zingui
À propos de zingui
  • Date de naissance 23/02/1962
    France Moselle Puttelange-aux-lacs
    Aéromodélisme
    Ender 3
922 visualisations du profil
Récompenses de zingui
  1. J'ai trouvé le fichier klippy.log qui se trouvait dans le dossier Klipper en bas à droite. Tu le trouveras joint à ce message. Désolé pour la faute d'orthographe que je viens de voir. Autant et pas au temps... Maintenant que j'ai accès à mon imprimante Sovol via le WiFi du domicile, je souhaiterais rajouter un caméra pour contrôler l'impression à distance. Aurais une marque ou un modèle à me conseiller ? Merci klippy.zip
  2. Autant pour moi. J'étais à mille lieux d'imaginer la complexité qui pouvait se cacher derrière une imprimante 3D. On achète une imprimante, on lance le stl et on s'extasie devant l'objet qui prend doucement forme devant nos yeux. Bref des consommateurs lambda. Dès qu'il y a un grain de sable dans le rouage, c'est la cata ! Bref, j'ai mis les différents fichiers dans les bons sous-dossiers, sauf le "sovol_300_300_platform.obj" car le sous-dossier meshes n'existe pas dans le dossier de configuration Cura. cf fichier joint Est-ce que ce fichier est important ? Si oui, dois-je créer manuellement un sous-dossier nommé "meshes" et le mettre dedans ? En tout cas, l'imprimante Sovol S06 Plus (Klipper) figure désormais bien dans le menu déroulant comme tu pourras le constater dans la copie d'écran jointe. Comment puis-je te remercier pour avoir pris du temps pour m'aiguiller dans ces différentes étapes ? J'aurais dû écouter papagalak et prendre contact avec toi plutôt pour dépanner mon Ender 3 qui est toujours en panne. Comme je n'arrivais pas à m'en sortir, j'ai acheter la Sovol. Et rapidement, j'ai acheté ce fameux écran Klipper. La Sovol, sans Klipper, fonctionnait très bien, mais je voulais rapidement l'optimiser avec cet écran et patatras. Les impressions étaient toujours bonnes mais la tête d'impression s'arrêtait pil poil au-dessus de l'objet dès la fin de l'impression. Heureusement qu'il y a des personnes dévoués comme toi et qu'il existe des forums d'entre aide. Je vais de ce pas tester une impression et te dirais.
  3. J'ai copié/collé les deux fichiers manquants dans le dossier de configuration de Cura, mais je n'ai toujours pas de Sovol S06 Plus (Klipper) qui est apparu dans le menu déroulant du choix des imprimantes. Une copie d'écran du dossier de configuration est jointe ainsi qu'une copie d'écran du menu déroulant du choix d'imprimante.
  4. Effectivement, j'ai tous ces fichiers plus ceux-ci : packages.json Sovol_klipper_extruder_0.def.json Sovol_Plus_Klipper.def.json En pièce jointe une copie d'écran des fichiers se trouvant dans le dossier SV06 Plus Profile de la clef USB livrée avec la machine. J'ai connecté l'imprimante sur mon PC via le WiFi et son adresse IP. Par contre dans cet interface, je ne trouve nul part le fichier klippy.log J'ai téléchargé le fichier sovoldefs2.zip et les deux fichiers manquants sont bien là. Je les copie maintenant dans le dossier de configuration de Cura ?
  5. Un grand merci pour toutes ces informations, mais parce qu'il y a un mais. J'ai suivi tes conseils et j'ai installé dans le dossier de configuration de Cura les deux fichiers ci-dessous. Pour les deux autres ci-dessous, ils ne figurent pas sur cette clef USB et je ne les ai pas trouvé ici non plus : https://bubble.dynalogix.eu/cura/ J'ai redémarré Cura et l'imprimante Sovol SV06 Plus (Klipper) n'apparait toujours pas dans le menu d'ajout d'imprimante. Peut-être parce que je n'ai pas pu installer les deux fichiers ci-dessus ??? Et le G-code de fin n'a pas changé. L'imprimante est relié par WiFi au réseau de mon domicile. Pour installer Mainsail ou Fluidd il est précisé que c'est préconisé pour RaspberryPi, Linux, KIAUH ou Docker. Je n'ai aucun de ces logiciels et là ça dépasse clairement mes petites connaissances informatique. Ci-dessous une copie d'écran de l'explication manuelle de Fluidd et de Docker. Pour moi c'est incompréhensible. Désolé.
  6. Bonjour pommeverte et merci pour ces infos. J'utilise la dernière version de Cura 5.9.0 et la Sovol S06 Plus (Klipper), n'existe pas dans le menu déroulant (voir copie d'écran jointe). En faisant un copier des infos données plus haut et en les collant dans les paramètres machines de la Sovol S06 Plus sous Cura, est-ce que je règle le problème ? En fouillant dans les menus de l'écran Klipper, que j'ai installé depuis 2 jours, j'ai effectivement trouvé des fichiers nommés : "Start_Print" et "End_ Print" (photos jointes). En appuyant dessus j'ai un message d'erreur qui s'affiche en haut de l'écran " extrude below minimum temp" ????? Qu'est-ce que la température d'extrusion vient faire là-dedans ?? Est-ce que quand appuyant dessus on active ou désactive cette fonction ? Ou est-ce uniquement un fichier dans lequel se trouve les infos à mettre dans les paramètres machine de la Sovol sous Cura ? J'ai bien compris que Mainsail ou Fluidd permettent d'éditer et télécharger les Macros de l'écran Klipper vers le PC, pour pouvoir ensuite les intégrer dans les paramètres machines de l'imprimante. Mais comment extraire ces fichiers de l'écran Klipper ? Je précise que je n'ai pas de PC portable. Sur clef USB ? Mais avec quelle procédure à partir de l'écran Klipper ? En tout cas merci de prendre du temps pour me répondre.
  7. Bonjour, j'ai rajouté l'écran Klipper après avoir acheté la Sovol S06 Plus. L'écran est arrivé avec une clef USB sur laquelle se trouve le firmware.bin nécessaire à la carte mère de l'imprimante ainsi que les fichiers que j'ai joint à ce message. Aucun ne porte la dénomination Macro.cfg, ni print_end ou print_start. Cordialement J'ai oublié, je suis sous Cura
  8. Bonjour à tous, Je suis passé sur Sovol depuis peu avec l'écran Klipper. A la fin de chaque impression, la tête d'impression reste pil poil au-dessus de la pièce imprimée alors qu'elle devrait retourner dans le coin avant droit du plateau. Il me manque très certainement un gcode de fin, mais lequel ? Merci de vos retour
  9. zingui
    Auto home
    Je viens de le lire et pour moi c'est du charabia car je ne comprends pas grand chose. Quand j'ai remplacé ma carte mère par la V4.2.7 + la mise en place du BL Touch, je sais que j'ai téléchargé un firmware (???) sur la micro SD et qu'il s'est installé au démarrage de l'imprimante. Mais ça fait quasiment trois ans et je ne me souviens plus vraiment de ce que j'ai fait car une longue maladie est passée par là entre temps. Je t'appelle après 15h. Merci
  10. zingui
    Auto home
    La carte mère est la Creality Ender 3 32 bit silencieuse V4.2.7 Drivers TMC2225 Bootloader installé en 2022 et qui fonctionnait toujours très bien. Après le remplacement du kit Hotend complet j'ai vérifié toutes la connectique par deux fois puisque le problème persistait. Le BL Touch palpe uniquement au centre avant de commencer une impression. Je fais de temps à autre un nivellement manuel en 9 points avec une feuille de papier A4 et en ajustant avec les grosses molettes sous le plateau. Mais les derniers essais n'étaient pas bon puisque le BL Touch s'arrêtait à environ 8 à 10 mm du plateau. En réglant le Z jusqu'au léger frottement du papier sur les 9 points, au moment de lancer une impression test, la buse a touché et rayé le plateau. J'ai tout arrêté et depuis je n'ai plus essayé. En tout cas merci de vos aides et conseils.
  11. zingui
    Auto home
    Quand l'impression débute par un palpage, qui se fait toujours au centre du plateau, la buse frotte ensuite sur les bords. C'est ce qui m'a fait penser à une déformation du plateau et/ou du support de plateau. Quand le BL Touch ne sort pas au début de l'impression, la buse s'écrase fortement sur le plateau et je suis obligé de couper en urgence l'imprimante via l'interrupteur. C'est peut ça qui m'a déformé le plateau et/ou le support du plateau. Je dois d'abord régler le problème du BLTouch pour qu'il sorte à chaque fois. Soit il est mort, soit c'est la carte mère.
  12. zingui
    Auto home
    Bonjour papagalak, Désolé pour cette réponse tardive. Au démarrage le BLTouch sort une fois sur deux. Quand il sort j'ai accès au menu BL Touch sur l'écran de contrôle. En posant un réglet inox sur le plateau avec une lumière rasante, je vois un "jour" en plein milieu du plateau. Certainement une déformation du support de plateau. J'aurai du commencer par cette vérification. Les impressions sont donc toutes faussées. En plus, le filament ne sort pas correctement. Je vois et j'entends clairement des "tac, tac" sur le moteur pas à pas d'entrainement du filament. Comme si le filament était en butée quelque part. J'ai remplacé ce moteur, remplacé le hotend complet et remplacé le plateau PEI accueillant les impressions. Rien n'a changé, j'ai toujours le même problème. Peut-être la carte mère qui est défaillante ?????
  13. Bonjour à tous, Acheté tout récemment une Sovol SV06 Plus et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas le français installé dans l'écran d'origine. Pour avoir la langue de Molière et certainement d'autres améliorations, il faut acheter l'écran Klipper SV06 Plus. Est-ce quelqu'un a fait cette acquisition et quelles sont les avantages et inconvénients de cette modification ? Dans l'attente de vous relire. Merci
  14. zingui
    Auto home
    Bonjour la communauté, j'ai un problème avec mon Ender 3 sur laquelle j'ai monté une carte 4.2.7 et un BLTouch. Ce modification a été faite il y a plus de 4 ans. Tout fonctionnait à merveille jusqu'à il y a quelques jours ou toutes mes impressions sont ratées. Je pensais à un problème de nivellement de plateau et j'ai donc refait toute la procédure : auto Home, move axis Z jusqu'au léger frottement du papier, noter la valeur, probe Z offset avec rajout ou retrait de la valeur notée, disable steppers avec le test du frottement de papier en 9 points, store settings. Ca ne fonctionne toujours pas. J'ai remplacé mon HotEnd par un Hot Creality complet et neuf, j'ai refixé le BLTouch et toujours rien. Quand je lance un auto home maintenant, le BLTouch ne descend même plus et la buse force sur le plateau. Je suis obligé d'éteindre l'imprimante pour éviter la casse. Est-ce quelqu'un pourrait m'aider à reconfigurer l'imprimante. Je pense que c'est uniquement un problème de config. Et pourquoi du jour au lendemain cette config aurait du changer ?????? Je suis sous Marlin 2.0.6 du 11 juin 2021 Merci en attendant
  15. Bonjour, J'ai remplacé dernièrement la carte mère de mon Ender 3 par une carte Creality V4.2.7 avec installation d'un BL Touch Antclabs. Tout fonctionne : l'autotest au démarrage de l'imprimante et l'Auto Home. Sauf que pour l'Auto Home la buse s'arrête trop loin du papier posé sur le plateau. Y a t'il une distance précise à mesurer entre la pointe du BL Touch et le plateau et la buse et le plateau ? J'ai cru comprendre que c'était le "Z offset", mais après l'auto home quand je vais par le menu dans le "Z offset" et que je tourne la molette dans un sens ou dans l'autre, la tête d'impression ne bouge pas. Avec l'ancienne carte quand, je faisais un Bed leveling, l'imprimante s'arrêtait à chacun des 9 points ce qui me permettait de tourner les mollettes du plateau pour ajuster l'écart entre la buse et la feuille de papier. Avec la nouvelle carte et le BL Touch tout se fait automatiquement sauf que j'ai des écarts significatifs entre la feuille de papier posée sur le plateau et la buse. Et comme l'imprimant ne s'arrête pas, impossible de réduire celui-ci manuellement en tournant les molettes. Quelqu'un peut-il m'aider dans ce qui semble être une méconnaissance de réglage ou d'utilisation de ma part. Avec mes remerciements
