Clemso
Tout ce qui a été posté par Clemso
  1. Bonjour à tous, j'ai récemment fait l'acquisition d'une imprimante MicroDelta Rework. J'ai monté l'imprimante sans problème. Cependant j'ai un soucis lors de la calibration automatique. Lors de cette étape, je dois installer un capteur sur l'imprimante et envoyer des GCODE afin de lancer la calibration. Lorsque j'envoie le code G32, le capteur descend avec la tête et au moment où il touche le plateau, l'imprimante se bloque. Le moteur s'arrete et le message suivant apparaît : "< 19:03:06: Calibration failed to complete, check the initial probe height and/or initial_height settings". Je dois alors débrancher le capteur pour que le moteur se remette à fonctionner. Ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai suivi à la lettre, et ce plusieurs fois, les étapes précédentes afin de paramétrer l'imprimante et sa hauteur. J'ai aussi remarqué que lorsque je modifiais la hauteur dans les paramètres, celle-ci ne se modifiait pas forcément immédiatement dans l'onglet Print pannel dans l'axe des Z. J'ai appelé le SAV, et ils m'ont conseillé de retirer le clapet en plastique qui permettait le branchement du capteur à la carte mère. Cependant, cela a été sans succès. Si vous avez des solutions je suis preneur ! Merci beaucoup par avance
