locti
Récompenses de locti
  1. locti
    dagoma discoeasy200
    J'ai retrouvé le clips: http://www.thingiverse.com/thing:1330497
  2. locti
    Bonjour a tous
    Bonjour, Je me prénomme Patrick et j'ai fait l'acquisition d'une DiscoEasy 200 il y a quelques semaines. A bientôt sur le forum.
  3. locti
    dagoma discoeasy200
    J'avais le même problème au début, j'ai juste imprimé le clips qui se place sous la bague noire sur la tête d'impression, a l'endroit ou se clipse le tube Ptfe. Depuis plus aucun problème de buse qui se bouche. Quant je retirais mon fil j'avais a chaque fois une petite boule qui s'était formé et qui bloquait l'avance du filament. Je suis en train de chercher l'endroit ou j'ai télécharger le fichier STL de ce clips, je ne le retrouve plus. https://c8.staticflickr.com/1/412/32166386135_6c31365b23_o.jpg
  4. Salut, Oublie le buildtack, j'avais le même problème que toi et de beaucoup de monde. J'ai laissé collé quant même le buildtack sur le plateau mais je rajoute par dessus du bluetape et la fini les problèmes. Tu règle la hauteur de la tête d'impression par rapport au buildtack et tu ne touche plus a rien. La première couche va être écrasé sur le scotch bleu, j'ai l'extrudeur qui claque en permanence lors de l'impression de la première couche mais je n'ai plus aucune pièce qui se décolle et fini le warping également. j'utilise du scotch bleu acheté chez L. Merlin (9 euros le rouleau de 50 mètres) mais on en trouve ailleurs Le seul inconvénient c'est que le scotch a tendance a rester coller sur le dessous de la pièce (il faut gratter pour enlever les résidus) et que la pièce a des fois du mal a se décoller. (on abime forcement le scotch, il faut le remplacer assez régulièrement, je m'arrange pour imprimer mes pièces sur toutes la surface du plateau) Cela reste tout de même économique, avec un rouleau de 50 mètres on fait un paquet d'impression.
