Tam koowan
    Geeetech Acrylic Prusa I3 Pro B
Récompenses de Tam koowan
  1. Bon jusque la j'arrive à réimprimé assez bien. J'ai voulu imprimé une pièce deux fois de suite, mais la pièce c'est décalé deux fois sur l'axe Y, mais maintenant c'est bon. Je verrais plus tard si je changerai pas pour mettre un autre capteur de niveau de lit à la place du BLtouch un capacitif... On verra plus tard
  2. Le stock de PLA je le garde j'en aurais toujours l'utilité, par contre j'ai du PLA en 3mm qui ne va pas sur ma machine si tu veux, il est neuf jamais servi juste ouvert. J'essayerai l'ABS quand mon imprimante marchera bien. J'ai réglé les 4 coins mais le centre n'est pas bon du coup j'ai écrasé un peu la buse en baissant la vis du contacteur Z mais j'ai toujours une merde dès que j'imprime... Du coup le je ne sais plus quoi faire, j'ai pu imprimé qu'une pièce bonne sur les 4 que j'ai lancer, mais à chaque fois j'ai eu une merde même la dernière malgré le faite que la buse soit légèrement écrasé.
  3. Ah ok, bon je vais remettre le capteur de butée mini Z et on va essayé de faire comme tu dit. Pour l'ABS c'est ce que l'on m'avais dit du coup quoi que je fasse il me faut un refroidissement car j'ai beaucoup de PLA en stock
  4. Je veux bien mais j'ai pris ce BLtouch justement car j'avais déjà des problème de réglage avec la feuille, des que je bougeais une vis pour réglé ça bougeais le précédent réglage. Du coup je me suis dit que le capteur serai mieux ce qui à été le cas sauf que j'ai voulu mettre une ventilateur pour pouvoir imprimé de l'ABS. Quel capteur devrais-je prendre pour remplacer le BLtouch pour mon plateau en verre ?
  5. Super merci, si tu peux me donner le marlin complet que je puisse les comparé et comprendre les différences c'est cool Encore merci à toi
  6. C'est déjà le cas mais je n'ai peux de réponse... Vue que ProVista à la même configuration et qu'il n'as pas de problème je voulais vois si je pouvais avoir sont marlin pour tester voila tous Voici mon sujet si jamais :
  7. Là j'ai essayer d'imprimé, j'arrive juste à imprimé si c'est au centre du plateau, mais pas plusieurs pièces qui serais trop sur les côtés. Je pense changer mon plateau en verre car je me demande s'il est plat !! Je vous tien au jus...
  8. Moi j'ai un gros problème avec la mienne et comme tu as la même config que moi je me disais que tu saurais y répondre surtout que j'ai déjà un post qui parle de mon problème sauf que je ne trouve pas de solution pour le moment. J'ai ma buse qui est écrasé côté carte et qui est bonne voir trop haute côté alimentation, et mon offset et bien réglé, je peux imprimé des pièces qui non pas besoin d'être trop précise. Sauf que justement c'est fait pour imprimé à des côtes juste du coup je ne peux pas faire ce que j'ai besoin de faire et ça depuis Noël Du coup je voulais savoir quel version du marlin tu avais afin de comparé les lignes de codes et essayé de trouver pourquoi elle me fait ça !! Merci à toi
  9. Super installation l'ami, j'ai moi aussi la même imprimante depuis noël 2016 sauf que depuis que j'ai mis mon BLtouch ne compense pas correctement. Pourrions nous parler en MP de ta config si tu veux bien ? Meric
  10. Bon après avoir installer le marlin de "le_joebar", j'avais toujours des problème notamment d'offset Z que je devais réglé très souvent. Du coup je suis passé sous une autre version "Marlin-bugfix-1.1.x_e16743d-PI3_Pro_B_3DTouch" qu'on m'a donner de l'extérieur du forum. Depuis plus de problème d'Offset Z qui dois être réglé. Sauf que maintenant je me suis retrouver avec une buse appuyé sur la gauche du plateau et presque trop haute sur la droite. Comme je suis en vacances j'ai voulu tous reprendre de zéro en rechargeant le Marlin, sauf que la j'ai l'impression que mon BLTcouh ne fonctionne plus. Je peux vous mettre une vidéo demain, déjà une photo de mon problème. S'il vous plais aidez-moi à faire marché cette imprimante comme il faut !!!!
  11. Le mien aussi est un 3DTouch du coup Et j'ai changer le marlin par la version bugfix 1.1.x pour BLTouch et après quelques modification ça marche mieux qu'avant.
  12. Comment as-tu configurer ton Marlin pour faire les 9 points, moi je n'arrive pas à le faire !
  13. C'est ce que je vais faire ce soir si ça ne marche toujours pas, car j'ai recharger la marlin
  14. Ah j'ai oublier dans mes problèmes je n'arrive pas à lancer une impression depuis ma carte SD aussi
  15. Mais du coup si ta première couche est écrasé, ta pièce n'as pas les bonne dimension pour ton z ? Je l'ai acheter sur Ebay, mais sur l'emballage il y avait le logo geeetech si je me souvient bien ! Mais de la à être sûr que ce soit un vrai !
