK_ENABLE=False PARK_POS=back_left CUSTOM_POS_X=10.0 CUSTOM_POS_Y=10.0 CUSTOM_POS_DZ=0.0 TRAVEL_SPEED=100 RETRACT_SPEED=15 EXTRUDE_SPEED=15 RETRACT_DISTANCE=1.0 EXTRUDE_DISTANCE=1.0 PARK_TIME=0.1 FW_RETRACT=False 14:43:49 $ HYPERLAPSE ACTION=STOP 14:44:15 // BLTouch failed to verify sensor state; retrying. 14:44:17 // BLTouch failed to verify sensor state; retrying. 14:44:19 !! BLTouch failed to verify sensor state 14:44:20 !! Must home before probe 14:44:47 // {"code":"key61, "msg":"Unknown command:TESTZ", "values": ["TESTZ"]}
  20. Hello ! Alors oui c'est une originale (seuls les ventilateurs ont été changés) Et oui il sort et de rétracte bien (2 fois même pour être précis). Du coup moi pas comprendre
  21. Bonjour @ixi, Je ne sais pas par quel miracle ça a fonctionné après 724 tentatives (oui j'extrapole peut être un peu), le firmware s'est correctement installé et là il tente donc de faire la calibration sauf que... BL Touch problème ! Je précise qu'il fonctionne parfaitement quand l'imprimante est en stock. Si tu as une idée je suis preneur (merci pour ton temps au fait) PS : je me suis connecté sur l'interface web du sonic pad pour faire un restart firmware et le sonic pad a enfin validé l'installation du firmware. Par contre oui le touchpad et la calibration du bed du coup ne fonctionne pas pour une raison inconnue
  22. Je tente de refaire appel à @ixi qui répond souvent aux autres sujet sur le creality pad
  23. Bonjour Heavy James, Je penses que tu vas bien pouvoir m'aider quand même. Mon pad refonctionnait mais il a voulu refaire l'installation du FIRMWARE je ne sais pas pourquoi. Du coup curieusement le BL Touch venait s'écraser sur le BED, obliger de couper le jus pour éviter qu'il se casse. J'ai réussi grace à ta méthode à réinstaller le firmware d'origine : "-J'ai réinstallé les FW carte et écran de Créality de juin 2022 avec la procédure habituelle, carte SD pour l'écran et Xloader pour l'imprimante." Sauf que là, problème. Quand j'essai d'installer le firmware que tu as mis, il replante l'imprimante. Donc j'ai réessayé de relancer l'installation via le creality pad sauf qu'il n'arrive jamais à installer le firmware (failure systématique, même avec un autre cable (celui qu fonctionne avec Xloader par ex). Du coup, tu aurais une idée ? Ou peut être que je ne fais pas correctement quelque chose ? Quand tu dis que tu as fait un restore factory reset sur le sonic pad, tu as fait comment ? Merci par avance.
  24. Bonjour à tous, J'ai un souci avec le Sonic Pad qui ne se connecte plus à ma machine. J'explique : J'ai installé le Creality sonic pad qui a la base fonctionnait bien. Suite à une ligne de code intégré pour un réglage, plus rien n'imprimait. J'ai donc pris le printer.cfg d'avant modification (le Sonic Pad historise les versions). Sauf que ça n'a rien changé. J'ai ensuite fait un reset du Creality pad et là... problème. Il redémarre complètement (logique) sauf qu'il essai de réinstaller Kliiper. La machine ayant déjà Klipper ça ne fonctionne pas. J'ai donc essayé de réinstaller le firmware d'origine, qui s'installe bien mais l'écran reste bloqué au démarrage (comme beaucoup ont eu comme problème). Du coup le Creality Sonic Pad essai toujours de réinstaller le firmware mais ça ne fonctionne pas et j'ai une erreur sur l'interface réseau qui m'indique "invalid root path (gcodes). Je suis donc complètement bloqué! Impossible de remettre le firmware d'origine, impossible de remettre klipper. Quelqu'un aurait une idée ? La seule solution que je vois est de racheter une carte mère vierge mais ça m'ennuie... beaucoup Merci à tous ceux qui pourront aider (ou au moins essaieront). [EDIT] Bon et bien je me réponds tout seul... ça fait 3 jours que je suis dessus en ayant essayé plusieurs cables etc. et il suffisait que je demande pour qu'un des cables finisse par fonctionner. Je n'ai pas d'explication sur ce qui s'est passé mais ça refonctionne. Du coup désolé je ne pourrais pas aider en cas de problème...
  25. Bonjour à tous, Ayant achété une petite Creality CR10s pro V2, j'ai été confronté a pas mal de petit "souci" lors du démarrage. Les réponses se trouvant généralement sur le forum je me suis dit mais pourquoi pas m'inscrire en fin de compte ! Je compte imprimé pas mal de pièce "pratique" genre support pour les appareils de domotiques, ou des trucs pour les enfants. Quant à madame, pas eu besoin de la convaincre elle l'était déjà donc l'utilisera aussi (quand elle sera proprement configuré ahha)
