Black'
    Evry
    Impression 3D graphisme
    Discoeasy200
Récompenses de Black'
Explorer
Explorer (4/14)
  1. D'ailleurs petite question, ton Marlin tu l'a en modifiable depuis Arduino ? à tout hasard ? enfin autre qu'en Hex savoir si tu le partages ou non
  2. Alors ça fonctionne bien c'est top merci ! Me reste plus qu'a régler les soucis de planéité de mon plateau, l’adhérence et l'ofset et je devrais être bon !
  3. Merci beaucoup !! je vais regarder je te dis ça d'ici 5-10 mins
  4. Mais de base le Gcode cura by dagoma est pas bon ? mieux d'utiliser Cura ultimaker ?
  5. J'ai réussis, néanmoins, la palpation s'effectue que sur le centre du plateau et non l'ensemble, c'est aussi un paramètre a modifier dans le Marlin ?
  6. Merci pour la réponse, je vais regarder de suite mais il me semble qu'il y a que celui avec atx et plateau chauffant
  7. Hello, Interessant comme sujet néanmoins je cherche a modifier le marlin 2.0 en activant la numérotation des couches et en désactivant les options de plateau chauffant (Pas besoin pour ma part) et de l'alimentation ATX par la même occasion ( Je conserve l'alimentation d'origine de la DE200). J'ai beau chercher, j'ai pas envie de faire de bêtises... Je suis assez preneur si quelqu'un serait capable de m'aiguiller. Merci d'avance pour l'aide.
  8. Bonsoir tout le monde, Ayant vu récemment l'amélioration proposée par Dagoma avec leur extrudeur + je me suis penché sur le sujet mais je n'arrive pas à tout comprendre, justement j'ai tout préparé correctement mon boitier avec un fin de course la borne com sur le GND de ma carte MKS et le NO (normalement Ouvert) sur le contact du pin 18 mais le soucis est que quand je suis ce qui est indiqué en dé-commentant sur le config.H de mon firmware #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR j'obtiens ça: En modifiant aussi le pin de détection de filament de 4 à 18 sur le fichier pins_ramps.h et en dé-commentant #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE ce qui me donne ces valeurs: Et quand je fais une validation j'ai une erreur : Je n'arrive pas à configurer ce firmware pour avoir cette option ... quelqu'un aurait la solution à mon soucis ? j'avoue que je sèche un peu là Pour info j'utilise ce firmware : https://www.thingiverse.com/thing:2800488 Merci d'avance pour votre aide Ps j'ai demandé la suppression de mon ancien sujet
  9. J'ai testé la solution de @Badmax et ça n'a rien changé en revanche j'ai regardé un peu sur ma carte si il y avait pas un faux contact, j'ai appuyé sur le petit bouton a côté de la prise usb il semble que ça ait fonctionné mais ça explique pas pourquoi alors du coup mais ça remarche pour le moment... @Kachidoki j'avais testé et il était pas bloqué malheureusement
  10. Salut à tous, j'ai un petit soucis avec ma DE200. En effet j'ai un soucis avec mon écran qui fonctionnait très bien avant une mise à jour faite aujourd'hui. La mise à jour à très bien fonctionné j'ai pu faire deux prints de chacun 1H sans soucis, et là je veux remettre une autre pièce à imprimer, impossible. Lorsque je met en route l'imprimante elle démarre correctement, mais une fois quand je clique sur la molette plus rien, impossible de bouger à part pour retourner à la page des informations. à partir de là l'écran affiche "Mort". Je précise j'ai testé dans et en dehors du boitier, et cela ne change rien... J'ai même testé de remettre un firmware d'origine dagoma mais rien d'y change ... Dans le doute est-ce que quelqu'un aurait une solution ? Merci d'avance pour vos réponses
  11. Black'
    Anet A8 - Firmware auto level
    Okep, niquel, Merci beaucoup alors
  12. Black'
    Super ! Merci beaucoup, j'ai plus qu'à régler, par contre du coup comme j'ai mon moteur d'extrudeur en externe il tourne dans le sens inverse
  13. Black'
    Même ton impression ? ou une fois que c'est calibré tu entre la valeur et tu as plus rien a faire sur le PC ?
  14. Black'
    D'accord je viens de la modifier, j'ai réussis à téléverser, maintenant je peux calibrer sur pronterface ? ou directement sur l'imprimante ?
  15. Black'
    Je viens de l'ajouter effectivement mais ça veux dire qu'il va prendre sa référence a 50 à l'avant du plateau ?
